Pova
Pova
Pova
Pova
Армеец
Сообщения: 12 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Май 28, 2010 07:52 Заголовок сообщения: |
Мне кажется такое дело может быть интересно для потенциальных спонсоров, ведь, как я вижу, интерес есть и у "прессы". Например, операторов сотовой связи. С ними, возможно, проще решить многие проблемы: телефоны, программы к ним, разрешение на это дело (если надо) и т.д. На шарах должны быть надписи!
_________________ тел. 7524705 (МТС)
Добавлено: Пт Май 28, 2010 08:32 Заголовок сообщения: |
Таможня не пропустит
Pova
Армеец
Добавлено: Пт Май 28, 2010 10:47 Заголовок сообщения: |
Pova писал(а): | Насчёт рекламы - только если информационной. Ну а так да, мы же выберем какого-то одного оператора для слива инфы с зонда
С надписями не выйдет: шар с ОЧЕНЬ тонкими стенками, крайне чувствителен к любому воздействию. Их даже не окрашивают при производстве, натуральный каучук
Да и смысла мало: шар просто быстро наберёт высоту, никто не сможет ничего разобрать. А вот симку в "космос" запустить - это да!
Пусть раздуется, главное чтобы на поверхности (земле) было, как http://www.forum.belastro.net/files/000199_198644_626.jpg
А если запуск приурочить, например к 3 июля (понятно что в этом году не успеть) или дню города (в начале сентября?), то может ТВ подключится. Опыт у Вас уже есть . И спонсорам думаю будет интересней. На такой (какой?) высоте еще их(и не только их) симка не бывала .
Pova
Добавлено: Пт Май 28, 2010 12:46 Заголовок сообщения: |
Pova писал(а): |
Андрей, почему вдруг шарик таможня не пропустит? Пропустит-пропустит!  |
Если напишут в документах, что это "Meteorological Weather Balloon", то таможня засомневается, что это вещь для личного пользования.
Добавлено: Пт Май 28, 2010 12:54 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос, гелием заполнить шар не проблема, а вот в поле заполнить гелием как? Балонище кинуть в машину и везти в поле? Вдруг ДПС остановит и начнут выяснять, что за груз...
Pova
Pova
Добавлено: Пт Май 28, 2010 15:24 Заголовок сообщения: |
Короче, народ.
Есть два принципиально разных подхода.
1. Делаем всё, как у них. При этом делаем PCB и всё остальное.
Достоинства: гибкая система, можно точно зафиксировать высоту, много сенсоров и тд.
Недостатки: нужны люди, способные уделить проекту много времени и сил
Цитата: |
Timble Lassen IQ
This is an excellent GPS with a reasonable price tag. It uses the AND clause before shutdown making it perfect for high altitude work, provided your payload is not moving like a missile The AND / OR clause refers to the manufacturers having to restrict GPS's from being used for missile guidance. Some manufacturers use a rule that is based on altitude OR speed and HAB often exceeds the altitude limit and the GPS shuts down. We favor GPS's that use the altitude AND speed restriction as the payload never excees the speed limits and hence the GPS keeps functioning. |
Продают тут, действительно недорого:
http://www.dpieshop.com/trimble-lassen-iq-12-channel-gps-module-p-237.html
2. Покупаем готовый GPS-GPRS модуль, но с ограничением по высоте 18 км.
Достоинство: достаточно просто раскошелиться, отличный вариант для ленивых и
Какие будут мнения?
_________________ Владимир
Добавлено: Пт Май 28, 2010 15:47 Заголовок сообщения: |
По первому предложению готов заняться привычной для себя работой: навигация, телеметрия, протоколы, форматы, передача, обработка, визуализация.
Pova
Добавлено: Сб Май 29, 2010 03:00 Заголовок сообщения: |
Немного поспрошал. Да, разрешение на запуск надо получать. И у гражданских, и у военных. Итак, выдержки из
http://www.spravka-jurist.com/base/part-fm/tx_fszuxe.htm :
шар-зонд – непилотируемый газонаполненный воздушный шар, длина окружности оболочки которого при максимальном наполнении у земли составляет 280 см и более.
18.1.4. запуск шаров-зондов и аэростатов (за исключением случаев, указанных в подпункте 18.2.6 настоящего пункта) – накануне дня запуска не позднее чем к 15.00 (UTC);
18.2.6. на запуск шаров-зондов, шаров-пилотов с пунктов, определенных перечнем согласно приложению 6, и аэростатов в районах гражданских аэродромов (аэропортов) – накануне дня запуска не позднее чем к 15.00 (UTC);
21.3. для выполнения деятельности по использованию воздушного пространства (ИВП) условия выдаются на основании запросов, поданных:
руководителями стрельб, пусков ракет, запусков шаров-зондов и другими пользователями – непосредственно в военный сектор ЦЕС ОрВД.
