Ivan7710
Сообщения: 900 Благодарности: 3
Добавлено: Ср Май 19, 2010 22:10 Заголовок сообщения: Проект Icarus в Беларуси |
Наверно многие слышали о таком проекте. Речь идет о запуске аэростата с фотиком и мобильником с GPS. Фотик делает снимки с интервалом в 5 сек (или больше), а навигатор в телефоне (или отдельно) передает координаты через SMS. Подробно см. тут:
http://www.robertharrison.org/
http://space.1337arts.com/
Думал о подобном еще пол года назад. Вчера набрел на новые фотки и опять загорелся... Реально нужно около 250 у.е.
Что нам мешает сделать подобный проект? Только необходимо перепрошить фотик. Пример такой перепрошивки есть на сайте создателя.
_________________ Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
Сообщения: 4320 Благодарности: 84
Добавлено: Ср Май 19, 2010 22:58 Заголовок сообщения: |
Ivan7710 писал(а): | Что нам мешает сделать подобный проект? |
Получение разрешения на запуск объекта выше 1 км.
Сами думали о таком. Но с бюрократией возни много, а просто так запускать -- опасно, ибо 1.5 кг полезной нагрузки, в случае аварии падающие с высоты 10-40 км на чью-то голову, или шарик, навёрнутый на ротор двигателя самолёта, могут вызвать последствия и по уголовной линии. Нужно получить разрешение для запуска в определённой зоне в определённое время.
Ivan7710
Добавлено: Ср Май 19, 2010 23:31 Заголовок сообщения: |
Это уже шансы на миллион. Нашего законодательства в этой области я не знаю. Тема в плане разрешения, интересует меня меньше всего. Не исключено, что когда кто-то запускает связку шариков с гелием, он нарушает закон. Шары могут подниматься на несколько километров. Если я прицеплю какую-нибудь «пустышку», тогда я нарушитель. Бред.
В стране создателя проекта, закон не требует никакого разрешения, если вес не превышает 1,5 кг (если не путаю, т.к. давновато читал все эти тонкости).
Можно посмотреть закон по запуску аэростатов в РБ. Уверен, что там будут описаны все ограничения или полный мараторий.
Сообщения: 1814 Благодарности: 2
Ivan7710
Добавлено: Чт Май 20, 2010 00:11 Заголовок сообщения: |
Да, нужно помнить в какой стране живешь. Вот тот же закон за 1993 год, только более достоверно:
http://pravo.kulichki.com/otrasl/tra/tra00221.htm
Смотрите пункт 132 - Заявка НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТОВ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ, ЗАПУСКАХ (ПОДЪЕМЕ) АЭРОСТАТОВ И ШАРОВ-ЗОНДОВ.
Вполне возможно, что подав заявку с описанием размеров шара, а это не более метра и весе около 500 гр., они дадут разрешение. Но такое может быть, скорее всего, только в сказке.
Ivan7710
Сообщения: 2658 Благодарности: 21
Добавлено: Чт Май 20, 2010 03:27 Заголовок сообщения: |
Я шары надувал водородом.
Добавлено: Чт Май 20, 2010 03:33 Заголовок сообщения: |
А я надувал шары гремучим газом, который производил электролизом
А потом пытался их подрывать прямо в парадном - один раз бабахнуло так серьезно, что соседи забегали
Добавлено: Чт Май 20, 2010 04:52 Заголовок сообщения: |
Ivan7710 писал(а): | Это уже шансы на миллион. Нашего законодательства в этой области я не знаю. Тема в плане разрешения, интересует меня меньше всего. |
Взрыв ЧАЭС -- тоже был шанс 1:10^7. И что? Одно дело запускать то, что заведомо не взлетит выше километра-двух, а другое -- что может и на 30 км улететь. Лично я не хотел бы отвечать за аварию самолёта. Да и получить по голове от ПВО и прочих надзорных ведомств тоже не хочется: ваш шар 1 м в диаметре должен будет на высоте 10 км раздуться не менее, чем в 2 раза, а не высоте 30 км -- в 5 раз. Как наше ПВО среагировало на прилёт из Польши подобного шарика напомнить? Они его просто сбили. Искать виноватых в Польше наши не стали, а выискивать "своих" -- проще пареной репы. Особенно запускать шар вблизи госграницы не советую.
Шарики с фотки -- в топку, они лопнут и не долетев 5 км. Тем более, их резина задубеет при -50 С, и они лопнут 100%. Надо приобретать специальные шары-зонды. Полезная нагрузка должна включать не только фотик с GSM-модемом для управления выдержками и получением координат, но и аварийные датчики, систему спасательного парашюта... Если для начала озаботиться попыткой подъёма на 5-10 км, то это одно дело. Если выше -- то тут надо сильно прорабатывать тему, и вложиться в 250 долларов будет труднее.
