Нажить много денег - храбрость; сохранить их - мудрость, а умело расходовать их - искусство. /Б. Авербах/
Снимки Балюка И.И.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  След.
Благодарности: 272
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь.
Выходит я потерял 0,7m из за применения фильтра.
По расчётам на снимке должны быть видны звёзды 13,5 - 14,0m, а на самом деле 13,0 - 13,30m.
Ещё раз спасибо!!!
Благодарности: 272
Добавлено: Ср Дек 05, 2018 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытался сделать снимок окресностей звезды Эпсилон Лебедя.
CANON 350D, ISO 400, объектив Юпитер 9, F/5.6, 27 * 120 сек экспозиция.
Полная калибровка в DSS.
Сложение, цветокоррекция и удаление градиента в Фитстекер 12.
Удаление красного и пурпурного хроматизма Фотошоп.
На снимке, в центре Эпсилон Лебедя, в Левом верхнем углу Гамма Лебедя и М29,
правее и ниже Эпсилон, на пределе видимости туманность Циррус и Метла, в правом верхнем углу рассеянное скопление NGC 6940.
Сумарной выдержки в 54 минуты, 2 минутными кадрами - это очень мало, но это всего лишь опробывание стандартного метода получения качественных снимков.
Подскажите, какие у меня есть ошибки, прошу даже рассматривать самые мелочи, но тогда уже и подскажите как их устранить.
С уважением ваш Ильич.
 Размер файла:  588.94 KB
 Просмотрено:  3566 раз(а)
Поблагодарили(2): bis, Женик
Благодарности: 81
Добавлено: Ср Дек 05, 2018 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный снимок звездной "каши". При масштабе более 15" на пиксель все возможные оптические недостатки глубоко зарыты, что здесь обсуждать? Very Happy
Благодарности: 125
Добавлено: Ср Дек 05, 2018 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ильич, хорошо получилось.
Благодарности: 272
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимок М 44" Ясли".
Объектив Юпитер 9, F/4, Кенон 350Д, ISO 800, экспозиция 16 * 30 секунд.
Обработка:
IRIS - полная калибровка, сложение.
Фотошоп - цветокоррекция, уровни, удаление хроматизма.
 Размер файла:  257.93 KB
 Просмотрено:  3450 раз(а)
Поблагодарили(1): bis
Благодарности: 233
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь явно видны концентрические круги - скорее всего результат растяжки гистограммы при малой битности исходника. Нужно проверить поэтапно, где эти кольца всплывают.
 Размер файла:  71.85 KB
 Просмотрено:  3437 раз(а)
Благодарности: 272
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, не понял, откуда они появляются???
Как их победить, зажать гистограмму или просто затемнить, это мне не понятно.
Подскажи, если можно на пальцах. Почему на твоём снимке пропали цвета???
Благодарности: 272
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё вариант.
 Размер файла:  243.49 KB
 Просмотрено:  3427 раз(а)
Благодарности: 233
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я выше написал, что нужно пройтись по всем пунктам обработки и выяснить, после какого действия появляются кольца. К примеру - вот снимок сразу после сложения, вот после калибровки, вот после стрейча гистограммы, вот после фотошопа.
Я не могу угадать всю последовательность твоих действий, но предполагаю, что на каком-то этапе снимок был сохранен в 8 бит, а потом применялась постобработка.
Снимок черно-белый, потому что это только синий канал.
Благодарности: 272
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нет погоды, продолжаю обрабатывать снимки астрономических объектов.
Очередной объект в Кассиопее.
NGC 7698, рассеянное скопление.
Объектив Юпитер 9, F/5.6, Кенон 350Д, ISO 200, экспозиция 10 * 210 секунд.
Фотошоп - цветокоррекция, уровни, устранение хроматизма.
 Размер файла:  369.49 KB
 Просмотрено:  3398 раз(а)
Поблагодарили(1): Женик
Благодарности: 233
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема.
 Размер файла:  97.19 KB
 Просмотрено:  3392 раз(а)
Благодарности: 272
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл ошибку, применил маску при устранении градиента в Айрис.
 Размер файла:  411.6 KB
 Просмотрено:  3377 раз(а)
Благодарности: 272
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделал.
 Размер файла:  480.61 KB
 Просмотрено:  3349 раз(а)
Благодарности: 233
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В переделанном варианте с фоном уже хорошо, а с цветом звезд я не ковырялся.
Благодарности: 272
Добавлено: Пн Янв 14, 2019 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил выставить снимки восходов и заходов некоторых созвездий и М 31.
А ведь если в кадре будет метеор, то он будет смотреться более эффектно.
Даже спутник на снимке созвездия Щита кажется более динамичным.
 Размер файла:  265.37 KB
 Просмотрено:  3103 раз(а)
 Размер файла:  207.41 KB
 Размер файла:  227.75 KB
Благодарности: 233
Добавлено: Пн Янв 14, 2019 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл в этих черточках?
Благодарности: 272
Добавлено: Вт Янв 15, 2019 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, я пытаюсь показать как можно выявить невидимые объекты, а в данном случае из кучи снимков выявить след спутника, а блеск спутника +8,0m.
Ни на одном кадре трека спутника не видно, а на сложенном видно, и это ISO400, выдержка 10 секунд, всего 10 кадров.
Pavel3001
Благодарности: 28
Добавлено: Вт Янв 15, 2019 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все пытаються скрыть следы пролета спутника в кадре , зачем же его проявлять?
Delta Optical-GSO 10" F/4 M-LRN // Celestron CGE (belt mod) // QHY163с
Благодарности: 233
Добавлено: Вт Янв 15, 2019 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть проекты по мониторингу космомусора итп. Это актуально, но требует точных измерений.
Pavel3001
Благодарности: 28
Добавлено: Вт Янв 15, 2019 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо большое!
Страница 12 из 14
