Надо запастись либо умом, чтобы понимать, либо веревкой, чтобы повеситься. /Антисфен/
Белорусский спутник БелКА-2
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17, 18, 19  След.
Благодарности: 61
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ролике две ошибки: Канопус - не самая яркая звезда полушария, плюс неверно назвали контору, которая курирует разработку.
Также при той жуткой неорганизованности, которая там царит, вера в запуск аппаратов летом, увы, тает на глазах... Sad
Благодарности: 84
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Запуск белорусского космического аппарата планируют осуществить в 2011 году"
Все работы по запуску белорусского космического аппарата планируется завершить до конца 2011 года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Президиума НАН Беларуси Анатолий Русецкий
Говоря о сроках запуска белорусского космического аппарата, Анатолий Русецкий пояснил, что существуют задачи, которые должны быть решены для обеспечения надежной работы спутника. Поэтому, когда проводятся комплексные испытания, соответственно испытания всей системы, если появляются какие-то замечания, то эти испытания нужно проводить повторно.
"Как раз в процессе наладки, испытаний были выявлены незначительные вопросы в различной аппаратуре. Поэтому было принято совместное решение провести дополнительные испытания для повышения надежности и недопущения каких-то отрицательных моментов", - сказал Анатолий Русецкий. Эти испытания сейчас проводятся. "Я думаю, в этом году мы должны завершить все работы, в том числе обеспечить запуск спутника", - добавил он.
Белорусский спутник будет запущен в космос вместе с российским аппаратом "Канопус-В" с космодрома "Байконур". Он будет выведен ракетой-носителем "Союз" и разгонным модулем "Фрегат" на орбиту высотой примерно в 500-520 км. Белорусский космический аппарат будет легче и маневреннее предыдущего: его вес составит около 400 кг, разрешение - около 2 м. Белорусский спутник обеспечит полное покрытие территории Беларуси космической съемкой. В будущем Беларусь планирует сформировать многоуровневую систему дистанционного зондирования Земли, в которую помимо спутника войдет авиационный сегмент в виде беспилотных летательных аппаратов.
В общем, в феврале 2012 г. запустят (в декабре не будут, т.к. конец года и скоро НГ, в январе Россия не работает)... Very Happy
Благодарности: 61
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока официальные сроки - конец сентября. Пока... Sad
Со стороны нашей академии наук вообще не указываются сроки, и они полностью отданы на откуп ВНИИЭМ, российской конторы, которая этот спутник ведёт.
Благодарности: 61
Добавлено: Пт Авг 05, 2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, в конце сентября аппарат всё же запустят.
23 августа у меня выезд на Байконур на предполётную подготовку, и тут переносов уже не предвидится.
В связи с этим надо бы активизироваться в деле съёмки его с целью просто понаблюдать и определить элементы орбиты. Тут передаю слово Lupus-у.
Благодарности: 84
Добавлено: Пт Авг 05, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, вот оценки предполагаемой яркости, что ты запрашивал у меня:
Имеем:
Длина основания, м: 1.5
Ширина основания, м: 1.5
Высота ИСЗ, м: 2
Альбедо (визуальное): 0.2
Высота над поверхностью Земли, км: 530
Орбита будет солнечно-синхронной, т.е. наклонение для такой высоты градусов 98, лететь он будет всё время немного впереди терминатора (утренний или вечерний сектор), так что наблюдать его мы сможем только вечером и под утро.
Вид на БКА сбоку, Земля -- снизу.
Вид на БКА со стороны Земли, не покрыт теплоизоляцией.
Получаем следующее:
Площадь обращённой к Земле стороны, м2: 3
При фазовом угле (угол Солнце-Спутник-Наблюдатель) 70 градусов максимальный блеск диффузной сферы такой же площади в подспутниковой точке: 2,9 m
При фазовых углах от 40 до 140 градусов (при них у меня получается наибольший блеск для многих ИСЗ с орбитой 500-600 км и наклонением 98 градусов) максимальный блеск в подспутниковой точке будет в пределах 2,6-4,8 m. Это предел -- ярче он не будет, не считая блики от СБ.
В реальности мы будем его наблюдать не в подспутниковой точке (у нас утро уже будет), а на отдалении -- с 1000 км при фазовом угле 70 градусов блеск 4,3 m, с 1500 км -- 5,2 m. Это гораздо ближе к реальности.
