Человеческий разум, предоставленный самому себе, не заслуживает доверия. /Ф. Бэкон/
Шаровые звездные скопления
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  След.
Добавлено: Ср Май 23, 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женик, ваш вариант мне больше нравится. Smile
Благодарности: 383
Добавлено: Чт Май 24, 2012 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но мне Ильич помогал.
Одно меня смущает - цвет скопления. Считается, что там старые звезды, значит он и должен быть немного желтовато-красноватым наверное. Посмотрел картинки в интернете, там разные цвета - от красноватых до фиолетовых. Как должно быть правильно? снимали в городе, небо было красным сначала, цвета звезд в процессе обработки могли и пострадать.
Благодарности: 209
Добавлено: Чт Май 24, 2012 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы же в RAW снимали... или нет?
Благодарности: 383
Добавлено: Чт Май 24, 2012 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В RAW.
Добавлено: Чт Май 24, 2012 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы выставить правильный цвет, нужно взять каталог, например можно в Картесе найти свой объект, далее меню Вид - Список объектов. Там будет список звезд (всех звезд, попадающих в текущее поле зрения, поэтому его нужно сделать примерно соответствующим своему снимку) с указанием параметров, в том числе цвет (b-v). Находим звезду поближе к 0,62 - вот она должна быть белой на снимке. А кусочек фона без звезд - "черным". Так и ставится правильный цвет.
Благодарности: 383
Добавлено: Чт Май 24, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую.
Добавлено: Чт Май 24, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нижнем правом углу вашего снимка одиночная звездочка, над ней - прямоугольный треугольник из 3-х звезд. Вот вершина прямого угла - звездочка b-v 0,64.
Благодарности: 209
Добавлено: Чт Май 24, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю только, что B-V корректно отражает цвет только для достаточно ярких звезд и, к тому же, зависит от фотометрического каталога. Как альтернативу можно использовать J-K - оно всегда точно характеризует цвет.
Добавлено: Чт Май 24, 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, отличное замечание, а где брать j-k так чтобы удобно было?
Как правило, в максиме уже после указания мышью фона, цвет кадра становится вполне правдоподобным.
Благодарности: 209
Добавлено: Чт Май 24, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что удобнее всего это делать в Aladin, сначала загрузить либо DSS снимок, либо свое, предварительно отождествленное, изображение. Потом подгрузить каталог 2MASS. Далее, в Аладине использовать фильтр дабы погасить слишком тусклые звезды из каталога. И отобрать по значениям блеска в J и K подходящие звезды.
Добавлено: Чт Май 24, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, это уже смахивает на геморрой ;)
Благодарности: 209
Добавлено: Чт Май 24, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, попробовав раз - всё просто. Вот, скриншот где фильтром отображаются звезды с J-K в диапазоне от 0.38 до 0.42, квадратиком выделена наиболее яркая из отфильтрованных (кстати, принадлежащая скоплению) звезда с J-K=0.39, что соответствует спектральному классу F9 - G0. И так она на снимке Дмитрия Канановича и выглядит. Smile
 Размер файла:  448.41 KB
 Просмотрено:  7808 раз(а)
Добавлено: Сб Май 26, 2012 07:26    Заголовок сообщения: дополнение Ответить с цитатой
Переделал снимок :
Калибровка: 5 offset, 5 dark, 5 flat.
Условия съёмки те же, что на предыдущем снимке.
Сложение в DSS, доводка фотошоп. Цветокоррекия МаксимДЛ.
 Размер файла:  168.79 KB
 Просмотрено:  7762 раз(а)
Добавлено: Сб Май 26, 2012 13:59    Заголовок сообщения: дополнение Ответить с цитатой
Мне кажется, что сдесь мало цвета.
Следующий снимок.
 Размер файла:  196.24 KB
 Просмотрено:  7735 раз(а)
Добавлено: Сб Май 26, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich писал(а):
А где граница шаровика? У объекта нет четких границ и говорить, что фон уже не часть объекта неправильно.
Тут не вопрос нравится - не нравится, дело в точности и достоверности преподносимой изображением информации.
На цветном снимке вроди бы граница шаровика просматривается, а на черно белом смазана шумами.
Снимок после реставрации.
 Размер файла:  137.02 KB
 Просмотрено:  7720 раз(а)
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На даче возился с гидированием, на нынешнем небе снимать тусклые объекты бесполезно, поэтому стрельнул по М13. Кадры по 60, 90 и 120 сек, всего на ~45мин. Максим, Фитстэкер, Фотошоп. Но практически ничего не делал. Бин 2х2, 66%. Еще для сравнения углы коматозного ШК :) Ничего, переходник от Сатурна уже едет, корректор лежит в ожидании.
 Размер файла:  277.01 KB
 Просмотрено:  7587 раз(а)
 Размер файла:  155.87 KB
 Просмотрено:  7586 раз(а)
Благодарности: 422
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорощо. Уже хорошо)
С комой, надеюсь корректор поможет)
А вот полосатость есть... Нужно разбираться...
Благодарности: 435
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ай да красота!
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорощо. Уже хорошо)
Пусть только не поможет за такую цену ;) А с полосатостью пока толком не понял. Подвижки применял, но может мало? А может с калибровкой что-то не так, будем искать.
Благодарности: 435
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, а о какой полосатости идет речь..?
Страница 2 из 12
