VADIM
Сообщения: 4 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 19:46 Заголовок сообщения: Помогите советом, как знающие люди! |
| Пообещал своим детям за успешное окончание очередного учебного года подарить телескоп. Пусть изучают астрономию не только по книжкам. Да и сам не прочь заглянуть в окуляр. Когда столкнулся с выбором, понял что это тяжело. Особенно когда в это ноль. Долго читал всякие советы, статьи и прочее. Даже кое-что понял. Выбор пал на Телескоп Celestron NexStar 130 SLT. Устроила цена в соотношении с апертурой и наличие компьютера (т.к. отсутствуют знания по поиску небесных объектов). Хотелось бы узнать Ваше мнение об этом телескопе. Если выбор неважный, то, что посоветуете. И какие необходимы дополнительные аксессуары.
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 20:39 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом, как знающие люди! |
| VADIM писал(а): | | Если выбор неважный, то, что посоветуете. И какие необходимы дополнительные аксессуары. |
Что то советовать не возможно по причине полной отсутствии информации о Вас...
Ваш бюджет на покупку телескопа.
Ваше место наблюдения.
Есть ли желание заняться астрофото?
и др....
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 22:42 Заголовок сообщения: |
VADIM, Вы из Минска? Если есть время, то можно подойти в Планетарий, к нам в астроклуб, поговорить с ребятами, пощупать телескопы... Тут главное не торопиться. И Vjik прав - нужно больше информации о ваших планах...
| Цитата: | | Устроила цена в соотношении с апертурой и наличие компьютера (т.к. отсутствуют знания по поиску небесных объектов) |
Тут сильно не обольщайтесь, чтобы GoTo работало, телескоп перед наблюдениями всякий раз придется настраивать по ярким звездам, а для этого тоже нужны определенные знания...
VADIM
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 23:29 Заголовок сообщения: |
Бюджет, ну скажем в пределах 600$ + -. Больше тратить боюсь! Вдруг не пойдет, тогда на «Барахолку».
Местом наблюдения планируется крыша 10-ти этажного дома (понимаю, что не лучшее место из-за подсветки) и выезд на дачу.
Астрофото? Тяжело сказать! Если перейдет в серьёзное увлечение, то можно и фото! Я делать фото точно не планировал, а детям еще по возрасту рановато. В общем, пока наблюдать, познавать, любоваться и обсуждать в семейном кругу.
Спасибо за приглашение в Планетарий, но я живу не в Минске.
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 00:37 Заголовок сообщения: |
| Для такой апертуры ИдиНа (GoTo) - довольно бесполезная вещь. Все объекты, которые можно будет рассмотреь в этот телескоп при определенной небольшой сноровке легко можно найти самому. В то же время стоимость этой почти бесполезной электроники в этом телескопе - практически половина его цены. С учетом того, что инструмент приобретается для детей, и в премудростях юстировки разбираться им будет не очень интересно, лучше купите 100 мм ахромат на немецкой экваториальной монтровке - а дальше видно будет.
Trinidat
Сообщения: 133 Благодарности: 0
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 10:37 Заголовок сообщения: |
В самом деле, если хотите, что бы дети изучали астрономию то начинать с GOTO не стоит посмотрят пару раз на расплывчатые чернобелые туманные пятнышки ярких туманностей из города и скажут, что в нете красивей и тогда действительно только на барахолку. А вот если поучатся искать сами и найдут сами свой первый шаровик и посмотрят самими найденный Юпитер, то тут и азарт и интерес. Кроме того нужно учитывать, что сам телескоп это еще далеко не все траты, нужны дополнительные окуляры (комлектных как правило не хватает), фильтры и куча всего. Кроме того сам поиск планет и объектов deepsky не так сложен сейчас когда есть компьютер с программой плнетарием. А вообше за 600 впоне можно прикупить вполне ничего аппарат. Если не собираетесь фотографировать (хотя практика показывает, что хочется почти всегда) то рассмотрите вариант 8" добсона, он водится руками интуитивно понятен как и что можно разобраться за вечер, если собираетесь фотографировать то как ни странно труба почти не важна, важна монтировка чем дороже тем лучьше, как говорят возьми все что хочишь потратить на телескоп, окуляры и т.д. собири и купи одну хорошую монтироку
_________________ SK P2001 на EQ5
Ага не ждали :?
Добавлено: Вс Июн 21, 2009 12:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | лучше купите 100 мм ахромат на немецкой экваториальной монтровке - а дальше видно будет |
SW 1021EQ3.
Плюс барлоу 2х, парочка приличных окуляров вместо штатных, и фильтр Fringe Killer. Но последнее уже не так обязательно...
Андрей
Сообщения: 116 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 12:25 Заголовок сообщения: |
По-моему, 150-200 мм Добсон - тоже неплохой вариант. Юстировку несложно освоить...
