Самая тяжелая работа та, которую мы не решаемся начать: она становится кошмаром. /Ш. Бодлер/
Снимки Балюка И.И.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  След.
Благодарности: 393
Добавлено: Ср Фев 27, 2019 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
09 02 2019 попытался поснимать яркие галактики с объективом МТО500.
Объект съёмки М 81.
Объектив МТО500, ISO 1600, F/8, 20 * 60 секунд. Дрицлинг 1,5:1. Без калибровки.
Обработка в IRIS.
Мне попался достаточно хороший объектив, минимум хроматизма и других аббераций.
Но возникает проблема наводки на резкость, до сих пор не могу сфокусироваться.
На кадре заметна нерезкость.
По этому прошу не судить строго, но подскажите как можно улучшить снимок.
 Размер файла:  30.54 KB
 Просмотрено:  2990 раз(а)
risc-gsu
Добавлено: Ср Фев 27, 2019 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ильич, маска Бахтинова активно рулит в подобных случаях))
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Благодарности: 393
Добавлено: Чт Фев 28, 2019 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь!!!
Благодарности: 393
Добавлено: Чт Фев 28, 2019 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал переделать.
Параметры снимка те же.
Кадр 1 : 1.
Использовал функцию RL2 60 10.
Обработка IRIS.
 Размер файла:  23.65 KB
 Просмотрено:  2923 раз(а)
Благодарности: 393
Добавлено: Пн Мар 11, 2019 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не давний снимок созвездия Лебедь.
Снималось в промзоне Гомеля, звёзды в зените 4,5m.
Без калибровки.
Канон 350Д, объектив Юпитер 9, F/5,6, ISO 200, 6 кадров по 210 секунд. Общее накопление света 21 минута.
Обработка IRIS.
Видно очень много шума, но это результат малого количества кадров в стеке.
Мне кажется нужно увеличить количество кадров до 40 - 60 кадров.
Применил BLUR фильтр, поэтому снимок мутноват.
 Размер файла:  254.55 KB
 Просмотрено:  2832 раз(а)
Благодарности: 270
Добавлено: Пн Мар 11, 2019 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При такой светосиле, можно выдержку спокойно удвоить и даже может учетверить. Хотя я бы увеличивал Исо - еще не лето и шума много больше не станет.
Благодарности: 393
Добавлено: Вт Июл 02, 2019 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переснял планетарную туманность М57.
Снято 10 кадров с объективом МТО500,экспозицыя 30 секунд, без уф1 фильтра.
ISO 1600, F/8.Полная калибровка, причём калибровочных кадров сделано больше.
15 темновых, 15 офсетных, 15 флетов.
Обработка в IRIS.
К сожалению, монтировка EQ3-2, не может точно вести 500 мм фокус в течении 30 секунд.
Ход часовика, отстаёт от движения звёздного неба. Именно по этому на снимке виден смаз.
Но он не сильно портит картину.Немного оставлен шум фона.
На снимке видны звёзды до 14,00m.
 Размер файла:  62.23 KB
 Просмотрено:  2426 раз(а)
Поблагодарили(1): Женик
KMM
Добавлено: Вт Июл 02, 2019 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понимаю, север слева, юг справа на снимке, потянуло как раз больше по склонению. Так что, скорее всего, дело преимущественно не в ведении в данном случае, а в недостаточной точности установки полярной оси.
Ну, или в люфте по оси склонений, если не было "правильного" дисбаланса по оси склонений.
Благодарности: 393
Добавлено: Ср Июл 03, 2019 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет.
Буду проводить испытания и дальше, возможно получится определить причину смаза.
Благодарности: 393
Добавлено: Пн Июл 08, 2019 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера провёл опыт по фотографированию.
Попытался сделать снимок туманности Андромеды.
Снимок сделан с объективом "Юпитер 9" производства Красногорского Оптико механического завода. Многие астро фотографы советуют разбить этот объектив о стену.
Но, я, всё же решил проверить это на практике.
Снимок М 31.
Объектив "Юпитер 9", ISO 1600, F/2.8, полная калибровка.
Сложено 25 кадров по 10 секунд.
Обработка в IRIS.
Недостатки:
1 Остаточный хроматизм
2 Не устранённая кома и кривизна поля.
3 Оставлен шум, но он не сильно портит картинку.
Достоинства:
1 Предельное проницание
2 Цветопередача, даже с этим объективом довольно не плохая
3 Фон оставлен с небольшим шумом.
От себя:
Если опустить все оптические недостатки, объектив действительно работает в эффективном накоплении света, а это даёт возможность получить не очень плохой снимок с хорошим проницанием.
 Размер файла:  152.43 KB
 Просмотрено:  2305 раз(а)
Благодарности: 270
Добавлено: Пн Июл 08, 2019 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное достоинство Ю9- светосильность при скромной цене. Или если даром достался Smile
Снимок, хоть и технический, но всё равно видны и потянутые углы и мыльные звезды, так для красивого фото с этим объективом возни много.
Благодарности: 393
Добавлено: Пн Июл 08, 2019 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытался обработать снимок М 44 Ясли.
Снимок сделан объективом "Юпитер 9".
17 кадров по 30 секунд, ISO 800, F/4.
Полная калибровка, обработка в IRIS.
Видны звёзды до 12,50m.
Недостатки:
2 Остаточная кома
3 Кривизна поля
Достоинства:
Высокое проницание, до 12,50m.
Не плохая цветопередача.
 Размер файла:  454.3 KB
 Просмотрено:  2286 раз(а)
Благодарности: 393
Добавлено: Пн Июл 08, 2019 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот же снимок, убрал красноту и зелень в разумных пределах.
 Размер файла:  454.63 KB
 Просмотрено:  2279 раз(а)
Благодарности: 270
Добавлено: Пн Июл 08, 2019 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, опять по всему кадру краснозеленые концентрические круги.
Благодарности: 393
Добавлено: Пн Июл 08, 2019 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, спасибо за замечание.
Буду разбираться.
Благодарности: 121
Добавлено: Вт Фев 11, 2020 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Ильич, когда будут новые фотографии?? Прошло уже больше полугода.
Поблагодарили(3): Shooter, Pova, Serhei
Благодарности: 393
Добавлено: Вт Фев 11, 2020 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а, вам снимки метеоров, что, не катят.
Или вы хотите, что бы я бросил наблюдения метеоров.
Сдесь есть два выхода - либо, либо, а, что у вас.
 Размер файла:  87.5 KB
 Просмотрено:  1137 раз(а)
Благодарности: 393
Добавлено: Вт Фев 11, 2020 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мало, поставлю ещё.
Благодарности: 393
Добавлено: Чт Фев 13, 2020 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плеяды, снимок через объектив Юпитер 37, F/5,6, CANON 350D, ISO 1600, 13 * 20 sek.
Обработка в IRIS.
 Размер файла:  138.54 KB
 Просмотрено:  1036 раз(а)
Поблагодарили(2): Женик, Shooter
Благодарности: 393
Добавлено: Чт Фев 13, 2020 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптимальное число кадров для кадра с Плеядами 100 - 120 штук, при параметрах приведенных выше.
Страница 13 из 14
