Toliman
Сообщения: 382 Благодарности: 103
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 00:44 Заголовок сообщения: |
У меня только одно дополнение. Программа автоматически устанавливает значения начала и окончания наблюдений. НО! Вы можете выбирать, по вашему усмотрению, любой отрезок времени. Т.е. данные можете загрузить за месяц, а анализировать первые 10 дней. Для этого в программе, в первой вкладке, есть два поля для ввода даты.
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 05:13 Заголовок сообщения: |
Сергей, я умышленно упустил этот момент в текущем хэлпе -- эта опция работает некорректно. Если изменить сначала изменить дату окончания наблюдений, а затем дату начала, то всё ОК. Но если наоборот, то выскакивает ошибка. Кроме того, в любом случае опция работает некорректно -- кривая Z начинает испытывать непонятные всплески после изменения отрезка времени наблюдений, а этого быть не должно.
Alfred
Сообщения: 326 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 17:42 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Альфред, чтобы обрабатывать не только столбец "Сумма", надо выбрать его из списка -- см. картинку ниже. Какой столбец выбрал, такой и обработаешь.
ОК!!! Все понял, СПАСИБО!!!
Цитата: | Извиняй, не было сил доделать ночью -- устал за день (пилил, сверлил и т.д. с самого утра).
Виталий, ты тоже меня извини....Ждать и догонять...ну сам понимаешь! Отличная программа и хоцеца ее бысенько, бысенько ну и т.д.
_________________ www.rm4hm.jimdo.com
www.magloop.jimdo.com
www.stalker-award.jimdo.com
Alfred
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 18:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Вы можете выбирать, по вашему усмотрению, любой отрезок времени. |
Цитата: | Сергей, я умышленно упустил этот момент в текущем хэлпе -- эта опция работает некорректно. |
Подтверждение этого факта во вложениях.
124.58 KB |
9279 раз(а) |
Скачать |
Тауриды.rar |
4.92 KB |
Скачано: |
676 раз(а) |
Скачать |
Глюк.rar |
4.22 KB |
Скачано: |
515 раз(а) |
Toliman
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 13:47 Заголовок сообщения: |
Lupus, смотри почту. Кажется проблем теперь не будет с ограничением периода наблюдений.
Alfred
Alfred
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 18:23 Заголовок сообщения: |
Пришлось из двух архивов составить один. В последнем архиве нет файла конфигурации, прога не руссифицировалась. Составил работоспособный, исправленный на ошибки "винигрет", архив во вложении. Новый файл программы тестировал сам. Работает без глюков!
Виталий, Сергей, хочу купить шляпу и при случае снять ее перед Вами!
Скачать |
RaMeDA v.101_plus_help_file.rar |
709.29 KB |
Скачано: |
510 раз(а) |
Alfred
Добавлено: Пт Ноя 21, 2008 05:41 Заголовок сообщения: |
Альфред, посмотри свою личку на нашем форуме...
Alfred
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 02:37 Заголовок сообщения: |
Вопросы по программному обеспечению Rameda.
1. На каком временном интервале лучше производить поиск максимумом главных метеорных потоков. Тоже касается малых и поиска всплесков неизвестных потоков.
2. Насколько адекватны (научны) полученные результаты расчета?
3. Программа расчитывает все пики потоков на данном интервале времени или только один самый мощный или первый по времени?
4.Что подразумевается под автоматическим расчётом? Я запустил авторасчет для периода от 31 октября 2008 до 23 ноября 2008, выскочил пик 6 ноября 2008. Обычный
расчет дает пик 17 ноября.
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 02:51 Заголовок сообщения: |
Программа долго считает в авторежиме. Полтысячи наблюдательных интервалов около 10-13 минут на процессоре 2,1 ГГц 1 Гб OЗУ. Никак нельзя увеличить скорость расчета? Если я за год загоню более 8000 интервалов, это 3 часа ждать придётся!
Pova
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 04:21 Заголовок сообщения: |
90 часов времени расчета на одну молекулу ????? Владимир, вы чего? Такое и вправду бывает?
Alfred
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 06:34 Заголовок сообщения: |
Иван,за научностью проги,если алгоритм составлен правильно, програмист вряд ли в ответе. Сдесь нужно обращаться к Стиерту и компании с вопросом адекватности метода обработки. Радионаблы за год и т.д.не грузи! Прога отработает только один,максимальный пк. Уже проверено по совместной загрузке данных по Тауридам и Леонидам. В этом видна недоработка программы. Надеюсь временная. Да, прога работае "медлено" на моём Athlon-5500 (ОЗУ 4Гб,2 ядра по 2.4Ггц),точно не помню,по моему минуты 4...5. Но нужно понимать с чем она работает и что делает. Так что по-моему сдесь всё в порядке.
