Любого, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на десять, и где-то в глубине души он будет знать, за что. /Ф. Дюрренматт/
Уран и трансурановые объекты
Благодарности: 8
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus, если учесть линзовый корректор, то отношение без фильтра/с фильтром станет меньше (порядка 4m), стекло ведь зарежет часть спектра в случае без фильтра.
Благодарности: 38
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем обусловлен провал в спекте отражения Урана в районе максимума пропускания фильтра?
Благодарности: 8
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атмосферой.
Благодарности: 50
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не понял -- корректор будет стоять в телескопе и в случае фильтра, и в случае без фильтра. Да, его я не учёл, но отношения 73:1 он не изменит.
Атмосферой.
Да, только не Земли, а Урана. Полосы поглощения в районе 620 и 660 нм -- метан, 540 и 580 нм -- аммиак. Такие же есть в спектре Нептуна.
Применение фильтров из области 600+ нм я оправдываю теми же соображениями, что и в случае Венеры в УФ -- повышение контраста за счёт поглощения отдельных образований атмосферы (метана и аммиака в данном случае) по сравнению с фоновым сигналом, который не поглощается в этой области. Картинка должна быть лучше в 660 нм, чем, к примеру, в 540 за счёт меньшего рассеивания в атмосфере Земли (минимум в 2 раза -- если по Рэлею).
Благодарности: 8
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвольте не согласиться. Smile Разницы не будет в локальной области линии пропускания фильтра, отношение без фильтра/с фильтром не изменится, это верно, т.к. система, отличается только наличием фильтра. Когда же мы считаем отношение интегральных блесков, то в числителе от интеграла хороший кусок отгрызает стекло, поглощая ультрафиолетовый кусок спектра QE+albedo, от знаменателя с фильтром QE+albedo+filter он хоть и отгрызает кусок, но это тот же кусок, который съел бы фильтр, дойди до него эта часть спектра. Так что отношение будет несколько меньше 73:1, но это почти несущественно, т.к. отношение будет порядка 4,5m вместо 5m.
Благодарности: 50
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, тогда да. Но учесть потери в корректоре я не в силах -- что там за стекло и т.д. не знаю, так что пусть будет 4,5 вместо 5. Или 4,1. Или 4,3 -- никто ведь не знает. Smile
Благодарности: 142
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вит, ты рассуждаешь правильно, но на практике, боюсь, узкополосники будет крайне проблематично использовать. Даже с 685nm+ выдержки в главном фокусе составляют порядка 1/3 сек, что уже многовато. При использовании узкополосников и еще большей выдержке атмосферные замывания просто уничтожат детализацию и теоретический выигрыш в контрасте ничего не даст. Так мне кажется...
Благодарности: 51
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается, оптимальный фильтр - в районе 630-650нм. А вобщем, должен и красный подходить?
Благодарности: 14
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, конечно. Выше Вит давал на ветку дискуссии на astronomy.ru
Благодарности: 50
Добавлено: Ср Авг 20, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам виднее, вы же снимаете.
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А слыхали ли вы, что 29 августа Нептун был в оппозиции? Самое лучшее время для наблюдений! Very Happy Диаметр аж 2.5". Surprised
Снял его в компании с Тритоном, так как в коллекции моей этой планеты не было. Информация о съемке-обработке на фото, север сверху, яркость Тритона была несколько завышена при обработке (иначе не было видно его). Цвет Нептуна сделал искусственный в фотошопе. Во время съемки телескоп еще не "остыл" до конца, что немножко отразилось на форме планеты (менее резкий край снизу).
Кто подскажет, какая зв. величина у Тритона? У меня ни в CdC, ни в WinJUPOS нет его эфемерид. Должна быть порядка 14m.
 Размер файла:  45.86 KB
 Просмотрено:  5506 раз(а)
Благодарности: 142
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13.45m, если верить Starry Night.
petrovicch
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мой Стеллариум говорит 14.01m...
Celestron SkyMaster 20x80 (71018)
Благодарности: 50
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13.54m согласно Hicks, M. D, and Buratti, B. J. 2004. ''The spectral variability of Triton from 1997--2000', Icarus 171, PP. 210-218.
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, спасибо за информацию.
maxim_ka
Благодарности: 12
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и я вставлю свои пять копеек.
Ездил снимать вспышки геостационаров, но так ничего и не снял.
Зато при обработке фоток меня осенило, что в поле зрения попал и Уран и Нептун.
Сложены 3 фото по 30с ISO 5000 3.5/20.
Кстати даже с таким слабым китовым объективом удалось вытянуть звезды до 9.2m, а на одиночном до 8.7m
Нептун.
 Размер файла:  560.89 KB
 Просмотрено:  5369 раз(а)
Нептун. »»»
Уран
 Размер файла:  285.6 KB
Уран »»»
SW DOB 8 -> SW MAK150. HEQ5
Благодарности: 50
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может не туда наводились? Откуда информацию брали, на какой участок неба смотреть?
maxim_ka
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Окт 03, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из heavensat. Смотрел в район где находится тень земли.
Область был ниже головы рыбы.
Там где пояс геостационаров.
Другое дело что в интернете я прочитал, что для наблюдение вспышек необходимо чтобы склонение солнца и геостационаров совпадали.
А на 25,26 число склонение солнца было -1 градус, а вот склонение геостационаров -7.
Поэтому думаю ничего не увидел. Но еще время есть и солнце подбирается к 7 градусам, так что скоро опять поеду.
maxim_ka
Благодарности: 12
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот 18 го ездил опять снимать вспышки геостационаров.
На этот раз успешно. Обработаю выложу, а пока анимашка движения нептуна и урана
1. 26.09.2014
2. 18.10.2014
Уран
 Размер файла:  458.17 KB
 Просмотрено:  5213 раз(а)
Уран »»»
нептун
 Размер файла:  220.65 KB
нептун »»»
Nemo911
Добавлено: Вт Авг 18, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Плутон Ответить с цитатой
Вдохновлённые недавними снимками Плутона, сделанными космическим аппаратом «Новые Горизонты», наша команда астрономов-любителей решила отыскать его на ночном небе.
Фотография слишком большая, так что вкладываю как ссылку.
http://belscope.ru/picturis/p_pluton/pluton_2015_8_17.jpg
Поиски этой далёкой карликовой планеты проводили 11 и 17 августа 2015 года.
Наблюдение и съёмка велась Евгением Немковичем, Вячеславом Чеботарёвым, Андреем Лейчиком, Михаилом Головацким. Все снимки получены с помощи: Телескопа Sky-Watcher N-200, фотоаппарат Nikon D5100, в прямом фокусе, выдержкой 25-30 секунд, ISO 3200.
Кроп версия. Фотографии Плутона.
Если кому интересно как всё происходило я описал здесь: http://belscope.ru/node/158
Страница 6 из 8
