Пока ученик не достигнет уровня знаний учителя, он не знает по-настоящему своего учителя. /аль-Газали/
Что надо для астрофото?
Благодарности: 38
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если из барлухи выкрутить линзу, туда можно поставить светофильтр. Т-адаптеры есть в природе, в Москве рублей 700 за штуку просят.
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Кстати, а как в таком случае пользоваться фильтрами 1,25"? Ведь в этой цепочке для них нигде нет нужного посадочного размера?
На конце нормального Т-адаптере всегда есть резьба для фильтров. Резьбой для фильтров (обычно для 2") также снабжаются всякие редьюсеры-флеттенеры-корректоры, которые почти всегда приходится использовать при съемке дипов.
Другое дело, что 1,25" фильтр приходится вставлять как можно ближе к матрице DSLR, иначе жуткого виньетирования не избежать. Лучше всего использовать 2" фильтры, фильтры Astronomik EOS clip. Но если хочется сэкономить деньги, приходиться думать, как сажать фильтр 1,25" на свое оборудование, например:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=5598.0
bigol писал(а):
А для планет нужно еще воткнуть ЛБ, (в этом случае с фильтрами понятно,они как раз в ЛБ и станут) но как я понимаю, подойдет либо ЛБ со своим Т-адаптером, либо нужно еще какой-то переходник Т-на-1,25". Бывают такие? И может у кого есть ЛБ PAG 3x-5x - она имеет Т-адаптер?
Для съемки планет лучше всего использовать колесо фильтров, самый простой вариант:
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=319-327-339-10586
Если вкручивать-выкручивать фильтры самому, то можно делать так:
берем камеру с Т-адаптером 1,25", вкручиваем туда фильтр, засовываем это все в барлуху, снимаем. Закручивать фильтры в ЛБ можно (хотя не всегда... от конструкции ЛБ зависит), но как-то не практично, так как там фильтр можно посадить только между блоком линз и корпусом.
Линза барлоу ПАГ имеет Т-резьбу на конце. Может служить в качестве Т-адаптера.
PS Только что вспомнил, что у Шмидт-Кассегренов на окулярном узле какая-то хитрая резьба, SCT-thread... так что, возможно, потребуется специфический переходничек (или переходнички)... Не знаю, что у них там в комплекте с OTA идет.
Благодарности: 51
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ото ж! Ап чем и речь. :) У меня есть именно этот Т-адаптер, который позволяет соединить фотик непосредственно с выходом телескопа. Но 1,25" там нигде и не пахнет. Да, действительно, существуют фильтры и для кэнона непосредственно, и даже специального размера для ШК, вкручиваются прямо в этот SCT-thread. Но они получаются существенно дороже чем 1,25", конечно.
Спасибо, подумаю и поспрашиваю дальше.
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант, я бы советовал прикупить какой-нибудь хороший двускоростной 2" крейфорд для ШК. Тем более, что для астрофото такой апгрейд весьма желателен. С фокусировкой будет по-проще, и 2" выход более универсальный, ИМХО.
Благодарности: 51
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет действительно, неплохой. Только вот попробовал поискать что предлагается - очень уж разные цены. От 100$ до практически бесконечности :) Может среди наших ЛА есть какой-то опыт использования подобных фокусеров и отзывы об их работе?
Благодарности: 27
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший фокусер - 80% успеха. Wink А нервов и времени сберегает - ого, как много.
Благодарности: 38
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И маску Бахтинова вниманием не обойдите... Smile
Благодарности: 51
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого есть 2" аксессуары - измерьте пожалуйста наружный диаметр юбки окуляра или внутренний диаметр отверстия 2" фокусера. Спасибо.
Да, обязательно. Только вот зараза на лист А4 не влазит, придется печатать по частям и клеить. Думаю из чего вырезать. Хорошо бы какой-то тонкий пластик найти.
О! Типа пластика от папки-скоросшивателя китайской (отцы родные, везде нас выручат :) ), как раз должен подойти...
Andrey Prokopovich Да, это понятно. Особенно "сберегает" хороший и недорогой ;)
Благодарности: 51
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, вы меня пугаете :) Неужели белорусские ЛА не имеют 2" окуляра или фокусера в своем распоряжении? ;)
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером. Если не забуду)))
Благодарности: 27
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, там не 2 дюйма юбка?
Благодарности: 51
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот закрались сомнения, а самому измерять нечего. На сайтах всевозможных магазинов размеры аксессуаров, как правило, не присутствуют, изредка - вес. Говорите, 2" - это и есть размер юбки? Вполне возможно. Буду из этого и исходить.
Поясню, откуда у меня каша в голове. Для ШК есть 2" фокусеры под разный размер хвостовой части ШК, так называемого SC-thread. У моделй до 9,25" включительно этот выход имеет внутренний размер примерно 38мм, а 11" и 14" ШК имеют 3,25" выход, в который вкручивается переходник на меньший размер выхода ШК (на этот 38мм), а в него уже вкручен переходник под стандартный 1,25" размер аксессуаров. Так вот, я еще понимаю, если 2" фокусер будет устанавливаться на непосредственно мой большой 3,25" выход. Но если он устанавливается на 38мм отверстие - какие нафиг 2" мы будем иметь на выходе? Как-то это все у меня в голове никак не уложится.
Благодарности: 27
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 2-х дюймового окуляра размер ровно 2 дюйма, "дырка" в фокусере соответственно чуток больше.
Благодарности: 51
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается, что ставить переходник "маленький SC - на 2" смысла не имеет, получится переход отверстия 38мм на 51мм, т.е. как я понимаю, очень виньетированное поле. А вот "большой" 3,25" SC на 2" смысл есть, например вот такой http://agenaastro.com/baader-2-sct-click-lock-eyepiece-adapter-visual-back-3-25-sct-thread.html
Но может кто видел аналогичные вещи подешевле? Я так понимаю, что своими силами сделать нормальный переходник с посадкой для окуляров с компрессионным кольцом и т.п. будет непросто и недешево?
Благодарности: 27
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, так фокусировка главным зеркалом? Тогда ясно о чем речь. Дешевле заводской вряд ли найдете, астрожелезки всегда дорогие... специфика хобби. А сделать вполне реально, есть тут спецы с доступом до станков, киньте объяву, может сделают.
Благодарности: 51
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да собственно сама фокусировка пока не напрягает - пробовал глянуть в окно - никакого существенного сдвига не замечаю. А вот иметь такую бандуру с огромным выходом и при этом давить его до 1,25" - как-то не рационально. Тем более у ШК с его f/10 поле лишним не бывает :)
Благодарности: 51
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот еще вопросик - может у кого из минчан есть внеосевой гид? Ну целестроновский, к примеру, или аналогичный? Типа этого, например? Можете дать на пару дней "примерить"?
Благодарности: 27
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигня эта вся внеосевая. Всяко лучше - отдельная труба.
Благодарности: 51
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажем, и то и другое - не без недостатков. Smile С отдельной трубой, в общем-то, вопросов нет, а вот внеосевик - хотелось бы пощупать.
HeadsHunter
Добавлено: Чт Янв 01, 2015 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть желание делать астрофото без использования моторов. На кольцо телескопа прицепить фотоаппарат и вести через окуляр прицепившись к звезде, мне об этом способе рассказал, кажется Sidewinder. Для этого нужно какое-то крепежное присособление вроде болтика с двумя концами чтобы прикрепить на трубу фот. Может у кого есть чертежи или фото сабжа или его правильное название?
HeadsHunter сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 3
