Сообщения: 4886 Благодарности: 268
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 20:37 Заголовок сообщения: сравниваем SL и RR |
Вот RR не упала за неделю (prolect1) . Работала с 7 по 12. Однако, 10 и 12 февраля сигналов не зафиксировано.А 11 лишь 1. Загрузка проца около 60 %.Все-таки глюк в RR наверняка есть. Сравнил графики SL и RR за 7-9 февраля и обрадовался! Идентичная суточная вариация!
Сейчас RR12 запустил. Очень любопытно.
36.97 KB |
7464 раз(а) |
36.02 KB |
7464 раз(а) |
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 23:24 Заголовок сообщения: |
Отлично! Иван, работа с программой идет, правда сейчас немного ушла в сторону... но скоро будет версия для тестов... может даже и для FM и ТВ... шаманим понемногу.
Дома на ноуте поставил RR на круглые сутки, пишет шум с микрофона, пока 3-е сутки - все ок.
| Цитата: |
Загрузка проца около 60 % |
А вот это многовато. Где-то возможны утечки, в той версии, что у тебя их не отследить, а некоторые уже отловлены.
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 02:55 Заголовок сообщения: |
Это многовато смотря для какого ПК. Если слабенький комп, то это нормально. Главное, чтобы 100% не было.
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 03:41 Заголовок сообщения: |
А кстати, Ваня, это загрузка при запущенных 2-х прогах?
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 09:26 Заголовок сообщения: |
Если задача требует обработки в относительно реальном масштабе времени каких-то событий, то она может не справляться при загрузке системы выше 30-50% (зависит от задачи и от строгости времянки). И это требование никак не зависит от железа. Поэтому под задачу и пишут минимальные системные требования.
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
| Andrey Prokopovich писал(а): | | А кстати, Ваня, это загрузка при запущенных 2-х прогах? |
Да. Но там еще аваст сидит сканит вирусы. Блин, я забыл его отключить. А хотел . Выходит 3 проги висят. А какие службы "кушающие" ресурсы можно отключить?
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 21:17 Заголовок сообщения: |
Ну, к примеру визуальное оформление винды можно убивать под ноль. Вообще службы - редко привередливые к ресурсам вещи, особенно на рабочей станции.
А вот резидентный софт, который лезет куда не следует или не знает меры в этом - это ресурсоёмкие вещи. Учитывая, что антивирус ничего нового всё равно не найдёт пока он работает автономно и без подключения внешних устройств - его можно смело отключать, пока комп автономен
