Судья, который не способен карать, становится в конце концов сообщником преступления. /И. Гёте/
AUX порт на CG-5 монтировке и StarSence AutoAlign
Ryoko
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 16:31    Заголовок сообщения: AUX порт на CG-5 монтировке и StarSence AutoAlign Ответить с цитатой
Может кто сталкивался с работой по этому порту?
Интересует распиновка и протокол общения.
Собственно почему интересуюсь. Приехал ко мне StarSence Autoalign. С ним заказывала еще и сплиттер AUX порта ибо в моей монтировке (CG-5) всего один AUX порт - в него врубается пульт управления. Ну и у них на сайте написано, что для подключения нужен этот сплиттер.
Собрала все на даче, запустила - нефига не работает. Тыкается в разные участки неба, делает фотографии, но чаще всего вместо их обработки сразу перемещается на другую область неба. В результат вообще никакого толка.
Начала разбираться, попала на форум, где бывают разработчики софта от Celestrone. Ну и вычитала там инфу, что именно с моей монтировкой есть такая проблема. И проблема заключается именно в этом самом сплиттере. Надо им написать и они, возможно, вышлют доработанный сплиттер с которым все ок.
Написать то я написала, но терзают меня смутные сомнения. Особенно учитывая, что этот специальный сплиттер появился в продаже и стоит он аж $70 вместо $20 за обычный.
Раскрутила я обычный сплитер. В нем ни одной радиодетали. Просто 2 выхода параллельно подключены к одному входу. Вот такая мегаэлектроника. Похоже в спец версии они какую развязку воткнули.
И как-то очень меня жаба давит платить им $70 за то, что они сами нахомутали.
Вот и хочу по разбираться и может самой что спаять. Но что-то не могу найти инфы в инетах по этому разъему.
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на пульте только выход ком порта? Нет дополнительного AUX? И еще как вариант, на StarSence тоже может AUX быть - я такое видел на других дополнениях к монтировке. Типа устройство подключается к AUX, а в нем самом еще один вход есть на корпусе, чтобы можно было устройство по цепочке подключать.
Ryoko
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не. Там схема такая - в монтировку вставляется пульт от SSA и сама камера. Все через AUX. Пульт от SSA полностью заменяет родной пульт. Никаких pass-through к сожалению нет. Посему для телескопов с одним AUX нужен сплиттер.
