Добавлено: Пн Июн 07, 2010 20:10 Заголовок сообщения: Unibrain CCD камера |
Сегодня получил от киевлян в подарок (за 3 место в конкурсе астрофото) вот такую камеру- Fire-i™ Digital Board Camera Remote CCD.
http://www.unibrain.com/download/pdfs/brochures/fire-i_board.pdf
И сразу возникли вопросы (вроде бы у Дмитрия сейчас есть нечто похожее)...
1. Как она будет по планетам и Луне ?
2. Зачем там второй разъём IEEE-1394 ?
3. Запитывать её отдельно или по IEEE есть питание?
4. Какой длинны кабель потянет ?
Пока всё
Продал для неё свой ноутбук и сейчас не могу найти в продаже недорогую новую модель с IEEE-1394 Проблемма....
Плата с IEEE PCI есть. (потестировать сумею, а вот для съёмки в "полях" нужен бук... )
Может кто что нибудь посоветует, а то пока в недоумении. В новых недорогих ноутбуках даже нет разъмов Express cart для подключения переходника на IEEE-1394 (Я уже молчу про нетбуки...)
Hacksly
Сообщения: 119 Благодарности: 31
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 20:20 Заголовок сообщения: |
| Так есть же PCMCI платы (у меня без дела лежит - могу уступить) - воткнул и на тебе 1394 есть.
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 21:17 Заголовок сообщения: |
Витя, судя по всему это та же камера, с которой мы в свое время начинали - у нас она проходила под названием Unibrain-440 (кстати, до сих пор лежит где-то и достается только для технических и тестовых нужд). Это цветная камера на 098 чипе, близкий аналог Филипса-940, но в отличие от последнего имеет честный RAW на 30фпс. Так что знакомый зверь... А у Димы ч/б Unibrain-501 на 424 чипе, камера классом повыше.
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 21:54 Заголовок сообщения: |
| Hacksly писал(а): | | Так есть же PCMCI платы (у меня без дела лежит - могу уступить) - воткнул и на тебе 1394 есть. |
Так беда в том, что у новых буков нет PCMCI ... и даже более современного слота xpress card...
Видимо придется продавать камеру... Покупать ради неё б/у ноутбук с IEEE-1394 или PCMCI не хочется...
А жаль...
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 23:15 Заголовок сообщения: Re: Unibrain CCD камера |
Приветствую!
Попробую ответить на то что знаю
| VJiK писал(а): |
2. Зачем там второй разъём IEEE-1394 ? |
ЕМНИС, IEEE-1394 это аналог SCSI, у которого несколько устройств могли подключаться на один кабель последовательно (на последнем устойстве внутри автоматически включался терминатор, который не давал сигналу отражаться), то есть там похоже внутри хаб, и в второй разъем можно воткнуть другое устройство IEEE-1394.
| VJiK писал(а): | | 3. Запитывать её отдельно или по IEEE есть питание? |
Судя по спецификации шины, она может питать до 45Вт (в отличие от 2.5Вт USB).
| VJiK писал(а): | | 4. Какой длинны кабель потянет ? |
Практически никакой - по спецификации 4.5 метра, дальше можно масштабировать кусками по 4.5 метра аж до 72 метров но только если усиливать на стыках хабами.
У аналогичного USB-2.0, которое 480Мбит/с, максимальная длина кабеля по разным источникам 3-5 метров, что практически означает, что стабильно работать с кабелем больше 2 метров, можно только если воткнуть в середине кабеля репитер, а репитер стоит больше чем сама эта камера, да и IEEE-1394 кабель тоже не самый дешевый.
PS жду никак не дождусь, когда-же народ начнет периферию на обычном ethernet делать - вот тогда можно будет действительно длинные кабеля делать - даже гигабит 50 метров обычно дает.
PPS говорят что firewire есть во всех эпловских буках кроме AIR, во всех sony vaio, а также в некоторых буках HP.
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 00:16 Заголовок сообщения: |
Ага!!!
Вот что они значицца тебе впихнули....
Ну давай по-порядку.
Снимать можно и нужно. Думаю будет лучше твоей цифрозеркаловидеокамеры). Основное достоинство - несжатый сырой поток (еще дебайеризировать потом надо). Недостаток - кажись длиннее 1/30 она не могеть, хотя у меня на одном из компов неожиданно заработал неактивный ранее ползунок в настройках программы и выдержку явно можно было выставить около секунды).
Второй разъем - для следующей камеры. Там где то в недрах мануалов рисуночек был, где камеры паровозиком соединены. У них же официально немного другое применение ). Кстати непринципиально в какой разъем кабель к компу втыкать.
