Учить разуму и быть разумным - совсем разные вещи. /Г. Лихтенберг/
Реализация "Проекта ZZ"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 25, 26, 27  След.
Благодарности: 65
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тесты покажут -- нужно ли делать отверстия, достаточно ли просто 3-4 отверстий в прикупольной части. Не обязательно вырезать дырку точно по центру парашюта -- достаточно проделать симметричные отверстия вблизи полюса.
KMM
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте с уже имеющимся тестовым: подвесьте груз из свинца и запустите с моста, чтобы понять, то люди не просто так стали делать отверстия в куполе. Wink
Вообще, проще петлю по-другому сделать, чем дырявить купол несколькими отверстиями. Можно 2-4 стропы довести до верха и из них петлю сделать (кстати, можно взять и потоньше нить - нагрузка-то будет на каждую стропу маленькой).
Сходите к авиамоделистам. Там и ракетчики есть. Они ракеты спускают или на сложенной ленте (маленькие ракеты), или на парашютах. А есть вообще и соревнования с маленькими парашютами. Мож какими-то секретами поделятся, опытом.
Благодарности: 65
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парашют с моста (9 м) с номинальным грузом уже спускали -- потому и написали, что нужны дополнительные тесты, т.к. первые не выявили никаких "нехорошестей" в спуске с парашютом без отверстий. Ещё раз повторяю -- будем проводить дополнительные тесты. К маделистам сходить мне вчера Вова предлагал -- посмотрим.
Модератор Cassiopeia
Благодарности: 6
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Система подвеса для коробки готова. Нашла более легкие металлические кольца (одно около 1-2г). Все в общем весит до 15 г. Между лентами оставила расстояние 8 см, так что для отверстия под объектив фотоаппарата места хватит с запасом Smile
[img:901bf23425]http://www.baf.belastro.net/static/going_baf.jpg[/img:901bf23425]
[img:897edfcf3f]http://baf.belastro.net/static/going_baf.jpg[/img:897edfcf3f]
[img:7c4c788354]http://baf.belastro.net/static/going_baf.jpg[/img:7c4c788354]
Благодарности: 302
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 14:28    Заголовок сообщения: ответ Ответить с цитатой
Даю еще один дельный совет
Для того что бы не перепутались стропы, вам нужно пошить чехол с микропарашютом.
При достижении аппаратом нужной скорости, чехол сбрасывается, и парашют раскрывается.
В качестве чехла можно использовать капроновые женские колготки - это минимум веса, эластичность и прочее.
К чихлу пришьете вытяжной микропарашют, карманы ( как на парашюте Д 1- 5У, УТ 15 ), либо резинки, так называемые " газыри " которые используются в парашютах системы ( Д6, Т4-4М для подготовки летчиков). Стропы укладываются в карманы или продеваются в резинки, это исключит запутывание строп.
Теперь насчет центрального отверстия в парашюте.
Если парашют классической формы, то отверстие должно быть обязательно, иначе вследствии качания парашют сложится и аппаратура погибнет. Можно избежать изготовления центрального отверстия, но в этом случае необходимо уменьшить площадь купола, тем самым увеличится скорость спуска и вам нужно применить тормозной реактивный заряд, для смягчения посадки.
Так что из двух, я выбрал бы центральное отверстие.
Благодарности: 65
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые парашютные теоретики и практики, скажите мне, чем плоха конструкция парашюта, приведённая в аттаче, по сравнению с классической "дыркой в макушке"?! Чёрный диск -- крепёжная площадка, белые секторы -- отверстия. Суть та же, зато заморочек меньше...
 Размер файла:  13.83 KB
 Просмотрено:  4759 раз(а)
Благодарности: 14
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Вит, так ты просто и сделал классическую дырку в макушке. Просто крестовина выполнена не из стропы, а из материала парашюта.
Если посчитать, сколько надо обмётывать, то понятно, что классика проще в изготовлении и легче на выходе.
А так да, разницы нет Wink
Кстати, купил в ГУМе прекрасную вещь под брутальным названием "ременная лента". Суть есть стропа шириной около 6мм, которая выдержит 100 кг Cool. Правда, есть недостаток - серый цвет. По фэн шуй ли получится? Very Happy
KMM
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 15:54    Заголовок сообщения: Re: ответ Ответить с цитатой
Смотрите, а вот эти товарищи с чехлом и выпуском парашюта не заморачивались
Чем проще система - тем надёжней
Благодарности: 14
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле никто не заморачивается, все так пускают. Проблема в том, что очень часто массивные остатки оболочки шара (а он не маленький, 600г весит) спутывают стропы и ПН кувыркаясь падает на землю с лохмотьями. Прикольно, что во многих случаях это не мешает ПН выжить при падении...
