Публика - это грязь, которую месят и из которой лепят себе читателей. /Ж. и Э. Гонкуры/
Галактики
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  След.
Благодарности: 157
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не, Дима, о чем ты. У М33 яркость 5,7. Она несравнимо ярче этой. М33 я бы с удовольствием поснимал, но она в меня влезет :) Только мозаикой.
Последний раз редактировалось: bigol (Чт Сен 13, 2012 14:21), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 382
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яркость интегральная и поверхностная - разные вещи.
Благодарности: 157
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, то есть у М33 блеск высокий за счет большой площади? Действительно, поверхностная яркость у М33 даже ниже - 14.2 против 13.8 у Фейерверка. Хотя помню как-то делал несколько кадров М33 - по-моему, она получалась значительно ярче на снимках чем эта.
Благодарности: 327
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, что без спроса и так нагло, но не мог не попробовать доработать этот снимок в lightroom. По-моему так гораздо симпатичнее Wink
Интересно, слева снимка-это спутник галактики или часть спирального рукава?
 Размер файла:  408.93 KB
 Просмотрено:  7672 раз(а)
iOptron SkyGuider iO3520,Svbony 60mm F/4, ZWO ASI120MM mini, EQ6-R PRO;
Последний раз редактировалось: Shooter (Чт Сен 13, 2012 22:13), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 157
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, конечно, для интереса и в таком ракурсе взглянуть :) Но по общепризнанным критериям это жестоко :)
Картес в том месте ничего не говорит про другие объекты, наверное кусочек рукава.
Благодарности: 327
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полазив по просторам интернета и посмотрев, как все же выглядит эта галактика, немного подправил цвет в моем варианте обработки все в том же lightroom.
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже не жестокость, а издевательство Very Happy
Благодарности: 190
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, хорошо снято!
Благодарности: 361
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночью с 12 на 13 апреля занимался наблюдениями туманных объектов , уделил немного времени фотографированию. Попробовал фотографировать галактики с объективом Юпитер-21, вот что получилось. Фотоаппарат Pentax *ist ds, Юпитер-21, диафрагма 4, ISO 1600, 30х30 сек., Iris, фотошоп, размер 100%. Снимал в 10 км от Гомеля на даче.
Триплет Льва.
 Размер файла:  578.42 KB
 Просмотрено:  7431 раз(а)
Триплет Льва. »»»
Благодарности: 190
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Побаловался съёмкой М 51 в прямом фокусе 200-мм скопа. Суммарная экспозиция 31 минута. ISO 400. Обработка DSS, IRIS.
 Размер файла:  16.07 KB
 Просмотрено:  7350 раз(а)
Благодарности: 190
Добавлено: Чт Май 02, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжил баловство с м51. Smile
 Размер файла:  504.76 KB
 Просмотрено:  7293 раз(а)
Благодарности: 327
Добавлено: Чт Май 02, 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фон бы подравнять..
Благодарности: 74
Добавлено: Чт Май 02, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И зелёнку с фотопластинки смыть...
dmitry
Добавлено: Чт Май 02, 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos, для баловства хватит из зелёнки, в качестве проявителя Very Happy
Благодарности: 190
Добавлено: Сб Май 04, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеленку смыл Smile Сейчас лучше ? Если дать суммарную экспозицию часов 5-10 вытяну что-либо кроме того что есть сейчас? Охота есть "пачараваць" с дипами. Ирис все-же для гурманов. DSS больше по душе Smile
Nikon D60+200 mm SW (без гидирования), ISO 1600, обработка DSS, Фотошоп, полная калибровка. Суммарная экспозиция 47 минут
 Размер файла:  385.18 KB
 Просмотрено:  7216 раз(а)
Благодарности: 157
Добавлено: Сб Май 04, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то выехал разок в середине апреля на Сатурн, но Сатурна не случилось - в баслере обломался один провод в разъеме. Пощелкал чуток дипскай, чтобы вспомнить как это делается.
16 апреля. 7х300 сек, калибровка только дарки. С-11х0.75, Canon 1000D. 50%
 Размер файла:  930.85 KB
 Просмотрено:  7186 раз(а)
Добавлено: Сб Май 04, 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого, фантасціш! Купляй хутчэй ужо новую камеру):.
І ў Івана М51 нарэшце атрымалася вельмі прыемная.
Благодарности: 157
Добавлено: Сб Май 04, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если всё будет нормально - получу в начале августа. Да здесь и не в камере дело - давно пора выбрать объект и сделать нормальную сессию - хотя бы 30 пятиминуток, а лучше 50, а не 7-10. Тогда и с фотом будет прилично. Ну и флэты снять хоть раз в жизни попробовать :)
dmitry
Добавлено: Вс Май 05, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
astroivan, думаю стоит накапливать побольше света и при этом не пытаться вытягивать всё из снимка, ведь при этом полезут шумы.
Лучшее - враг хорошего Very Happy
Благодарности: 327
Добавлено: Сб Май 11, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой вариант обработки М51. Материалом поделился Владислав Вовк, он же и попросил обработать. Smile
Информация по съемке такая "камера никон д3100,исо 800,выдержка 66х30сек,самодельный телескоп, диаметр гл. зеркала 50см" ( Surprised ).
По обработке: сложил все в максим дл. там же выровнял фон. Калибровка оффсетами и дарками, далее еще немного работы в фитсворк. После долгая и мучительная игра с масками и слоями в фотошопе. Финально еще совсем чуть чуть косметики в лайтруме.
Приложу и один исходник, если кому-то не хочется качать 1гб архив с исходниками всеми Smile
 Размер файла:  438.65 KB
 Просмотрено:  7032 раз(а)
 Размер файла:  352.76 KB
Страница 2 из 13
