Если история какого-либо короля не подвергалась сожжению, я не желаю ее читать! /Г. Лихтенберг/
Проект установки по радионаблюдениям метеоров
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Проект установки по радионаблюдениям метеоров Ответить с цитатой
В данной ветке мы будем обсуждать строительство установки по радионаблюдениям метеоров.
Идея радионаблюдений возникла давно... А вот к непосредственной реализации приступили лишь недавно.
Достижения на данный момент:
-определились с частотой, на которой будут вестись наблюдения - это несущая 4 ТВ канала 85.25 МГц. Источник сигнала - пинский передатчик (мощность порядка 30 кВт)
-Богдан (bogd) предложил использовать свой приёмник для детектирования метеоров, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо! Приёмник обладает очень неплохими характеристиками по чувствительности и селективности. В настоящее время он его тестирует, и, после перестройки на нужную частоту, вышлет нам (он живёт в Калининграде)
-получили доступ на крыши домов (моего и Вита), получили разрешение на эксплуатацию (без ограничений) в личный целях коллективной ТВ антенны, расположенной на крыше дома Вита (её собирались демонтировать, но теперь она в нашей собственности ;) )
В настоящее время проводим работы, связанные с демонтажем антенны и её переоборудованием (крыша шиферная, двухскатная, длина мачты порядка 3м, так что... ;) ). Планируется изменение крепежа, оптимизация элементов, установка предусилителя на чердаке, прокладка коаксиала)
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько замечаний:
Неверное высказывание -- мы недавно приступили к созданию стационарного варианта установки по радионаблюдениям метеоров. Мобильный же вариант -- УРАН-М (Установка по РАдиоНаблюдениям Метеоров) -- была создана давно и испытывалась как в городских, так и в полевых условиях (в полевых -- не менее трёх раз). Именно благодаря ей мы подобрали частоту 90,7 МГц, Рига.
источник сигнала - пинский передатчик (мощность порядка 30 кВт)
Мощность передатчика 50 кВт. :) Есть ещё вышка 300 м в Могилёвской области -- на 25 кВт. Но т.к. у нас директорная антенна, этот передатчик нам не помеха. Есть ещё Киевский передатчик на 4-й канал -- 40 кВт. Так что это 2 наших цели -- днём ловим Пинск (основной сигнал) + Киев (в несколько раз слабее), ночью -- только Киев, т.к. вышка под Пинсков вещает БТ-1, а он ночью не работает.
Создание стационарной установки -- СУРАН-М -- позволит проводить радионаблы хоть круглосуточно (благо мой старый комп на базе Celeron 433 MHz готов к работе).
А пока будем производить демонтаж антенны, спуск её на землю. Я подчищу её, покрашу, внесу некоторые изменения в конструкцию крепежа...
Добавлено: Вс Авг 19, 2007 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня на крыше 9-этажки Вовы и Тани провели радиопрослушивание FM-эфира. Использовали УРАН-М на базе приёмника Vitek 3585. Предварительные результаты подтвердили худшие опасения, похоже, на частоте 90,5 МГЦ ввели новую радио-станцию, т.к. она слыщна и в Минске. Кроме того, обнаружить "окна" в FM-диапазоне не удалось. Но это пока предварительно -- т.к. есть подозрения, что приёмник работает неадекватно. В следующий раз просканируем эфир при помощи магнитолы. Если и она подтвердит, что частота 90,7 МГц занята и "окон" нет, то на FM-приёме придётся поставить крест, и использовать только ТВ-передатчики.
Добавлено: Вс Авг 19, 2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я завтра настроюсь на заводе на 90.7 посмотрим что там ..
Добавлено: Вс Авг 19, 2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. Пока из дома на магнитоле на этой частоте слышен только достаточно сильный уровень шумоподобного сигнала...
Вчера с Вовой добыли дополнительную альпинистскую снарягу. Сегодня сделал лестницу, которую будем класть на шифер крыши при работе. Всё готово к демонтажу антенны...
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забудте про фото..
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постараемся. :)
Мы написали письмо финну Ilkka Yrjölä (один из самых "продвинутых" радиометеорщиков). Ответ получили. Он дал некоторые полезные рекомендации. В принципе, всё у нас нормально. Есть где экспериментировать, есть на что опереться в теоретическом плане.
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постараемся. :)
Так выкладывайте рекомендации .. почитаем ..
Насчет 90.7 -- чисто... Ближайшая станция 92.4 FM . Но на частотах 92.0 и 88.0 есть какие то странный окна тищины(сигнал сильный но динамик молчит). С утра они были к вечеру уже пропали...
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правда антенна простой кусок провода -- это макс что может себе позволить завод.
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня Костян передал мне книгу "Антенны телевизионные: конструкции, установка, подключение" В.В. Пясецкого. Книга 2001 г., Минская. В ней, в частронсти, я нашёл описание той антенны на крыше, которую мы будем использовать. Плюс схемы и описание согласующих блоков и т.д. -- в общем, весьма полезная книжка.