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 14:34 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 1. На каком временном интервале лучше производить поиск максимумом главных метеорных потоков. Тоже касается малых и поиска всплесков неизвестных потоков. |
Если ты имел ввиду "на каком временном интервале лучше производить поиск максимума главных метеорных потоков", то тут обычно берётся интервал до 10 дней. Это стандартный временной отрезок большинства наблюдателей, данные которых мне приходилось видеть.
Цитата: | 2. Насколько адекватны (научны) полученные результаты расчета? |
Настолько, насколько правильно обработаны данные в рамках этого метода + насколько адекватен метод Стиерта. А теперь вопрос: что ты подразумеваешь под мерой адекватности? Сходимость метода, величину остаточного члена, коэффициент асимметрии полученных данных обработки и экспериментальных данных? Что именно?
Цитата: | 3. Программа расчитывает все пики потоков на данном интервале времени или только один самый мощный или первый по времени? |
Перед испрользованием программы следовало ознакомиться хотя бы с моим переводом и дополнением статьи о методе Стиерта. Метод пригоден только для ОТДЕЛЬНЫХ пиков, более того -- только для тех, которые имеют две ветви (возрастающую и спадающую) активности. Если в данных содержится несколько пиков, то их надо отделять -- в первой закладке есть выбор дат обработки. Надо выбрать даты так, чтобы в область анализа попадали только отдельные пики. Ещё раз говорю -- метод Стиерта не может расчитывать параметры нескольких пиков одновременно.
Цитата: | 4.Что подразумевается под автоматическим расчётом? Я запустил авторасчет для периода от 31 октября 2008 до 23 ноября 2008, выскочил пик 6 ноября 2008. Обычный
расчет дает пик 17 ноября. |
Иван, ты HELP-файл читал? Там по-русски написано. При автоматическом расчёте программа автоматически расчитывает положение максимума (что есть и при ручном расчёте), а также составляет матрицу решений при разных значениях коэффициентов a и b. Решение, имеющее минимальную асимметрию, выводится на экран. Подробнее -- в HELP-файле.
Цитата: | Программа долго считает в авторежиме. Полтысячи наблюдательных интервалов около 10-13 минут на процессоре 2,1 ГГц 1 Гб OЗУ. Никак нельзя увеличить скорость расчета? Если я за год загоню более 8000 интервалов, это 3 часа ждать придётся! |
Нельзя программе отдавать на обработку сразу весь такой кусок! Он содержит много пиков активности. Надо поочерёдно обрабатывать каждый из пиков -- выбирая дату начала и конца обработки! Кроме того, метод Стиерта не предполагает учитывание сезонного изменения спорадического фона, так что всё равно максимальный период обработки нужно брать не более 20-30 дней, пока спорадика не изменилась.
Цитата: | Прога отработает только один,максимальный пк. Уже проверено по совместной загрузке данных по Тауридам и Леонидам. В этом видна недоработка программы. Надеюсь временная. |
Альфред и Иван! Это не недароботка программы, это метод такой. И ничего лучще для любителей пока нету. Так что создание метода, позволяющего сразу обрабатывать несколько потоков, да ещё изменение фона спорадики учитывать и т.д. -- это будет новый метод. И как ты понимешь, это не так просто (вспомни математику метода Стиерта, и представь, что новый метод будет гораздо сложнее).
Я обновлю HELP-файл, чтобы более наглядно показать, как надо обрабатывать данные.
Alex Guzanoff
Сообщения: 33 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 15:12 Заголовок сообщения: |
Виталий,ты прав. Я Викторычу уже разъяснил эти моменты
_________________ CQ de RA4LNS 73
Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 02:48 Заголовок сообщения: |
Виталий спасибо за разъяснение. Под мерой адекватности я имел ввиду, как бы это математически точнее выразиться, извиняюсь если неточно сформулировал - насколько точно аппроксимируются наблюдательные (экспериментальные) данные по данному методу расчета.
В Help внимательно не вчитывался, так окинул взором, инструкции с этой ветки взял. Почитаю.
Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 03:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | В Help внимательно не вчитывался, так окинул взором, инструкции с этой ветки взял. Почитаю. |
Иван! Я запущу межконтинентальную баллистическую табуретку в твою сторону! Тут я лишь набросал основные моменты, самое главное -- в HELP-файле. Читай его, дабы не было недоразумений.
Мерой точности аппроксимации служит параметр асимметрии dO, значение которого выводится в закладке графика:
dO = (N_наблюдаемое - N_вычисленное)/(N_наблюдаемое + N_вычисленное)
Позже думаю мы дополним программу другими параметрами оценки точности.
