Немногие умы гибнут от износа, большей частью они ржавеют от неупотребления. /К. Боуви/
Linoccult
Олег Малый
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 00:44    Заголовок сообщения: Linoccult Ответить с цитатой
Linoccult требует для работы каталог Tycho2.dat
Что-то я не пойму процедуру его скачивания с сайта http://www.lunar-occultations.com/iota/ Sad
Как его скачать?
Олег Малый сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden] Посетить сайт автора
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, сейчас какая-то неразбериха на сайте IOTA -- напонятно, как скачать каталоги. Каталог Tycho2.dat для LinOCCULT я выложил СЮДА -- 61 Мб (архив *.tar.gz).
Олег Малый
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница http://letitbit.net/download/5250.fd563154b729135c5bbad8fe3/Tycho2.dat.tar.gz.html сообщает:
Tycho2.dat.tar.gz
Запрашиваемый файл не найден
Последний раз редактировалось: Олег Малый (Чт Сен 03, 2009 21:42), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй отсюда: http://hotfile.com/dl/11398376/f4ed17a/Tycho2.zip.html
Или отсюда: http://depositfiles.com/files/dp06t6wrt
К сожалению, послать такой большой файл по почте, разбивая его на кусочки, пока не могу.
Олег Малый
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо. Спасибо.
Есть ли возможность приспособить иной каталог для Linoccult ?
Из более точных...
Скачиваем и тестируем дистрибутив Ubuntu Astronomy
Олег Малый
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осваиваю Linoccult Smile
Олег Малый
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открыл http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=1r3f76vhsgggildtno5loob072&topic=10784.40
Lupus,
просьба к тебе следующая: выложи содержание файла config, который для получения таблицы покрытий для Минска для разных астероидов.
см Re: Новая версия LinOccult
« Ответ #43 : 31.01.2009 [04:41:37] »
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из более точных...
Можно использовать UCAC2 -- специально порезанный (звёзды от 12m до 14m). А так больше никакой. Да оно и не надо -- сначала ищешь покрытие, узнаёшь, что за звезда, потом в других каталогах находишь более точное значение координат (и собственное движение тоже), и указываешь это всё в config-файле -- в ReadMe_rus.pdf к программе это описано в примерах.
Я использую два файла -- один для поиска покрытий и записи в БД, а второй -- для чтения БД и выбора покрытия, удовлетворяющего моим требованиям (указываются в файле sites.txt).
Файл для поиска:
Код:
int StartDay 4
int StartMonth 9
int StartYear 2009
int EndDay 1
int EndMonth 10
int EndYear 2009
string UpdatesFilePath ./Updates.txt
int StartAsteroidNumber 2000
int EndAsteroidNumber 206865
double MaxMv 10.5
string OutputEventsFilePath ./september_minsk.bin
Updates.txt -- файл с обновлёнными элементами для некоторых астероидов (можно взять ОТСЮДА).
Все найденные события пишутся в БД -- файл september_minsk.bin
Файл для поиска событий, удовлетворяющих моим требованиям:
Код:
int StartDay 4
int StartMonth 9
int StartYear 2009
int EndDay 1
int EndMonth 10
int EndYear 2009
string SitesFilePath ./sites.txt
string InputEventsFilePath ./september_minsk.bin
int CalculationMode 0
Олег Малый
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Спасибо Smile
Если бы ты, по возможности, написал нечто типа более расширенного руководства для LinOccult, чем его написал автор программы, то было бы очень хорошо.