Какой выход? Отстрел шара. Варианты:
1. Пока не лопнул
2. Как только лопнул
В первом случае означает, что максимальная высота подъёма не будет достигнута. Момент отстрела выбирается либо по таймеру (проще всего, дубовость конструкции, высокая надёжность. Недостаток - шар может лопнуть раньше, и тогда...), либо по данным барометра (сложно, момент отстрела по достижении заданной высоты, или по быстрому росту давления), либо по данным GPS (ещё сложнее, момент отстрела по достижении заданной высоты, или по быстрому падению). Можно и акселерометр попробовать заюзать... Надеюсь, воздушных ям по дороге "туда" не будет Smile
Благодарности: 107
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдается мне, что и подтверждается на видео западных коллег, что акселерометр будет казать полную кашу, ибо при подъеме будет сильная болтанка.
Благодарности: 49
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже хочу посмотреть, как будет вести себя акселерометр в различных условиях: болтанка на ветру, поведение при падении и т.п. Но основная ставка при первом запуске будет видимо делаться на таймер. Показания барометра и акселерометра хотелось бы для начала просто иметь.
KMM
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо поинтересоваться у метеорологов, например, у тех, которые шары запускают, про параметры ветра на больших высотах и можно попробовать смоделировать условия при первых запусках на привязи на высоты в пару сот метров в ветренную погоду (только надо быть осторожными, чтобы молния не шарахнула Very Happy).
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс, ну не взрослое это дело моделировать Very Happy
И потом, мы ведь не ищем легких путей Cool
Удача- подготовленный успех!
Благодарности: 14
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня есть неплохой повод выпить
Получил наши долгожданные шарики. Продавец изрядно постарался над упаковкой. Шарики не пострадали бы, даже если утрущить упаковку раза в три по всем измерениям Surprised .
Таможня испугалась, что везут отравленый воздух с загнивающего Запада, и напрочь отказалась подвергать посылку таможенному досмотру. Напрасно: мы там обнаружили тысячи пенопластовых долларов Very Happy
Вспотрошили одну мини-коробочку. Внутри - благородный ниппонский латекс in love
Однозначно, великий день для проекта! Ура товарищи!
 Размер файла:  62.57 KB
 Просмотрено:  4566 раз(а)
Благодарности: 49
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давеча ходил в мини-поход, так уж случилось, что в компании метеорологов (живых!), поговорил о запусках зондов. Всё печально. Подробности при более личной беседе.
Модератор biz_0n
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поигрался со скриптами на фотик. Нашёл в интернета пару вариантов скриптов для интервальной съёмки, потестил, работают все. Скрипт отключает практически всё, но после каждого кадра показывает снимок. Полазил по нету и нашёл одно решение : народ пишет, что дисплей полностью отключается, если в фотик воткнуть штекер в разъем A/V.
Пока не ясно что делать с экспозамером. После каждого кадра он делается по новой. Lupus предложил не доверять фотоаппарату,а делать серию из нескольких снимков с разной выдержкой. Pova думает, что можем не угадать, да и не стоит заморачиваться, а поставить на автоматическую съёмку. В принципе сделать можно и так и так.
Режим фото-видео не получится сделать на данной модели камеры.
Пока вот так.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Благодарности: 49
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ручное отключение дисплея не катит? Там есть кнопка "Disp" на самом фотике.
Ручной режим можно эмулировать этой прошивкой? В ручном режиме можно настраивать всё.
Модератор biz_0n
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно эмулировать всё что угодно, кроме поворота колеса(это на более новых моделях можно), а кнопка отключения дисплея работает, но он всё равно показывает отснятый кадр, хотя там есть какой-то хитрый момент в прошивке который эмулирует нажатие на эту кнопку , надо посмотреть что за он.
Модератор biz_0n
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё, разобрался с отключением дисплея, нужно было порыться в стандартных настройках
остался вопрос с экспозамером и всё, можно будет тестировать
Благодарности: 14
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кстати, этот фотик может работать с карточкой 4Gb, но она должна быть формата SD, а не SDHC. Таких выпускалось/выпускается немного, но они имеются в природе. К примеру, http://catalog.onliner.by/prodimage/siliconsd804/125145/#image
http://www.ultraprice.by/product22480-cat37-gl18.html
56000белорусских
Так что, если маловато будет - надо либо потрясти народ на предмет наличия такого типа радости, либо расширить бюджет...
Страница 8 из 27