43. Запуски шаров-зондов и шаров пилотов проводятся согласно годовому расписанию или разовым заявкам.
Пользователи, осуществляющие запуск шаров-зондов, обязаны представлять информацию о запуске в ЦЕС ОрВД, ЦКП ВВС и войск ПВО и органы ОВД (управления полетами) на аэродромах.
93. Должностные лица АДП, пунктов запуска шаров-зондов и иных органов, предназначенных для организации ИВП, сообщают в ЦЕС ОрВД и органы ВВС и войск ПВО не позднее чем:
через 5 минут:
о запуске шаров-зондов, кроме запусков шаров-зондов, осуществляемых в единые международные сроки;
об отмене запусков шаров-зондов;
через 10 минут:
о задержках запусков шаров-зондов;
за 30 минут до запланированного времени:
о переносе и вновь назначенном времени начала запуска шаров-зондов;
94. Должностные лица АДП, пунктов запуска шаров-зондов и иных органов, предназначенных для организации ИВП, сообщают в органы ВВС и войск ПВО не позднее чем за 10 минут до запланированного времени о начале аэродромных полетов, вылете ВС, запуске шаров-зондов, подлежащих РЛК со стороны ВВС и войск ПВО согласно поданной заявке.
К тому же есть нюанс:
Цитата: | 12. При планировании полетов с использованием элементов структуры воздушного пространства, которые не входят в соответствующие перечни постоянных элементов структуры воздушного пространства Минского РПИ, пользователь до подачи заявки должен согласовать с должностными лицами военного сектора ЦЕС ОрВД условия ИВП.
Итого - не вижу пока особых препон. За пару месяцев до полёта надо начать процедуру согласования. Сложно будет только в первый раз, дальше пойдёт попроще!
Добавлено: Сб Май 29, 2010 04:22 Заголовок сообщения: |
Список структур выглядит пугающе, ну да ладно...
В аттаче -- фото имеющейся у меня пенопластовой коробки. Её размеры 24х12х12 см. Пенопласт слегка текстурирован, т.е. прочнее обычного.
Касательно моего разговора с Вовой о неудачном приземлении коробки ребят из видео-ролика выше:
Если взять нашу коробку, и принять вес её с полезной нагрузкой в 500 г, то можно прикинуть, какую скорость она наберёт, в случае свободного падения (без парашюта и прочего -- типа, обрыв троса, падает просто коробка). Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх для параллелепипеда лежит в пределах 1-2 -- если падает меньшим сечением вниз, то Сх меньше, если бОльшим -- то больше. Тогда учитывая, что коробка будет падать равномерно (сила сопротивления сравняется с силой тяжести), получим что диапазон скоростей лежит в пределах 12-23 м/с, или 40-80 км/ч -- не так уж и мало для 0,5 кг кирпича, летящего на голову. Так что парашютную систему надо отработать старательно!
Что касается шариков, то я думаю, надо брать сразу "боевые" -- отработать технологию можно и на обычных шариках. Тем более, раз в баллоне всего 6 м3 гелия и стоит он $30...
Итого получаем: $30 шар + $90 коробка с датчиками + $30 гелий = $150. И это без учёта фотика -- он ещё $60. Итого 210 долларов. При зупуске точно потеряем $60 -- гелий закачается в шарик, шарик на высоте лопнет. Если не найдём человек 10 участников, кто согласится скинуться по 20-25 долларов, то затея едва ли увенчается успехом...
Добавлено: Сб Май 29, 2010 07:15 Заголовок сообщения: |
Меня вот все мучает вопрос... а если груз упадет в непроходимые болота или дремучий лес... с медведями там разными ?
Цитата: | шар-зонд – непилотируемый газонаполненный воздушный шар, длина окружности оболочки которого при максимальном наполнении у земли составляет 280 см и более. |
Что-то не похоже по фоткам западных коллег, что шар больше 280 см..
Добавлено: Сб Май 29, 2010 07:59 Заголовок сообщения: |
Значит будем по болотам ходить
Я могу вложить сумму порядка 50$ в бюджет проекта. А может даже и больше.
Добавлено: Сб Май 29, 2010 09:25 Заголовок сообщения: |
... а там глядишь, не долог час и сами полетим, как
http://news.~вывсёсамипонимаете~/kaleidoscope/171646.html
