Быть побежденным нередко выгодно людям, Когда победитель и мягок и кроток. /Овидий/
Различные проблемы и ошибки в MaxImDL
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 16:56    Заголовок сообщения: Различные проблемы и ошибки в MaxImDL Ответить с цитатой
Максим 5.09 (пробовал и другие соседние версии). Кэнон 1000Д. Подключаем провод, выбираем в программе нужный вариант камеры, коннектимся. Далее - если на закладке Expose выбирать варианты РАВ формата, то снимать одиночными кадрами можно, а вот при попытке снимать серией по расписанию (кнопка Autosave) после нескольких кадров происходит сбой, вылазит окошко с ошибкой драйвера и затвор фотоаппарата больше не работает. В то же время .jpg снимаются нормально и одиночными и серией. пробовал задавать различные паузы между кадрами и т.п. - ничего не смог сделать пока.
В то же время программа DSLR Remote Pro снимает любые серии без проблем, но она не пишет нужные астрозаголовки в файлы, поэтому хотелось бы с Максимом.
Может это из-за криволеченности? Но не хотелось бы покупать софт, который не работает с твоим железом как нужно, поэтому я всегда сначала использую "бесплатные" версии.
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Хотел посмотреть как работает максимовский плагин SmartTrack, но при попытке запуска вылазит окошко
Run-time error '429'
ActiveX component can't create object
Погуглил - как-то не помогла чистка реестра и пр. советы, но советы эти в основном 2007-2008 годов. У меня ХР SP3. Подскажите, что установить\переустановить (винду пока не предлагать :) )
