Здоровье без силы - то же, что твердость без упругости. /К. Прутков/
Вопрос по конденсаторам
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 09:24    Заголовок сообщения: Вопрос по конденсаторам Ответить с цитатой
Вопрос такой.
Определение конденсатора: .... конденсатор в цепи постоянного тока не проводит ток (не работает)
Определение БП: ....предназначен для преобразования переменного тока в постоянный.
А ведь на материнской плате полным-полно конденсаторов. Если по "маме" гуляет постоянный ток, как же конденсаторы на плате работают? Или они в связке с другими элементами "трудятся"? Smile
Я задал этот вопрос своему преподавателю, он ответил : "Отличный вопрос, только "не лезь наперёд батьки..." , типа позже объяснит что к чему. Smile
Извиняюсь за ламерские вопросы. Только начал изучать основы электротехники.
Благодарности: 115
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 09:38    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по конденсаторам Ответить с цитатой
Вопрос такой.
Если по простому, то да, если копнуть поглубже, то есть еще токи утечки. В момент подачи питания и его снятия ток течет через емкость.
Водонапорная башня представляешь, как работает. Есть магистраль и к ней привинчена башня. Пульсации давления от насоса, изменения разбора воды - все сглаживает башня. Конденсатор это тоже самое, применительно к питающим магистралям (шинам). Smile
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поведение конденсатора по постоянному току и переменому - разные вещи. В цепи постоянного тока он действительно не проводит (токи утечки моделируются параллельным резистором высокого сопротивления), а включение конденсатора в цепь - это переходный процесс, который сопровождается большим количеством гармоник. А в этих условиях конденсатор ведёт себя как инерционное звено, сглаживая проходящие импульсы.
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо! Аналог с башней понравился. Smile
Благодарности: 115
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрика ни чем не отличается от водопровода, тока работает чуть быстрее. Very Happy
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%
В водопроводе тоже при достаточно жестких условиях есть все явления: есть и активное сопротивление (длина трубы и ее сечение); есть и емкости (водонапорные башни); есть и разность потенциалов (разность высот)..
А самое интересное, что есть даже аналог индуктивности - когда пытаются перекрыть очень большой поток воды, может даже трубы порвать резким перепадом давления, который зовется "гидравлический удар".
Единственное, что на достаточно высоких частотах (и в области очень высокой чуствительности/точности), когда длина волны сравнима с геометрическими размерами устройства, в электронике появляются объемные эффекты (дорожки приобретают заметную индуктивность, а между соседними проводниками возникают паразитные емкости), но в принципе и их можно учесть в эквивалентной схеме, навесив в цепях дополнительные емкости и индуктивности.
Удача- подготовленный успех!
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень любопытно.
Ток - упорядоченное движение электронов сравнимо с течением воды в трубах или течением реки. Аналог отличный. Smile
А аналог "гидравлического удара" скачок напряжения в цепи? Так?
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, только не электронов, а зарядов - ток может быть от движения ионов, или даже каких-то заряженных макрочастиц - ну грубо говоря, если по трубе пропихивать заряженные пенопластовые шарики, то будут двигаться не электроны а заряды на шариках, но ток вполне может быть.
Вот например, в механических генераторах электростатики, заряды двигаются вместе с движением резиновой ленты, а не электронов ;)
А вот тут я согласен с вашим учителем - не спешите Very Happy
Хотя вообще да - полный аналог.