Питание на камеру нужно подавать при подключении к ноутбуку. Или в саму камеру или, если плата писиэмсиэйная стоит, то в ней тоже дырка для питания предусмотрена. При питании от стационарнного компа напруга подается через кабель (кабель должен быть с 6 пиновым толстым разъемом на обеих концах). Рабочее напряжение 6-30В.
С кабелем занятная фишка. Я долго промучался пока не выяснил что кабель 1,8м ей длинноват. Но это было при соединении камеры с ноутом кабелем 6х4 пин. Стационарник, равно как и ноут с писиэмсиэйной карточкой спокойно тянули 6 метровый кабель 6х6 пин.
Что касаемо соединения с ноутом, где нет разъема ИЕЕ и слота под PCMCIA, то тут все плохо. Есть правда еще варианты с ноутом со слотом под ExpressCard/34 (54) или PCI-Express - там тоже можно карты найти.
Если уж и не это, тогда тебе может подойдет кузинатра дающая смысл Но как она подружится с нестандартным видео от юнибрейна это вопрос
Pova
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 00:23 Заголовок сообщения: |
Ну можно и гору к Магомету пододвинуть
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 08:05 Заголовок сообщения: |
| Pova писал(а): | А вообще в чём проблема-то?
Тут я был в первую очередь...
В Бресте этих моделей нет...
Проблема с буками в Бресте оказавается в том, что они все везутся из Польши и видимо с одной оптовой "гуртовни"...
И есть возможность привезти оттуда по цене на 200$ меньшей, чем в наших магазинах. Но среди ихнего прайса в 30 типов буков нет ни одного с IEEE-1393 и даже с Exress Card. Вот где засада
Видимо буду брать новый для работы и досуга (а то в интернет даже попадаю нерегулярно - а про астрономию и вообще молчу). А на сэкономленные деньги искать б/у чисто для работы с этой камерой.
(А стоит ли ???)
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 08:11 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | Ага!!!
Эта небольщая партия ч.б камер появилась в ихнем астромагазине по цене 155$.
За подробности спасибо. Особенно за инфу про кабели ... А то пока заказал 6-4 (1.8 метра). Буду искать 6-6 пиновый...
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 08:14 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | Ну можно и гору к Магомету пододвинуть  |
Стационарник (с IEEE-1394) к открытому окну пододвинуть всегда можно
А вот результат по планетам будет никакой.
Да кстати, камерка модернизирована под выдержки до 1/7 сек.
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 09:23 Заголовок сообщения: |
http://www.overclockers.ru/hardnews/10876.shtml
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 09:27 Заголовок сообщения: |
У меня кабель 6-6 пин, длина где-то 3 м. Камера работает в двух вариантах:
1) Мобильный, с ноутом Acer Extensa 5230E - через PCMCIA карту, необходимо доп. питание (обычно беру с собой аккумулятор 12B 2 А*ч, или использую блок питания Robitron)
2) При съемке с балкона - втыкаю в PCI-карту на стационарном компе,
доп. питания не требуется.
Кстати, у меня еще валяется невостребованная Express Card 34 mm с IEEE 1394.
Если на ноуте есть вход FireWire (4 пин), то нужен только кабель 6-4 пин с доп. разъемом для питания.
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Вт Июн 08, 2010 14:57), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 11:17 Заголовок сообщения: |
| У этой камеры на корпусе разъем питания есть.
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 14:35 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | | У этой камеры на корпусе разъем питания есть. |
Есть.
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 18:49 Заголовок сообщения: |
Всем огромное спасибо за помощь (действительно ).
Подобрал новый бук HP Compaq 610 (или 615) в нём есть Express Card 34. (Дмитрий приедет бук -буду просить тебя продать переходник на IEEEE ).
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 20:13 Заголовок сообщения: |
| VJiK писал(а): | Дмитрий приедет бук -буду просить тебя продать переходник на IEEEE |
С радостью. Без дела валяется.
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 19:44 Заголовок сообщения: |
| DzmitryK писал(а): | | С радостью. Без дела валяется. |
Бук "HP Compaq 610" приехал. (Пишу уже с него )
Обошёлся в 370 $.
Кабеля купил (6/6 - 3м и 4/6-1.8м).
Камеру собрал и поместил в коробку.
Дело осталось за Димой
Дима высылай (ПОЖАЛУЙСТАААААА) платку Expres34-IEEE...
см. личку...
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 21:07 Заголовок сообщения: |
В коробку железну я надеюсь?
При максимальном гейне наводки она ловит...
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | В коробку железну я надеюсь?
При максимальном гейне наводки она ловит... |
Хммм... Пластмасса однако... Ну ничего, заэкранирую фольгой из нутри Бороться с наводками нам не впервой
