AutoHotkey
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 23:06 Заголовок сообщения: AutoHotkey |
Эта прога "запоминает" последовательность нажатых файлов. А затем может воспроизвести эту последовательность. Я немного поигрался . Любопытная и прикольная вещь! Создается сценарий. А потом он конвертируется в экзешник. А вот как мне записать в прогу сколько файлов выделять для обработки в MaximDL? Ведь файлы то будут готовы утром, с вечера же нет ничего. Кто работал с этим софтом?
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 16:27 Заголовок сообщения: |
Иван, C-Munipack поддерживает управление из консольной строки (см. мануал), а значит, можно всё организовать в рамках одного bat-файла. Я его прикрепил к посту (auto.bat в архиве). Также я прикрепил стандартные примеры -- cmpack-samples-1.2.1.zip. Распакуй содержимое в корневую директорию C-Munipack, затем распакуй auto.bat в любую удобную тебе директорию (желательно пустую -- все выходные файла будут сыпаться в ту же директорию, где находится auto.bat) и просто два раза кликни на BAT-файл. Если всё ОК, то через минуту-полторы в директории появятся файлы.
Что делает BAT-файл?
Код: | C:\CMunipack\bin\autoflat my_masterflat.fts C:\CMunipack\work\flat\v\raw\flat-v???.fts |
Создание masterflat-файла. Программа читает отснятые флэты (файлы от flat-v001.fts до flat-v005.fts) и создаёт на основе их мастер-флэт. Тремяз наками "?" в командной строке маскируются три символа -- в нашем случае это надо для того, чтобы не перечислять все файлы вручную (их за ночь может быть не одна сотня...).
Далее аналогично создаём мастер-дарк:
Код: | C:\CMunipack\bin\meandark my_masterdark.fts C:\CMunipack\work\dark\20s\raw\dark???.fts |
Конвертируем наши отснятые кадры с переменками в нужный формат C-Munipack:
Код: | C:\CMunipack\bin\konve -o out??.fts C:\CMunipack\work\data\v\frame??.fts |
Калибруем отснятые кадры мастер-дарком:
Код: | C:\CMunipack\bin\darkbat -o outd??.fts C:\CMunipack\work\dark\20s\masterdark.fts out??.fts |
Калибруем отснятые кадры мастер-флэтом:
Код: | C:\CMunipack\bin\flatbat -o outdf??.fts C:\CMunipack\work\flat\v\masterflat.fts outd??.fts |
В принципе, всё. Файлы outdf01.fts - outdf12.fts и есть откалиброванные файлы.
Тут есть ложка дёгтя -- что-то не совсем корректно программа делает из консольного режима. Ибо когда я захотел пойти дальше -- сделать фотометрию командой:
Код: | muniphot -o outp??.srt outdf??.fts |
программа выдала ошибку, что не может прочитать входные файлы. Я написал автору -- если разберёмся и всё заработает, то тебе с утра нужно будет только два раза кликнуть по BAT-файлу...
 Скачать |
cmpack-samples-1.2.1.zip |
2.69 MB |
Скачано: |
625 раз(а) |
 Скачать |
auto.zip |
272 Байт |
Скачано: |
589 раз(а) |