Но есть в ней один напяжный для нас момент: в таблице "Распределение телевизионных каналов и программ на территории Республики Беларусь" для Пинска для 4-го канала указано, что мощьность передатчика 5 кВт, а не 50 кВт как нам сказали в БелГИЭ. Возможно, что за 6 лет передатчик проапгрейдили с 5 до 50 кВт, а может просто опечатка в книге. Потому как ребята из БелГИЭ долго рассказывали об нехилственной мощИ Пинского передатчика 4-го канала.
Согласно данным той же таблицы, в РБ на 2001 г. было только 2 передатчика на 4-й канал -- в Пинске и в Могилёве (25 кВт -- как нам и говорили в БелГИЭ)... На днях я в PovRAY+Earth построю распределение городов по карте местности по данным из таблицы -- чтобы иметь представление о "частотном поле боя".
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По просьбам общественности выкладываю письмо от Илкки Урьёлля. Наши вопросы выделены символами ">":
Hello,
> We are inspected all available frequencies and transmitters around
> Minsk,
> Belarus... So, there is only one opportunity: Pinsk, Belarus, 50kW TV
> transmitter (distance = 220 km, f=85,25 MHz video carrier of 4th TV
> channel). This transmitter is switched off at night from 1h till 6h,
> but
> there is another transmitter in Kiev, Ukraine (40kW, distance = 500
> km,
> f=85,25 MHz video carrier of 4th TV channel) which is on the whole
> day. The
> angle between us and these two transmitters is about 60 degrees (angle
> Pinsk-Minsk_Kiev).
The ideal meteorscatter range for "forward scatter" is from about 1000 km to 1700 km roughly, not much beyond 2000 km, and it works less good at under 800 km. For this you use an antenna that has about 3...10 elements (Yagi) and use elevation of about 5 degrees, antenna preferably at least 2 wavelengths above ground. OK?
If the station is at short distance, the signals become more like "back-scatter (radar)" and that means the back-scatter equations become valid, which means short signal duration, possibly fewer reflections since detection volume is lesser. For this you typically use lower gain antenna, like 2...4 elements, you tilt it up anything from 45 to 90 degrees. The antenna height above ground can (but not must) be lower, like 1 wavelenght or even less. OK.
> And now questions:
> 1. How much elements should contain Yagi? We decide to build 5-elements
> Yagi
> to enhance gain and directional diagram… Is it right? Or we should
> build
> 2-elements Yagi to optimize the illumination of common scattering area?
See above, short or long distance? Both WORK, but may not be optimal.
> And is it important to keep this rule - illumination optimization vs.
> radiant pozitioning? You wrote on your website, that illumination
> optimization increase events statistics. But why we cannot increse this
> statistics due to sensitivity increasing?
Is you mean horizontal polarisation, the best path is east-west, all radiants pass south (optila if the radiant altitude is 45 degrees when in south) and also underdense trails are closer to optimal orientation.
However, you can not always select this....you just have one station that uses some (H-polI) and the geometry is what it is then. You just use what you find best.
>> 2. If the distance to transmitter is 220 km, elevation angle should
> be >=45
> degrees, right?
Yes, but if there is no mountain in between, you get tropospheric singals, may be annoing interference. And just so close... no forward scatter with that.
> 3. Can we receive signals from the second station at night? Should
> we turn
> the Yagi between these stations for it (I mean the azimuth and
> elevation
> angle)? 2-elements or 5-elements Yagi is optimal for this?
If you have to whitch between 2 stations, it makes a annoying jump in the graphs, you need to correct it, possible, makes it complex, I have not heard anyone doing that, but you could use 2 separate antennas if you have to. Does not sound very straighforward.
> 4. The feed will be 50 ohm coax cable, length will be about 35 meters…
> Should we use additional pre amplifier with Band Pass Filter? Is it
> necessary?
Caclulate the cable losses first (anything above 3 dB dose not sound very good, 10 dB is even worse, 1...2 dB makes little harm), is the receiver enough sensitive without the pre-amp anyway?! If you can not test the receiver with for instance a signal generator, and you can't hear much meteoric signals, then you would need the pre-amp. The filter are necessary only if there are strong nearby or same-band signals received from local stations + how well the receive tolerates strong off-band signals.
> > 5. The Yagi will be mounted at the dielectric gable roof. What is the
> minimal height of antennas mast? Are 1.5 meters will be enough? Or
> we must
> reduce elevation angle to compensate adverse effects of roof reflection?
For sohrt distance it's enough, for long distance it sound a little short... you see the roof (metal) below tends to bend the beam upwards because of the refelction it gives.
I wish you good luck is finding the right setup, perhaps you might find some VHF meteorscatter operationg ham radio operator and ask him for some technical and consulting help.
I found MS signals by accident monitoring sporadic E propagation (by accident on TV and later on FM band and 144 MHz ham radio) back around 1977..1981 ....since I then knew what it was, meteorscatter, I knew where to listen (receive) and how.
My personal experiences in helping to set up such receiving setups have been very poor.... meaning I am unable to quide people with my words to make things work, even though they have some expertise in the field. (California, Hawaii, New Zealand, Namibia.... all FAILED).
I can not explain why this is so, but perhaps it is a little like cooking, so hard to make somene a good cook via e-mail... even if you send over the cattle and spicies... :)
Cheers,
Ilkka Yrj?l?
