Сообщения: 3467 Благодарности: 863
Добавлено: Вс Сен 11, 2022 16:29 Заголовок сообщения: |
Этой ночью проверил, как там Уран. Как и положено - лежит на боку, северный полюс планеты развернулся к Земле, экватор почти у лимба. Яркость спутника (Ариэль) искусственно увеличина (спутник нужен чтобы показать ориентацию снимка). Цвет искуственный, снимал на монохромную камеру 290MM c красным светофильтром Wratten No. 25. Cложено 2500 кадров по 100 мс (из 10000), gain 400.
70.28 KB |
4898 раз(а) |
| Поблагодарили(6): Shooter, Dobermann, treetey, Sidewinder, tuteychi, astroivan |
Сообщения: 3678 Благодарности: 578
Добавлено: Вс Сен 11, 2022 23:15 Заголовок сообщения: |
А север на снимке действительно вверху?
Как то мне кажется, что симулятор показывает не то...
Добавлено: Пн Сен 12, 2022 00:11 Заголовок сообщения: |
Север, что показывает симулятор - это направление на небесный север. А полюс Урана расположен под углом 90 градусов по часовой от него.
21.52 KB |
4854 раз(а) |
| Поблагодарили(1): astroivan |
Сообщения: 2813 Благодарности: 393
Добавлено: Пн Авг 04, 2025 11:58 Заголовок сообщения: |
Соединение Сатурна и Нептуна 04.08.2025. Снято на частично модифицированный SW 110/450 и ToupTek 2600MC.
Сумма 150 кадров по 1 секунде. Съемка велась на протяжении 5 минут.
Обработка DSS, Siril, GIMP, масштаб 50%.
Снято с балкона в Минске.
430.52 KB |
3442 раз(а) |
| Поблагодарили(6): Dobermann, DzmitryK, astroivan, KAE, Plinijstar, tuteychi |
Сообщения: 4075 Благодарности: 799
Добавлено: Ср Сен 03, 2025 23:11 Заголовок сообщения: |
Тут конечно масштаб для посмеяться, но какой никакой первый в жизни Нептун
118.9 KB |
3322 раз(а) |
| Поблагодарили(7): Dobermann, Alexander, Yahor, tuteychi, petrovicch, DzmitryK, astroivan |
Добавлено: Вс Сен 14, 2025 01:06 Заголовок сообщения: |
Продолжаем парад планет с Sidewinder. Уран за 6 сентября. Честно сказать, в такие детали я лично верю слабовато. Однако на всех отдельных роликах при относительно слабых вейвлетах все полосы отображаются примерно одинаково. Поэтому придется поверить😀
Для определения точного положения севера к сожалению не были сняты отдельно спутники, поэтому положение выставлено немного на глаз на основе снимков других авторов. Но примерно где-то так в любом случае. В стеке 10 роликов, снятых в период с 21,46 до 23,57 UT. Деротация в винджупосе, отдельно потом небольшая деконволюция после него в астроимейдж и в фотошопе убраны краевые артефакты и лишний фон. Как-то так.
193.56 KB |
3236 раз(а) |
| Поблагодарили(3): Yahor, DzmitryK, astroivan |
Добавлено: Чт Сен 18, 2025 02:19 Заголовок сообщения: |
Переделал Уран. Прошу прощения, что поспешил выложить в прошлый раз. Переборщил в прошлый раз с низкими вейвлетами в попытках загасить яркость. Отсюда полезли и лишние детали. Да и деконволюция наверное не для такого snr. На этот раз на 100% уверен в правдивости картинки и сам доволен результатом :)
101.03 KB |
3140 раз(а) |
| Поблагодарили(4): Morozyako, Dobermann, DzmitryK, KAE |
Добавлено: Вс Сен 21, 2025 20:57 Заголовок сообщения: |
| Гораздо лучше! Вполне приличный Уран!
Добавлено: Пн Сен 22, 2025 02:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Дима!
Еще один Уран, снятый чуть позже предыдущего. Тут атмосфера чуть получше была. В положении севера я все же не сильно уверен, поэтому оставил в оригинальном повороте, как снято.
102.37 KB |
3055 раз(а) |
| Поблагодарили(3): Yahor, DzmitryK, Dobermann |
Добавлено: Пн Сен 22, 2025 14:06 Заголовок сообщения: |
Лайфхак: отключай ведение в конце ролика на несколько секунд. По направлению дрейфа потом можно понять, как планета в кадре сорентирована.
| Поблагодарили(2): AMIF, Shooter |
Добавлено: Пт Сен 11, 2026 03:20 Заголовок сообщения: |
Нептун от нас с Sidewinder. Маленький голубой шарик. Может быть какой-то легкий градиент яркости просматривается, но и то едва ли. Атмосфера - просто мыло.
192.42 KB |
970 раз(а) |
| Поблагодарили(6): DzmitryK, Alexander, AMIF, KAE, Yahor, Dobermann |
Добавлено: Сб Окт 10, 2026 20:29 Заголовок сообщения: |
Свежий Уран.
