Нет вернее способа ободрить врага, как показать, что его боишься. /Ф. Купер/
CdC версия каталога UCAC3 доступна для загрузок
Олег Малый
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 20:31    Заголовок сообщения: CdC версия каталога UCAC3 доступна для загрузок Ответить с цитатой
CdC версия каталога UCAC3 доступна для загрузок http://www.ap-i.net/skychart/en/download_catalogs
или
https://sourceforge.net/projects/skychart/files/2-catalogs/Stars/UCAC3/
Олег Малый сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden] Посетить сайт автора
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Олег! Отличные новости. Wink
Олег Малый
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также жду оригинальный диск с UCAC3...
Сохранил файлы с папки http://vizier.hia.nrc.ca/viz-bin/ftp-index?/ftp/cats/bincats/UCAC3//src
и в Ubuntu 9.04 скомпилировал исполнительный файл ucac3. Smile
Прикрепляю его в архиве к данному сообщению.
Исполнительный айл ucac3 поместить в папку /bin
Вот как у меня выглядят результаты его запуска в Терминале:
oleg@oleg-desktop:~$ ucac3
Usage: ucac3 [-HELP|-v] [-R root_name] [-r[s|d] [min,]radius] [-b[s|d] x[,y]]
[-e edit_opt|-obin file] [-E] [-f input_file] [-l! min,max] [-m max_rec]
[-c center |-i ID |-z zone | Jname |-whole] [-s !]
-HELP: display column explanations
-v: verbose option (details what the program does)
-b: target box in arcmin ; -bs = target box in arcsec
-r: target radius in arcmin ; -rs = target radius in arcsec
-c: target center in decimal or sexagesimal (default in stdin)(,)
-e: a=all b=basic(default) e=Epochs i=UCAC3-IDs M=2MASS p=pos_only
m=mas s=sexa x=x,y 0=nothing 9=null_as_9's ,=CSV %=parfile
!=binary (Use 0 first to choose specific items, e.g. -e0m)
-E: Compute the position of mean Epoch (apply the proper motion back)
-f: specifies an input file (default stdin)
-i: query from an UCAC3 designation (zzz-NNNNNN or 9-digit MPOS)(,)
-l!: Set the limits (range) on one of the parameters (below)
-m: max number of stars to retrieve
-obin: write the output in binary mode (byte order as FITS) to bin_file
-s !: Sort the result by the parameter ! (list below)
-z: search on a zone (between 001 and 288)
Jname: search sources matching an 'IAU-name', e.g. J0012-4523(,)
-whole: search on the whole sky
-R: Root (directory) name where the UCAC3 files are located ($UCAC3root)
(,) (items -c -i Jname accept comma-separated lists)
====The abbreviations of the parameters (symbolized !)are:
a=Alpha c=Ncat d=Delta e=Epoch f=flag** i=UCAC3-ID
m.=mag m.-.=color o=Nobs p=pmotion r=distance s=sigmaPos(2000)
t=type(class) x=proj.E y=proj.N
. represents one of the colors f(UCAC-fit) a(UCAC-aperture) J H K B R I
ucac3.zip
 Размер файла:  27.29 KB
 Скачано:  647 раз(а)
Олег Малый
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях получил оригинальный диск UCAC3.
Если кому очень нужна копия, то могу письмом переслать.
Скачиваем и тестируем дистрибутив Ubuntu Astronomy
observatoryMazzarot-1 A98
Благодарности: 144
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 18:32    Заголовок сообщения: Для Олега Малого Ответить с цитатой
Да эта новость хорошая. Я не против такого диска. Письмо направил в личку со своими данными....
Verba volant, scripta manent.
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на границе-то проблем не будет? Я как-то столкнулся с этим. Не знаю правда, как сейчас с подобной пересылкой дела обстоят.
Благодарности: 144
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 23:28    Заголовок сообщения: UCAC 3 Ответить с цитатой
Да .... Я сталкивался! Тут даже и не знаю... Диски присланные мне из Великих Лук (Россия) для каталога оказались напрочь недееспособными..... В чем причина - не знаю.... Но что-то здесь не очень чисто.... боюсь что и с UCAC3 может быть нечто подобное... 6-9 ноября я планирую быть на Андрушеской обсерватории в Украине.... Может там пересечься? Реально? Это вопрос Олегу Малому....
Олег Малый
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталик Lupus мне уже пересылал диск письмом в конверте с пупырышками. И я ему диск письмом пересылал, т.е. проблем не было.
Оригинальный DVD UCAC3 имеет две стороны, т.е. я лучше запишу на две DVD болванки и перешлю в конверте с пупырышками Smile
Понятно, что диски перед отправкой проверю на счёт их пригодности.
Олег Малый
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 09:28    Заголовок сообщения: Re: UCAC 3 Ответить с цитатой
Подождите...
Недееспособные диски прислал Дима, который ched?
Просьба переслать мне по е-мейлу самый маленький файл из этих дисков.
