Стрельба в цель упражняет руку и причиняет верность глазу. /К. Прутков/
Уран и трансурановые объекты
Ирена
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos писал(а):
А по поводу фазы - очень странно. Для Урана она не может превышать arcsin(1/19.5) = 3°. Такое на глаз вряд ли воспринимается.
Я имела в виду видна фаза Урана на фото Виктора.
Добрая надежда и укор.
П. Грушко
Благодарности: 75
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит это глюк. Её там быть не может просто.
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с хорошей погодой и наличием выходного стал вопрос-а что бы заснять ? Smile
Выбор был между Марсом и Ураном. Но Марс в этом сезоне уже был пойман, поэтому Уран.
С помощью программы Ctellarium вычислил время нахождения его в "зоне обстрела". Подготовился заранее и поджидал... Первая попытка найти в искатель скопа была неудачной (малое поле зрения...). Поэтому пришлось взять бинокль и отыскать его на небе, потом в искатель и только затем прикрепить фотик. Но на экране зеркалки при таком разгоне (около 9х) он не был виден-пришлось делать пробные снимки и при 2-3с выдержки появился диск Урана.
Нащёлкал... Итак-
Телескоп -SW2001P EQ5 (D=200мм, F=1000мм), разгон-два конвертера по 2х и окуляр F=10мм (всего около 9х).
Снимал одиночными кадрами на зеркалку Canon 1000D (ISO=1600 F=3c)
Из 200 кадров вручную отобрано 60 и сложено в регистахе5. Баланс в фотике стоял на "солнечно".
Деталей конечно нет-но зато есть диск и цвет (его не трогал...)
 Размер файла:  39.96 KB
 Просмотрено:  9510 раз(а)
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово, Виктор! Smile Можно теперь и фокус разгонять.
И я опять вижу клочок зелени на Уране...
ivan7710
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот сбылась и моя маленькая мечта
Снимал при 200х без зума на фотике, т.к. Уран очень быстро убегал и смазывал фотки.
Думал потом и Нептун попытаться сфоткать, но даже и не решился, т.к. я визуально диска не видел, а на Уране отчетливо.
 Размер файла:  22.38 KB
 Просмотрено:  9400 раз(а)
Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
Благодарности: 190
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю!
ivan7710
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, реально ли мне сфоткать Плутон в 150 мм аппертуру на мыльницу с часовиком по одной оси? Какое лучше использовать увеличение (25х или 40х) и какие выдержки? На моем первом снимке М51 (7 кадров-25х) видны звезды до 13.3 m. Наверно реально Smile
Иван
Благодарности: 422
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В идеальном случае для точечных объектов предельная зв.величина за единицу времени зависит только от апертуры. На апертуре 180мм Плутон у нас уверенно выходил на 10 сек выдержках при Исо 1600.
Посему нужно отталкиваться от точности хода монтировки и складывать кадры. Ну для начала скажем штук 25. Окуляр лучше взять подлиннофокуснее - суммарный фокус системы будет меньше и следовательно требования к точности ведения будут мягче.
ivan7710
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этой ночью пытался сфоткать Плутон. Ничего не получилось, т.к. не хватало скорости привода. Ставил скорость на максимум, но звезды убегали. Батарейка нульцевая. Что за ерунда. Даже при 10 сек дикий смаз. Что делать? Surprised
Иван
dev81
Благодарности: 18
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питать от стабилизированного источника...
Андрей
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan7710 писал(а):
Этой ночью пытался сфоткать Плутон. Ничего не получилось, т.к. не хватало скорости привода. Surprised
С каким увеличением снимали? Может имеет смысл расширить поле зрения и поставить продолжительную выдержку?
SW 114/900 EQ2
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan7710 писал(а):
.... т.к. не хватало скорости привода. Ставил скорость на максимум, но звезды убегали. Батарейка нульцевая. Что за ерунда. Даже при 10 сек дикий смаз. Что делать? Surprised
Как это "скорость на максимум"?
Скорость привода должна быть номинальной !
Смаз обычно бывает из-за неточно выставленной полярки.
Я обычно при съемке даже планет трачу минут 20 на выставление её.
Смотрю куда смещается планета и корректирую поворотом монтировки и углом наклона (ногами монтировки с учётом уровня).
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант, проверить какое полушарие выставлено на приводе. Smile
ivan7710
Добавлено: Пт Июл 16, 2010 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нравятся люди с чувством юмора Wink
Иван
ivan7710
Добавлено: Сб Июл 17, 2010 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот я и выяснил проблему с моим приводом. Вновь пытался сегодня сфоткать Плутон. Выставил ось очень и очень точно, благодаря тому что проделал отверстие в заглушке. Смотрю опять не хватает скорости. В добавок звезды переодически проскакивают. Полная ярунда. Ослабил болтик привода и минут пять вручную крутил. Звезда при 200х минуты три была точно в центре. Открутил нафиг привод и на свету начал его осматривать. Меня смутило проскакивание. Я слегка повернул вал привода, а он охотно проварачивался. Хана шестерням! Позже вспомнил, что несколькими днями ранее у меня болт на приводе заперся в зажимной винт и хруснул. Surprised Обидно. Всего с приводом получил три фотки (комета, галактика Водоворот и Юп). Буду новый искать.
Иван
Добавлено: Сб Июл 17, 2010 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan7710 писал(а):
....Буду новый искать.
А пока-разобрать старый и посмотреть где "хруснуло". Возможно удастся восстановить. Шестерёнки можно выточить...
Благодарности: 75
Добавлено: Сб Июл 17, 2010 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А привод какой был?
ivan7710
Добавлено: Сб Июл 17, 2010 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал. Двум шестерням хана. Новый в Германии 50 евро. Дурдом.
Фотка привода есть в теме ДипСкая. Привод обычный Китайский для EQ-1. Прощай ДипСкай да и все остальное Sad
Интересно сколько в Москве такое стоит? Может кто с форума продаст?
Иван
Добавлено: Вс Июл 18, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Ivan7710: Такой?
ivan7710
Добавлено: Вс Июл 18, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, такой.
Иван
Страница 3 из 9
