Сообщения: 3423 Благодарности: 209
Добавлено: Сб Май 11, 2013 23:19 Заголовок сообщения: |
Про 50 см - это серьезно?
Добавлено: Вс Май 12, 2013 00:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: | -самодельный и 50 СМ????!!!! Огого...это ж как вы такого монстра то построили???
-это не мой:) |
Все, что я знаю..
Добавлено: Вс Май 12, 2013 01:25 Заголовок сообщения: |
Продолжаю баловство. На этот раз снял М63 с суммарной экспозицией 49 минут. ИСО 1600, полная калибровка. DSS, фотошоп.
134.67 KB |
6573 раз(а) |
Добавлено: Вс Май 12, 2013 01:29 Заголовок сообщения: |
m81 - 57 минут.
500.2 KB |
6569 раз(а) |
Добавлено: Вс Май 12, 2013 01:43 Заголовок сообщения: |
M106 - 35 min
996.23 KB |
6565 раз(а) |
Добавлено: Вс Май 12, 2013 01:46 Заголовок сообщения: |
Cейчас М27 луплю. Суммарку дам наверняка около часа. Утром покажу что вышло. Просьба к снимкам относиться как к баловству.
dmitry
Добавлено: Вс Май 12, 2013 02:01 Заголовок сообщения: |
astroivan, шумок у тебя какой-то непонятный.
может для твоей камеры на таких выдержках iso 1600 многовато?
Влад Вовк_007
Сообщения: 1 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Май 12, 2013 08:47 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich писал(а): | Про 50 см - это серьезно? | абсолютно
Вот собственно и сам этот телескоп |
145.55 KB |
6553 раз(а) |
Вот собственно и сам этот телескоп »»»
Добавлено: Вс Май 12, 2013 09:01 Заголовок сообщения: |
Этот шумок скорее всего следствие урезания гистограммы на каком-то этапе..
Добавлено: Вс Май 12, 2013 11:29 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | фон неба получается разный - то красный то оранжеватый то с оттенками, т.е. плывёт от кадра к кадру |
У меня, кстати, та же проблема. Хотя ББ стоит всегда один и тот же. Ни в коем случае не на автомате. И все равно такая фигня присутствует временами. Может, близ горизонта какие атмосферные потоки сказываются?..
Сообщения: 3425 Благодарности: 748
Добавлено: Вс Май 12, 2013 12:43 Заголовок сообщения: |
Если вы снимаете в RAW, то ББ в камере тут точно ни при чем.
Добавлено: Пн Май 13, 2013 10:03 Заголовок сообщения: |
m64. Суммарка 44 минуты.
149.81 KB |
6471 раз(а) |
Sidewinder
Ower
Сообщения: 136 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Май 26, 2013 12:03 Заголовок сообщения: |
Добрый день. вчера отснял M51 в SW MAK127 + NikonD5000 на азимутале
49x30sec ISO3200 комп выдержки+5
Полная калибровка в IRIS.
Не могу понять почему так много шумов... недавно М57 снимал с такими же даннными, так фон получилсяболее менее ровный и без таких шумов. Кто может подсказать? если что, могу загрузить сложенный результат, если кто захочет поковыряться.
284.09 KB |
6391 раз(а) |
Добавлено: Вс Май 26, 2013 13:05 Заголовок сообщения: |
По-моему, все не так уж и плохо с шумами. ИМХО.
Ower
Добавлено: Вс Май 26, 2013 13:32 Заголовок сообщения: |
по-мойму плохо, т.к. M57 49х20сек получилось гораздо лучше (http://vk.com/by_by_be?z=photo41202253_304505127%2Fphotos41202253)
а тут я только произвел сложение и выставил баланс белого в IRIS, если дальше пытаюсь что-то сделать, то давиться фон и шумы еще больше лезут...
Serhei
Добавлено: Вс Май 26, 2013 13:36 Заголовок сообщения: |
Лето уже, может просто фон светлее стал?
Ower
Добавлено: Вс Май 26, 2013 13:50 Заголовок сообщения: |
Serhei писал(а): | Лето уже, может просто фон светлее стал? |
М51 симал при почти полной луне, М57 без луны, думаете из-за этого??
Добавлено: Вс Май 26, 2013 13:53 Заголовок сообщения: |
Конечно.
Добавлено: Вс Май 26, 2013 14:02 Заголовок сообщения: |
По-моему тоже все не так плохо с шумами, а вот центр галактики и звезды пережег