_________________ SW 114/900 EQ2
VADIM
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 14:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Я еще больше углубился в изучение телескопов. Если правильно понял, между 100 мм и 130 мм большой разницы не будет, GoTo для 130 мм вещь бесполезная. И для начала лучше рефрактор на «крепкой ноге». Одно в планы не входило, придется проходить курс астрономии вместе с детьми.
150-200 хороший дорого стоит!
Телескоп Synta Sky-Watcher 1021EQ3-2 – это единое мнение всех собеседников?
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 14:54 Заголовок сообщения: |
| VADIM писал(а): | | Телескоп Synta Sky-Watcher 1021EQ3-2 – это единое мнение всех собеседников? |
Хороший аппарат (уже не "детский").
Тут про него почитать можно-
http://www.optical.by/15/18/138/
Тяжеловат в переноске для детей будет, но наука требует жертв (таскать придётся самому...).
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 15:00 Заголовок сообщения: |
Это действительно очень хороший инструмент. Другое дело что слишком большой и крутой телескоп может напрочь отбить всякое желание заниматься астрономией по причинам, указанным выше.
VADIM
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 17:46 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Да уж 23 кг... Боюсь долго еще придется на себе тоскать, увлеклась дочь.
И пожалуйста, подскажите, какие конкретно (желательно точную модель) приобретать приличные окуляры, барлоу 2х и фильтр Fringe Killer для Synta Skywatcher 1021EQ3. Сам посмотрел в нете и глаза разбежались. Боюсь куплю что-нибудь не так.
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 20:47 Заголовок сообщения: |
1) Окуляры штатные - Super Plоssl 25 мм (увеличение 40x), 1,25" и Super Plоssl 10 мм (увеличение 100x), судя по отзывам, не очень...
Из бюджетных весьма неплохи ED окуляры Deep Sky - у нас ими много кто пользуется. Посмотреть на них можно здесь:
http://www.astromagazin.net/index.php?cPath=88_89_100_107
Купить, увы, можно только в Москве или на Украине...
Думаю, для начала фокусов 25 мм и 7.5 мм (вместе с Барлоу) должно хватить. Если денег пока в обрез, можно купить только один короткофокусный окуляр, а 25 мм пользоваться штатным.
2) Бюджетная барлоу 2х от Селестрона или Синты (выглядят они абсолютно одинаково )
http://www.astromagazin.net/product_info.php?products_id=178
Есть шанс, что есть в "Фотооптике" - ТЦ "Бюргер", они диллеры Селестрона.
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=304
Если нет - опять только Москва, или Украина (Киев, Хмельницкий...)
Исчо - хорошая барлуха 2х производства НПЗ... Тут надо пинать
диллеров НПЗ (optical.by)
3) Для удобства наблюдений, на монти весьма неплохо повесить моторы, на две оси лучше всего. Кроме того, это уже позволит заниматься астрофото...
http://www.astromagazin.net/product_info.php?products_id=190
Но с ними сейчас проблема - нет даже в Москве. Как вариант, можно купить у нашего Леши (Deimos) движок только на ось RA
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=597
В принципе, и его достаточно...
Фильтр Fringe Killer - можно оставить покупку на потом, если окажется, что хроматизм в телескопе Вам мешает... Некоторым, наоборот, нравиться)))
ЗЫ. Ссылки на астромагазин привел не ради рекламы, а так, посмотреть и прицениться)))
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 22:02 Заголовок сообщения: |
Барлуху SW я бы мог привезти из Москвы, когда в командировку поеду. "Случайный" движок по RA я уже вернул, у меня его нет. Но могу ещё раз попросить. Всю мелочёвку, которая есть на telescope.ru, я мог бы привезти. Телескоп совсем не обещаю, ибо Сергей Шурпаков просил привезти ему большую бочку.
Всё это где-то через месяц плюс/минус лапоть.
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 01:12 Заголовок сообщения: |
Алексей, может мне для SW электрофокусер заодно привезешь? 100% предоплата!
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 08:38 Заголовок сообщения: |
Не вопрос, я думаю. Но сначала надо узнать, когда меня туда зашлют, да пробить, где можно электрофокусер приобрести.
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 11:33 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | | Алексей, может мне для SW электрофокусер заодно привезешь? 100% предоплата! |
Иван, я бы рассмотрел вариант замены штатного недофокусера на что-то более стабильное и жесткое, а уже после его механизировать и электрифицировать. Сам прошел это.
Serhei
Добавлено: Пт Июл 03, 2009 00:05 Заголовок сообщения: |
автору: Скайвочер 1201 на еку-5. Если можно, то нужно. апертура- закон. чем ее больше, тем лучше, если машина есть. сам хочу апгрейд, мечты мечты...