Теперь смотрим аналоги по размерам, высоте и наклонению орбиты:
1). ИСЗ "Spot 2" (SCN: 20436), размеры 4,7х1,8х1,8 м, наклонение орбиты 98,6 градусов. Приведенный блеск (на расстоянии 1000 км при фазовом угле 90 градусов) 6m. Сечение -- 6 м2 (у нас 3). Орбита 792х572. При пролёте блеск достигает максимума 4,4m при фазовом угле 54 градуса.
2). ИСЗ "Yaogan 6" (SCN: 34839), размеры 3х2 м (цилиндр). Приведенный блеск 6m, сечение 3 м2. Орбита 502х501 км, наклонение 97,6 гр. При пролёте максимальный блеск 4,7 m при фазовом угле 59 гр. (при этом дистанция до него 540 км).
3). "MOS 1-B" (SCN: 20478), 2,4х1,5х1,3 м, сечение 3,5 м2. Приведенный блеск 5,5m. Орбита 911х904 км, наклонение 99 гр. При пролёте яркость до 6m при фаз. угле 82 гр. (дистанция 1490 км).
4). "Skymed 4" (SCN:37216), 3х2х2, сечение 4,6 м2. Приведенный блеск 6,5 m. Орбита 618х620 км, наклонение 97,9 гр. При пролёте блеск достигает 5,3 m при фазовом угле 68 гр. (дистанция 680 км).
В общем, мой прогноз такой -- блеск нашего БКА будет максимум 4,5-5 m. И это наибольший блеск за пролёт -- для фотографирования на дуге градусов в 100 нужно его ловить, когда он ещё 7m. За городом -- не проблема.
Снимать его можно будет на что-угодно с фокусом не более 500 мм и по апертуристее (т.е. желательно светосильное). При этом фокусе для цифрозеркалок поле зрения кадра будет около 2,5х1,7 градуса -- ИСЗ пролетит его менее чем за 2-3 секунды. Лучше использовать фокус 150-300 мм. Объектив с цифровиком крепится на монтиовке, рядом -- искатель, соосный оптической оси монтировки. Получается что-то типа нашей установки:
Наводимся на участок неба, где должен появится ИСЗ, ждём в искатель его появления, при пересечении центра поля зрения искателя (и объектива -- автоматически тоже), нажимает кнопку пульта дистанционного спуска затвора -- первый снимок сделан. Далее сопровождаем спутник, периодически останавливаясь и снимая описанным способом.
Можно снимать в широких полях -- чтобы получить трек. В общем, если кто хочет снимать БКА, но не знает как -- спрашивайте. Smile
Благодарности: 61
Добавлено: Пт Авг 05, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рисунке вообще-то габаритно-массовый макет целевой аппаратуры (сверху, белый), на технологическом образце борта (коробка снизу) который выставлялся на одной из выставок. Снимок сделан в зале, где проходят испытания космических аппаратов.
Благодарности: 61
Добавлено: Пт Авг 05, 2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процесс напоминает ловлю МКС в телескоп Smile
[offtop]Вит, когда регистратор времени на базе GPS делать будем?[/offtop]
Благодарности: 84
Добавлено: Пт Авг 05, 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем -- поле зрения всё-таки желательно брать 2-10 градусов. В нём словить спутник проще, чем МКС в поле зрения в несколько угловых минут -- вот это настоящее искусство. Smile
Если кто захочет снимать его так, чтобы потом можно было оперделять орбитальные элементы -- пишите, поможем.
Лёша, у меня всё есть -- GPS-приёмник с 1-PPS сигналом, текстолит, паяльник, припой, флюс и утюг, принтер недалеко. Но без программиста не обойтись. Wink
Пока у нас есть регистратор на 10 кадров с точностью по времени 5 мс.
Благодарности: 80
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.Е. можно будет определять ЭТО как научные астрометрические наблюдения ...?
Благодарности: 61
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если они будут проведены НОРМАЛЬНО - то да.
Благодарности: 80
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это хорошо ... Должны быть разработаны инструкции и список инструментов пригодных для научной работы... А также - кто принимает итоги наблюдений ...
Благодарности: 84
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, запуск снова отложен -- какие-то там баги вылезли. Будем у Лёши узнавать.
Благодарности: 84
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Запуск белорусского спутника в 2011 году не состоится":
сейчас проводится качественный анализ работы всех систем спутника. "По отдельности все работает, но программа общего управления не всегда срабатывает", — сказал он.
Что настораживает -- теперь даже предварительную дату не назначают! Просто не полетит в этом году, а когда полетит -- не знаем. Smile
Благодарности: 84
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Белорусский спутник запустят в 2012 году".