В этот раз отсняли только 25К кадров в ИК фильтре и 1К кадров для спутников. Взяли соответственно 2К в стек для планеты и 300 кадров для спутников.
Цвет без ржб - исскусственный сделал.
По обработке - стандартная схема AS!4 , Registax5, Photoshop. Для спутников применили деконволюцию в MaximDL - вышло круглее чем вейвлетами.
Пытались еще кольцо вытянуть, но увы - сложная задача.
273.47 KB |
695 раз(а) |
| Поблагодарили(4): Shooter, DzmitryK, Alexander, Yahor |
Добавлено: Сб Окт 10, 2026 22:42 Заголовок сообщения: |
Для кольца надо наверное сильно пересвечивать? Или же больше кадров копить со спутниками?
Сообщения: 805 Благодарности: 109
Добавлено: Вс Окт 11, 2026 09:56 Заголовок сообщения: |
| Shooter писал(а): | | Для кольца надо наверное сильно пересвечивать? Или же больше кадров копить со спутниками? |
Вот палка о двух концах, судя по всему. Если пересвечивать совсем сильно (именно так делали в этот раз - экспозиция - примерно 0,3 с) - вокруг диска образуется гало от пересвета, вокруг которого в свою очередь при подтягивании вейвлетами/деконволюции прет артефактный ореол, причем как раз в той зоне, где должно быть кольцо. Поэтому здесь, судя по всему, нужен некий компромисс - пересвет, но умеренный - чтобы не образовывалось большое гало вокруг диска, гейн при этом по возможности поменьше, и накопление сигнала в течение минут 30. Ну и разумеется прозрачность атмосферы при этом должна быть очень хорошей -думаю, что даже небольшая дымка сведет все потуги на нет...
Какие-то ошметки кольца мы судя по всему, наверное все же поймали, но, с учетом прущего при обработке артефактного ореола, выглядит это все не очень надежно - поэтому пока решили что кольца нет...
Добавлено: Вс Окт 11, 2026 10:17 Заголовок сообщения: |
| Dobermann писал(а): | | Вот палка о двух концах, судя по всему. Если пересвечивать совсем сильно (именно так делали в этот раз - экспозиция - примерно 0,3 с) - вокруг диска образуется гало от пересвета, вокруг которого в свою очередь при подтягивании вейвлетами/деконволюции прет артефактный ореол, причем как раз в той зоне, где должно быть кольцо. Поэтому здесь, судя по всему, нужен некий компромисс - пересвет, но умеренный - чтобы не образовывалось большое гало вокруг диска, гейн при этом по возможности поменьше, и накопление сигнала в течение минут 30. Ну и разумеется прозрачность атмосферы при этом должна быть очень хорошей -думаю, что даже небольшая дымка сведет все потуги на нет... |
А если попробовать рассчитать дифракционную маску?
Сообщения: 2228 Благодарности: 1552
Добавлено: Вс Окт 11, 2026 13:16 Заголовок сообщения: |
Чтобы не быть голословным, вот кольца Урана, которые мне удалось вытянуть...
У меня почти не осталось сомнений, что это именно кольца Урана, но вклад артефакта деконволюции также может быть существенным - он практически неотличим от самих колец. Но чисто интуитивно, мне кажется, что колец здесь больше чем артефактов обработки. Мы не добавляли кольца на общее изображение, т.к. сомнения еще остаются и это требует дополнительной проверки.
93.99 KB |
647 раз(а) |
| Поблагодарили(4): Shooter, AMIF, Yahor, DzmitryK |
Добавлено: Пн Окт 12, 2026 08:22 Заголовок сообщения: |
| Alexander писал(а): |
А если попробовать рассчитать дифракционную маску? |
Похоже, что намного проще будет решить проблему подбором параметров съемки....
risc-gsu
Сообщения: 422 Благодарности: 126
Добавлено: Вт Окт 13, 2026 17:44 Заголовок сообщения: |
Кстати, покурил тему. Пишут что в Ближнем инфракрасном диапазоне атмосферный метан на уране поглощает его. Таким образом диск погасить можно и попробовать уловить свет от колец тогда. Ну в теории.
risc-gsu
Добавлено: Вт Окт 13, 2026 17:45 Заголовок сообщения: |
Кольца то там темные альбедо в видимом свете низкое, а вот в Ближнем инфракрасном должно отражаться.
Добавлено: Вт Окт 13, 2026 19:10 Заголовок сообщения: |
| Так съемка и идет с RG-610 от Баадер - это смесь красного и ИК. А учитывая особенности спектральной чувствительности нынешних матриц - ИК в получаемом с камеры с этим фильтром сигнале будет доминировать...Насколько я понял, для того, чтобы совсем заглушить излучение от диска, и поймать при этом максимум излучения от колец, нужно уходить в диапазон 1,4 мкм и дальше - а там уже матрица 290 камеры практически ничего не видит
