Сколько всего нужно, чтобы сделать счастливым только одного человека! /Ш. Монтескьё/
Наблюдения переменных звёзд
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
Благодарности: 88
Добавлено: Ср Мар 25, 2020 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера, 24.03 "минимизировал" несколько звезд по проекту B.R.N.O
Вот первая из них - AG LMi. Тип ЕА, период ~0.68d.
Минимум чуток не совпал с расчтеным, на сколько именно минут - я пока не понял где смотреть.
 Размер файла:  14 KB
 Просмотрено:  524 раз(а)
 Размер файла:  4.3 KB
Благодарности: 77
Добавлено: Ср Мар 25, 2020 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда все поля формы заполнены, момент минимума яркости определен, там же ж сразу виден момент минимума в гражданской дате. Ну или же можно значение O-C (красная точка на графике) перевести в часы, умножив на 24. Да и по самому графику изменения яркости видно различие между практическим (О) и теоретическим моментом (С) в долях суток.
Благодарности: 77
Добавлено: Ср Мар 25, 2020 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 23 на 24 марта отнаблюдал главное затмение RZ Cas. Практический момент минимума наступил на 1 минуту позже расчетного.
 Размер файла:  10.26 KB
 Просмотрено:  512 раз(а)
 Размер файла:  9.11 KB
 Размер файла:  10.42 KB
Благодарности: 88
Добавлено: Ср Мар 25, 2020 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где это "там же" он виден?
А где взять это "значение красной точки"?
Да ничего там не видно, видно только что они не совпадают.
Благодарности: 77
Добавлено: Ср Мар 25, 2020 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="bigol"]
А где взять это "значение красной точки"? [quote="astroivan"]
Буду оформлять очередную звезду - сделаю скриншот. Ты, видимо, невнимательно смотрел имеющиеся поля при заполнении. "Значение красной точки" можно вычислить самостоятельно на основании формулы Tmin=To+P * E.
Пусть JD- практический момент минимума т.е. JD=O, определенный из наблюдений. Тогда нужно определить сколько периодов прошло с момента начальной эпохи To до JD, т.е. нужно найти число эпох E: E=JD-To/P. Целое значение E умножаем на P и прибавляем к To. Получаем теоретическое значение момента минимума С. Разность JD-C и будет "значением красной точки". Правда к моменту JD нужно добавить гелиоцентрическую поправку(ее значение не может быть больше 0.0055 d). Значение С можно и не вычислять, достаточно посмотреть в левый верхний угол графика, там будет написано значение TminJD .
Благодарности: 77
Добавлено: Ср Мар 25, 2020 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассчитаем значение O-C для RZ Сas 24 марта 2020 года . Имеем следующие световые элементы из данных B.R.N.O.:
Tmin = 2443200.3263 + 1.195251* E . Из наблюдений определяем практический момент минимума яркости с учетом гелиоцентрической поправки (-0.00176): O=2458933.41971. Далее, вычисляем значение E:
E= 2458933.41971 - 2443200.3263 / 1.195251 = 13163.00376. Целое значение этого числа 13163 умножаем на 1.195251 и прибавляем к 2443200.3263, получаем теоретическое значение момента минимума С=2458933.415213
Таким образом , O-C=0.004497, что, собственно и отражено на графике O-C(Epoch) по данным B.R.N.O.
Благодарности: 77
Добавлено: Ср Мар 25, 2020 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, у чехов есть проблемка с отображением графика O-C(Epoch) для некоторых звезд.
Обрати внимание - по твоим наблюдениям AG LMi, практический момент минимума наступает раньше расчетного, т.е. O<C, и, таким образом, O-C<0>C , т.е. практический момент минимума наступает позже расчетного, а такого не может быть, т.к. O<C - это наблюдательный факт. Я ранее обращался к админам проекта Катерине и Якубу с просьбой объяснить подобное несоответствие, указывал на ошибку отображения результатов, однако, на контакт идут неохотно.
Для нас, наблюдателей, самое главное не как там у чехов отображаются результаты наших наблюдений, а сам факт наблюдений и научный результат по результатам этих самых наблюдений.