"Белорусский спутник дистанционного зондирования Земли будет запущен в 2012 году, сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь, передает корреспондент БЕЛТА.
"По наземной части спутника все сделано, наземная инфраструктура практически готова, однако есть некоторые проблемы с испытанием отдельных систем управления", - рассказал Петр Витязь. Кроме того, сбои были и в программном обеспечении, ответственность за эту часть работы несет английская сторона. Запуск белорусского и российского спутников будет зависеть от того, когда будут решены все эти вопросы. Петр Витязь отметил, что космические аппараты планируется запустить в следующем году, однако точного срока запуска представитель академии наук не назвал. "Есть проблемы, но они решаются, и мы с оптимизмом смотрим в будущее", - подчеркнул Петр Витязь."
"Белорусско-российские спутники могут помочь в прогнозировании стихийных бедствий" -- про спутники "Союз-Сат-О":
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, очередной нано-мега проект. Сколково - Нью-Васюки.
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
128 гигов памяти в 2011 году??? я бы понял еще терабайтный винт :) или там столько не надо для его нужд?
Благодарности: 84
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, обычная флешка или HDD загнётся на орбите очень быстро -- радиация. Нужен специально заточенный под это дело носитель информации. Wink
Благодарности: 61
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
128 гигов - это эффективный объём резервированной памяти. Типовые значения у самых продвинутых на сегодня спутников - от 64 до 128 гигов. Кроме того, сеансы связи не так редки. Кроме того, ёмкость накопителей считается именно исходя из необходимого времени накопления и хранения инфы, а также энергобаланса, скорости передачи на Землю и ряда других факторов. Так что далеко не мало.
Проект кстати вполне реальный Relax!
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда понятно
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёха, я не говорю, что проект не реальный. Всё реально. Только вот почему-то ГЛОНАСС разворачивается с 1982 года. Почему-то практически нет российских метеоспутников:
Качество работы обоих российских метеорологических спутников – «Метеор-М-1″ и «Электро-Л» – не устраивает Росгидромет, поскольку аппаратура на них не позволяет получать информацию нужного качества, заявил глава ведомства Александр Фролов.
«Аппаратура, которая на них установлена, не соответствует заявленным показателям, и, фактически, мы мало что с них получаем»,
Глава Росгидромета отметил, что оба спутника до сих пор находятся в режиме опытной эксплуатации и не переведены в штатный режим работы.
«Они малоэффективны. С учетом того, что нам надо гораздо больше спутников, как минимум, шесть, и еще два – на высокоэллиптической орбите в Арктике. А у нас два – и они неполноценны», – добавил глава Росгидромета.
Первый с 1990-х годов российский метеорологический спутник – «Метеор-М-1″ – был выведен на орбиту 17 сентября 2009 года, однако в процессе проверок была выявлена нештатная работа ряда его систем. В частности, из-за отказа локатора бокового обзора российские метеорологи так и не получили со спутника части необходимой информации.
«Там (на «Метеоре») целый ряд приборов не соответствуют тем характеристикам, которые были заявлены. Он находится в опытной эксплуатации. С него мы получаем информацию по льду, по глобальной облачности, но цифровая информация (которую передает метеоспутник) непригодна для численных моделей», – сказал Фролов.
Второй российский метеоспутник – «Электро-Л» – был успешно выведен на геостационарную орбиту 21 января 2011 года. Аппарат предназначен для сбора данных о погоде в региональном и глобальном масштабах, об акваториях морей и океанов, гелиогеофизической обстановке в околоземном пространстве, о состоянии ионосферы и магнитного поля Земли.
Летные испытания метеоспутника были завершены в конце июля, после чего комиссия приняла решение о вводе аппарата в опытную эксплуатацию.
«Эксперты Росгидромета – члены комиссии не поддержали даже перевод в опытную эксплуатацию, но это решение было принято большинством голосов. Мы считаем, что целый ряд приборов некондиционны и не позволяют получать необходимую нам информацию», – сказал глава Росгидромета.
Фролов пояснил, что информация со спутника не позволяет получить привязку измеряемых температур и других параметров атмосферы по высоте.
«Мы не можем сказать, на какой высоте эти данные измерены. Данные существуют, но нет привязки и они фактически бесполезны», – сказал глава Росгидромета.
«Сейчас мы решаем эту проблему с Роскосмосом, есть рабочая группа, попытаемся приложить всю смекалку, все умение, чтобы из этой информации хоть что-то полезное извлечь», – добавил Фролов.
Ну, ты меня понял Wink
Страница 4 из 19