Смысл моих "скептических" выпадов не в том, чтобы зарубить инициативу, а в том, чтобы потом не было проблем и реально оценивать объём и трудность задачи.
Бесстрашные эти парни -- назвать проект Икаром, помятуя а его печальной судьбе...
Сообщения: 1792 Благодарности: 80
Добавлено: Чт Май 20, 2010 08:53 Заголовок сообщения: |
Да-с .. интересный проект ...
Pova
Добавлено: Чт Май 20, 2010 18:09 Заголовок сообщения: |
Чукотка. Зима. Аэродром. При аэродроме - метеопост, при нем живет метеоролог. По соседству - стан оленевода Бельдыева, сам он сидит в яранге, у очага.
Выглянул Бельдыев из яранги - метеоролога не видно. "Плохой прогноз получил наверное, метеоролог. Однако, погода наверное испортится. Нужно дров принести!" - думает оленевод. Выбегает из яранги, набирает охапку дров.
Все это видит из окна метеоролог. "Что-то оленевод зашевелился, дрова таскает охапками, видимо, по приметам определил ухудшение погоды. Не пойду запускать метеозонд. Сообщу начальству, что ожидается похолодание и метель!" - подсказывает смекалка метеорологу.
_________________ Владимир
Pova
Ivan7710
Добавлено: Чт Май 27, 2010 00:40 Заголовок сообщения: |
Вещь! Я так понимаю у нее самое разное назначение. Например, засунул жене в сумочку и следи где она "гуляет". Это идеальный девайс, но по весу сравним с мобилой (со встроенным GPS).
Как я понимаю, в нем все красиво настраивается (интервал отправки СМС и др.)
Скоро выложу фото моей коробочки из пенопласта
Ivan7710
Добавлено: Чт Май 27, 2010 01:08 Заголовок сообщения: |
Сделал ее еще вчера. Окошко состоит из двух пластиковых "окон" для уменьшения потерь тепла. Вес составил около 45 гр. Проводил сегодня опыт в морозильнике, предварительно заклеив щели скотчем. Результаты плохие. С комнатной до 0, температура упала за 20 минут Это без спец перегородки между мобилой и фотиком. Понятно, что все потери идут через окно. Так что мобила будет остывать немного дольше. Фотик и мобила взяты для показа. Коробочка еще долго будет ждать своего "выхода", т.к. пока деньгами на полезную нагрузку я не располагаю.
138.57 KB |
18095 раз(а) |
124.99 KB |
18095 раз(а) |
Добавлено: Чт Май 27, 2010 01:36 Заголовок сообщения: |
Ivan7710 писал(а): | Результаты плохие. С комнатной до 0, температура упала за 20 минут  |
Попробуйте вместо фотика или мобилы емкость с водой.
Pova
Добавлено: Чт Май 27, 2010 09:41 Заголовок сообщения: |
Ivan7710 писал(а): | Вещь! Я так понимаю у нее самое разное назначение. Например, засунул жене в сумочку и следи где она "гуляет". Это идеальный девайс, но по весу сравним с мобилой (со встроенным GPS).
Скоро выложу фото моей коробочки из пенопласта  |
Я так понял, что там есть софт и доступ к коробочке по GPRS с отображением трека и актуальных координат. Вес во многом зависит от аккума, он плюс корпус весит процентов 90 (что логично; остальное - плата.) С телефоном, думаю, выйдет похуже: тяжелее, менее надёжней, неудобней.
Штука соблазнительная, вскладчину купить можно. Тем более, что вещь многоразовая...
Возможная альтернатива - смартфон, который будет и снимать, и передавать данные. Теоретически это даст минимум по весу, но надо курить софт...
Pova
Pova
Йоа
Сообщения: 72 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Май 27, 2010 21:37 Заголовок сообщения: |
Кстати, на этом сайте есть видео, где показан запуск зонда и его поиск: http://vimeo.com/359554
Запускающие - русскоговорящие. Понравилась фраза после того, как нашли сильно разбитую коробку-груз зонда: "Главное - хорошо, что людей не поубивали!"
Нужна будет машина.
Армеец
Сообщения: 12 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Май 27, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
Йоа писал(а): | Кстати, на этом сайте есть видео, где показан запуск зонда и его поиск: http://vimeo.com/359554
Нужна будет машина.  |
Реально очень интересно. Машина не проблема. Но то, что писал Lupus совершенно верно.
_________________ тел. 7524705 (МТС)