Благодарности: 77
Добавлено: Ср Мар 25, 2020 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Графическим методом (есть же шкала масштаба), для AG UMi получается отрицательное значение "красной точки" O-C~-0.041, а не положительное, как неправильно отображено на графике O-C(Epoch).
Поблагодарили(1): bigol
Благодарности: 77
Добавлено: Ср Мар 25, 2020 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="astroivan"]
Забыл нолик ,извиняюсь Wink Цена деления на графике 0.01 d, cтало быть O-C~ -0.004
Благодарности: 88
Добавлено: Чт Мар 26, 2020 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, давно хотел спросить - вот на этой странице с графикос О-С нужно вносить какие-то данные? Или она просто автоматом отображает уже внесенное ранее и "красная точка" со временем сама перейдет в "черную"?
Благодарности: 77
Добавлено: Чт Мар 26, 2020 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю, после публикации моментов минимумов переменных звезд в научной печати (сводка результатов по всем наблюдателям B.R.N.O.) все временные данные ("красные" точки) становятся постоянными "черными", ну а до публикации результатов, поступающие данные от наблюдателей проходят проверку администраторами проекта. Если хочется более оперативного отображения информации на графике O-C(Epoch), то, наверняка можно отправлять результат на странице отображения графика. Вторым способом я не пользуюсь - жду результата проверки своих данных администраторами проекта (Катерина и Якуб).
Благодарности: 88
Добавлено: Чт Мар 26, 2020 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю,ты там указал фотометрический U-фильтр при наблюдении минимума Al Dra. Наверное это ошибка, поправь.
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 77
Добавлено: Пт Мар 27, 2020 04:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Ошибся. Исправил. Кстати, момент вторичного минимума AI Dra плохо "вписывается" в общий тренд O-C(Epoch). Есть желание т.с. "закрепить результат", т.е. пронаблюдать вторичное затмение вновь.
Благодарности: 88
Добавлено: Пт Мар 27, 2020 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго пытался понять смысл написанного, но так и не смог.
Благодарности: 77
Добавлено: Пт Мар 27, 2020 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты спроси у модераторов беластронета, по какой причине они отменили возможность корректировки постов? Никто не застрахован от случайных ошибок. Люди же ж не роботы.
Выражение "O-C<0>C" следует понимать как "O-C<0>C" . Обычная опечатка из-за быстрого набора поста. В связи с подобным, предлагаю общаться или в личке или на российском форуме, на котором такого дебилизма как на белорусском, нету. Есть же ж скайп, тот же вайбер. Зачем нам беластронет?
Благодарности: 77
Добавлено: Пт Мар 27, 2020 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"O-C<0" Smile
Благодарности: 49
Добавлено: Сб Мар 28, 2020 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, ты же сам и твои сотоварищи начинали преднамеренно портить свои сообщения в некоторых разделах, пришлось защищаться от саботажа.Так что нечего на зеркало пенять.
Благодарности: 52
Добавлено: Сб Мар 28, 2020 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альфа Ориона.
Её блеск достиг +1 величины .. Звезда ярчает - и как я ранее говорил - достигнет +0,5 величины к маю-июню 2020 ..
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Благодарности: 52
Добавлено: Сб Мар 28, 2020 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пора это неоднократно проверить самими наблюдениями ...
Благодарности: 77
Добавлено: Вт Мар 31, 2020 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 30 на 31 марта снова отнаблюдал главное затмение RZ Cas, дабы т.с. "закрепить" результат. Практический момент минимума наступил примерно на 7 минут позже расчетного (O-C~ +0.0047 d). Этот результат нормально согласуется с наблюдениями от 24 марта. Есть желание пронаблюдать вторичное затмение RZ Cas, т.к. есть подозрение, что вторичный минимум не приходится точно на фазу 0.5, т.е. орбита двойной системы повернута в пространстве (происходит вращение линии апсид со временем).
 Размер файла:  10.14 KB
 Просмотрено:  198 раз(а)
Страница 16 из 19
