Другим прощай часто, себе - никогда. /Пубилий/
Canon 1000D
Nicki
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но при этом все равно используется элекронная система ведения? Иначе не звезды, а шпагеттти.
Sky-Watcher Dob 8"
Бинокль Yukon 12x50 WA
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее электрическая Very Happy
У меня электропривод на одну ось и во время экспозиции монтировка сама крутит фотик за небом. (конечно звёздочки так и стремяться превратиться в чёрточки). Пока с этим ещё не боролся...
А автогид - это совершенно другое устройство...
Благодарности: 119
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все удачно будет, то в понедельник выйду посмотреть этот участок. Месье должны быть видны, а обе NGC- это уже интереснее , вряд ли вытяну в Роще визуально 11м, но 9.5м- должен взять.
velcom: 1238621 Сергей
Благодарности: 119
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во дворе попалась только одна. Судя по яркости, это была м66. Надо валить из города.
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот пол ночи на кухне в открытое окно пытался снимать дипскаи Very Happy
Но это больше для тренировки и сбора материала для обучения работы с равами в максимке...
Конечно главная проблема-горящее всю ночь уличное освещение (и кризиса на них нет...).
Вторая проблема-отсутствие гидирования. (и монтировку перебрал и целый час полярку выставлял-всё равно ползёт изображение звёздочек на фокусе 500мм и 2минутной выдержке Sad ). Но это пока сейчас неустранимо... Пока "обработал" М53...
Потом ещё с галактиками помучаюсь...
Благодарности: 119
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор, так вы снимаете, а я визуалю. Разницу не мне вам объяснять.
Благодарности: 119
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 04:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня мы с Niki посмотрели эти галактики. Как на фотке- все три в одном поле 25 мм окуляра. Четвертую без карты не искали, но найти можно было.
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съёмка с подоконника приравнивается к визуалу со двора Very Happy
(шутка...).
Сегодня ночью снял три объекта - М3, М5 и М66 с М65.
Пока побыстрому обработал только М5 и то jpg в регистахе.
Обработку в RAW е пока не сделал-потом выложу уже к другим фоткам объектов Месье. (это наверно первая более-менее удачная попытка снять дипскай ...).
Снимать планеты проще (быстее). А то эти три объекта снимал около трёх часов...
Mitya
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично получилось! Долгое время мечтаю сфоткать нечто подобное). Юпитер21 - это какое фокусное расстояние у него? У меня есть сигма 100-300, может попробовать ей что-нить забабахать?))
Mitya сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ю-21 имеет фокусное 200мм. F/4.0 максимум Smile
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно, только диафрагму для съёмки поджал до 5.6
Сейчас начну равы складывать-должно чуток улучшиться Wink
Mitya
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и просто фотографировали со штатива? выдержка одного кадра должно быть была около 2сек?)
ух, все, загорелся)), надо ждать отличной погодки, попробую на 300мм половить, правда там диафрагма 6.7
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложу первый вариант обработки М5 в раве максимкой.
И кратенько обрисую условия съёмки.
Итак-центр города Брест, окна выходят почти на пешеходную центральную улице Советскую... Фонари хорошо хоть частично отключили в 22-00. Кухня, на столе ноутбук для управления, на подоконнике стоит снятая со штатива и закреплённая винтом на куске ДСП монтировка EQ-5 (см. фото в началое темы). На листе ДСП вкручены три большие самореза (для регулировке по уровню).
И всё...
Дальше минут 20 плясок с бубном для выставления полярной оси (который раз вспоминание китайцев с их "уровнем" в монтировке).
Странное поведение привода (каждые 10 мин на 2 минуты он безбожно врёт в ведении).Потом комфортная съёмка с 23-00 до 3-00.
и неспешное освоение MaximDL для обработки снимков в RAWе...
Mitya
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за подробное описание съемок:)
Ваш результаты впечатляют, особенно последний снимок, цветной, наверное поэтому:)))
Благодарности: 119
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так несравнимо лучше. Попробуем теперь его посмотреть.
varta5
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор! Вы можете снять следующие галактики: M101,M81,M31,M33,M81,M51 или с Вашего места их не видно? Я хочу затем их тоже снимать и сравнить с вашими снимками,заодно Вы подскажете всем какие проблемы при этом возникают.
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"А из нашего окна площадь красная видна..."
Да, пока обзор у меня маловат вот и поэтому и тренируюсь всё больше по М5 (сейчас предоставлю результат с объективом "Юпитер-37А плюс барлоу ТК-2М"). По краям изображение ужастным стало, но зато фокус подрос до 270мм. И в центре изображение не пострадало...
Первый снимок результат сложения равов в максимке, на втором тех же jpg в регистахе...
Благодарности: 292
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ничего так вышло))) Очень даже симпатично.
Mitya
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здоровски вышло! Ждем продолжения ;)
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не засорять тему про Меркурий выложу я сюда ещё один снимок Луны, Меркурия и Плеяд из сегоднешней фотоохоты на Меркурий.
Выдержка 4с ISO=400. Объектив - "Юпитер-37А". Обработка RAW а в максимке.
Так получилось более достоверно (как оно и выглядело, ну может чуток побледнее...)
Завтра обработаю видео Меркурия с мыльницы SamsungS850...
Страница 3 из 5
