Марс
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 40, 41, 42 |
Валя
Сообщения: 9 Благодарности: 5
Добавлено: Вс Ноя 20, 2022 23:56 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Валентин?
Для 150 мм это вполне неплохо для начала, но
В ваших данных не ясно, что за телескоп - 150мм, но это не всё- сфера/парабола у зеркала, может корректор/мениск, фокусное расстояние - нет данных...
По камере/обработке - цветная/чб, какой канал в цвете, если цветная, фильтры, как снято, сколько кадров, фпс, софт для съемки, в чем сложены кадры, сколько в стек из скольки, постобработка итд...
Ньютон 150/750 sky-watcher с параболой, никаких корректоров нет. Астрокамера цветная, sv 305 pro. Никаких фильтров нет. Линза барлоу от той же св Бони 3х. Время съёмки если честно забыл уже) но вроде снимал 5 минут, выходило вроде порядка 24 тысяч кадров. Снимал я в FireCapture, сначала центровал в PIPP, складывал в Autostakkert, слаживал порядка 10% и крутил вейвлеты в registax 6. Потом убрал ореолы в Фотошопе, незнаю откуда они появились, возможно из-за атмосферы, бурлила будь здоров. Когда снимал юпитер и Сатурн вроде мне все казалось годным годного, но когда снял Марс, уж очень он мне кажется мелким, пиксели так и вылазят. Если говорить вообще, я думал в самом начале себе брать телеэкстендер 5х, но мне много е говорили что в этом нет смысла и будет одно мыло, ну и заказал 3х. Что можете сказать? Посоветовать?
Сообщения: 3583 Благодарности: 381
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 16:34 Заголовок сообщения: |
Сразу хочется отметить, что телескоп совсем не планетный и конечно светосила 1:5 сразу вызовет трудности при масштабировании фокусного расстояния.
Оптимальным для планетной съемки считаются относительные отверстия от 1:35 до 1:45 и в вашем случае нужна барлоу 7х. На практике, при таком разгоне, может не хватить чувствительности камеры и поэтому масштаб скорее всего придется уменьшать.
В любом случае нужно стремиться получить изображение покрупнее, пусть даже фпс будет меньше и усиление больше.
Крайне желательно ресемплировать кадры на стадии обработки до 300% ибо вейвлеты на мелких картинках работают грубовато.
Цветная камера требует большего масштаба, так как пиксели одного цвета идут через один и соответственно разрешение в цвете будет ниже. Черно-белая камера будет эффективнее, но к сожалению к ней требуются фильтры...
Валя
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 17:05 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Сразу хочется отметить, что телескоп совсем не планетный и конечно светосила 1:5 сразу вызовет трудности при масштабировании фокусного расстояния.
Цветная камера требует большего масштаба, так как пиксели одного цвета идут через один и соответственно разрешение в цвете будет ниже. Черно-белая камера будет эффективнее, но к сожалению к ней требуются фильтры... |
Хм, хорошо, значит можно строить планы на лб 5х, а пока-что буду что-то мудрить. А кстати, окажет ли услугу drizzle в автостаккерте? Говорят полезная функция и хорошо картинку строит
chimaera
Сообщения: 25 Благодарности: 44
Добавлено: Вс Дек 04, 2022 22:56 Заголовок сообщения: |
Марс 2 декабря, Минск.
Celestron CPC 800 (SCT 200мм F10) + ЛБ 3x Datyson + QHY 5-III-462C (UV/IR cut).
2022-12-02 20:01 (23:01 UTC+3), Alt 50°, Dia 17.2"
Обработка AS!3, RS6, WJ, PS.
3х exp 3ms, gain 279, RAW8, 335fps ROI 400x350 55450fr
Сложено по 2800 кадров, три ролика за 30мин разбиты поканально и сложены 3х3 в WJ. Почему-то плохо сработал RGB Align в автостаккерте, кое как на одном ролике, отсюда возня с поканальной обработкой. Делал ролики с выдержками 3...8мс, с гистограммой 50%, при просмотре короткие выдержки показались более информативными, они и пошли в обработку. Различия следовые, по правде. Зато на 8мс фокусировка попроще, картинка спокойнее. Долго мерз на съемке, -10 однако, очень трудоемкая обработка, но Марс похож наконец-то на планету, а не на блюдце)
91.13 KB |
624 раз(а) |
Бонусом анимация за полчаса, изменение освещенности по краям диска - артефакт от WJ, на исходниках такого нет. |
916.74 KB |
624 раз(а) |
Бонусом анимация за полчаса, изменение освещенности по краям диска - артефакт от WJ, на исходниках такого нет. »»»
Поблагодарили(7): DzmitryK, Morozyako, Артём, Alexander, tuteychi, Shooter, Main |
tuteychi
Сообщения: 875 Благодарности: 98
tuteychi
Добавлено: Пн Дек 05, 2022 22:11 Заголовок сообщения: |
1 декабря атмосфера была получше чем 2го. При одинаковой обработке (без масок) 2 декабря повылазили значительные артефакты.
Минск, Астробеседка, Sky-Watcher bkp 2001, 3x Barlow Datyson, ZWO ASI178MM, PIPP, AS!3, Registax.
2022.12.01 20:30 UT
Alt 52°, Dia 17.2"
Один ролик 2min 38s, 192 fps, RAW16, всего 34743 кадра, сложено 10%.
Capture Area Size = 320 * 240
Exposure = 4 ms
Gain = 140
2022.12.02 21:25 UT
Alt 58°, Dia 17.2"
Два ролика в сумме 6min 10s, 151 fps, RAW16, всего 60990 кадра, сложено 10%.
Exposure = 3 ms
Gain = 190
72.39 KB |
555 раз(а) |
_________________ Александр
Skype: tuteychi
+375297071803 МТС
[img:bb38c5487f]http://baf.belastro.net/static/going_baf.jpg[/img:bb38c5487f]
Поблагодарили(6): Morozyako, chimaera, Sergej Kopysov, Shooter, Main, Yahor |