Добавлено: Чт Авг 23, 2007 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем опустили вас ниже плинтуса... Тем не менее выбора не остаётся, попробуем поработать на этой частоте.
Кстати для охвата бОльшей области неба можно использовать менее направленные антенны, например антенную решётку. Длина облучателей в данном случае значения иметь не будет, а основное - это рассотяние между ними... Вот только надо сумматор мощности надо делать будет...
Добавлено: Чт Авг 23, 2007 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего-то я этого не заметил. Даже наоборот.
Зато Олег Игоревич Белькович готов нам оказывать консультацию в вопросах теории радиометеоров и обработки данных. А это уже совсем неплохо. ;)
Я бы не хотел охватывать бОльшую область -- с меньшей будет легче локализовывать радианты. К тому же область неба в 60 градусов минимум -- и так уже неплохо...
Последний раз редактировалось: Lupus (Ср Авг 29, 2007 02:29), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня стараниями Вовы и Славика (и немного и моих лапок) мы демонтировали антенну с крыши моего дома... Перехожу к фазе создания прототипа антенны и реализации его на базе снятой антенны.
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, объявляется конкурс! :D
Сюда можно выкладывать свои варианты антенн... Детали:
-антенна пятиэлементная Yagi
-рабочая частота 85.25 МГц
-диаметр элементов антенны 18 мм
-длина антенны не более 2.5 м
Вроде, ничего не забыл... Победителем будет объявлен проект, согласно которому будет достигнуто наивысшее усиление, наивысшее отношение перёд\назад, наиболее узкий лепесток. Гм. Вит там что-то говорил про КСВ и проч., но я не спец в этом. У нас тут есть спецы - тот же Алексей (а возможно, Алексеи ;) ).
Для затравки - вот. Дизайн антенн автоматический в QuickYagi. Кто может посмотреть это в Maana и прокомментировать? Можно и картинки приаттачить...
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:D
Конкурс...
Я буду моделировать антенну в MAANA, QuickYagi, YgiCAD и ещё парочки прог и сравнивать полученные данные. Посмотрим, что получится.
Добавлено: Чт Авг 30, 2007 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предварительные результаты моделирования:
Антенна: 5-элементная Yagi.
Моделировалась и проверялась в трёх прогах: QuickYagi v.4.0, YagiCAD v.4.1, MMANA-GAL v.1.2.0.10.
Результаты (обозначения описаны на картинке ниже):
QuickYagi:
LR= 1,78578 м
d1= 0,439882 м
Ldip= 1,69969 м
d2= 0,351906 м
LD1= 1,64259 м
d3= 0,503159 м
LD2= 1,51199 м
d4= 0,719423 м
LD3= 1,44518 м
Gain = 9,58 dBi
F/B= 51,36 dB (завышено, но это из-за огрехов проги)
Z = 14,9 - 0*j = 14,9 Ом
Длина антенны 2,01 м.
YagiCAD:
Gain = 9,42 dBd
F/B = 40,65 dB
Z = 12,78 + 0,11*j
MMANA-GAL:
Gain = 9,36 dBi
F/B = 17,35 dB
Z = 8,122 + 18,007*j
Пока результаты неплохие. Я больше склонен доверять моделированию в MMANA-GAL.
!!!Внимание!!!
Приведённые выше рассчёты не совсем верны -- с ними получается завышенное значение КСВ. Более корректные значения параметров антенны даны ниже:
LR= 1,786 м
d1= 0,48 м
Ldip= 1,68 м
d2= 0,302 м
LD1= 1,562 м
d3= 0,583 м
LD2= 1,512 м
d4= 0,615 м
LD3= 1,396 м
Gain = 9,33 dBi
F/B= 15,89 dB
Z = 50,822 - 0.546*j = 50,83 Ом
Длина антенны 1,98 м.
Последний раз редактировалось: Lupus (Пн Ноя 12, 2007 14:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Вс Сен 09, 2007 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенны мы сняли с крыши ещё 30 августа. Разобрали. На этой неделе я начал собирать нашу 5-элементную Yagi.
Вчера на Жданах купили 40 м фидера (RG 58 A/U). Как посмотрели вечером по более уточнённым данным, затухание для этого кабеля оказалось не таким уж и большим -- 13,8 дБ на 100 м на 150 МГц. Учитывая, что наша частота 85,25 МГц и прикидывая по графику, получаем, что затухание составляет ~10-12 дБ на 100 м, т.е. 0,12 дБ/м.
Длина участка от пола чердака до подоконника в моей комнате -- 30,5 м. Остальное -- это на чердак + отрезок по мачте + U-колено согласования. Возможно, надо будет докупить ещё кусок -- от антенны до фильтра (будет установлен на чердаке).
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-таки я сделал 5-элементную Yagi для будущей установки СУРАН-М! :)
Теперь Вовка сделает крепёж (или я, если у него не будет времени), и можно устанавливать антенну на крышу.
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытно какова будет численность сигналов мрс, ведь наблюдения предполагается проводить в условиях электробытовых помех и всяких наводок.
Страница 1 из 6
