Обычная форма эгоизма, справедливо осуждаемая, - бесконечное развитие человеком темы разговора. /Г. Спенсер/
Астрограф на базе Sky-Watcher BKP1145
Добавлено: Сб Дек 06, 2025 17:09    Заголовок сообщения: Астрограф на базе Sky-Watcher BKP1145 Ответить с цитатой
Идея построить компактный, светосильный и доступный по цене астрограф по схеме Ньютона родилась у меня несколько лет назад после знакомства со статьёй https://star-hunter.ru/sky-watcher-bkp1145/
Самой большой сложностью проекта, как оказалось, стал поиск той самой трубы. На момент начала проекта данная модель из продажи пропала, были доступны только откровенно плохие варианты со сферическим зеркалом и очень сильно удешевлённый конструктивно вариант от Levenhuk: модель Skyline PLUS 115S.
Волей случая на местной барахолке появился именно тот самый BKP1145. Труба и монтировка хранились в сарае, но основные элементы оптики и механики были в порядке, несмотря на внешне крайне неприглядный вид.
После покупки были проведены основные измерения, которые показали, что несмотря на заявленное фокусное расстояние в 500 мм, главное зеркало фокусировало лучи примерно в 450 мм от себя. Вторичное зеркало, как это принято в большинстве недорогих моделей телескопов, по размеру подходило впритык. Ну, апертуру не зарезали, и на том спасибо.
Исходя из полученных данных была вычерчена схема хода лучей и оценены величины невиньетированного поля, выноса фокуса и размер диагонального зеркала. Размер линейного невиньетированного поля я заложил 13 мм. Этого должно было быть достаточно для основной массы недорогих астрокамер. Ориентиром служил сенсор Sony IMX533 с диагональю 16 мм. Размер апертуры телескопа был заложен в 110 мм. Малая ось вторичного зеркала оценена в 46 мм.
Само-собой, для работы с параболическим зеркалом с параметрами 110/450 необходим корректор комы. С учётом бывших у меня в наличии корректоров Baader, GSO и Explore Scientific был выбран первый, по причине того, что с ним было возможно получить сфокусированное изображение без необходимости утапливать корпус корректора в трубу.
В качестве фокусёра был куплен двухдюймовый вариант от JMI. Для его крепления я заказал изготовление пары дюралевых колец, которые должны были усилить жёсткость трубы в месте установки фокусёра и одновременно играть роль диафрагм, отсекающих паразитный свет. Также был изготовлен переходник для посадочной площадки фокусёра.
После получения деталей и сборки, первый прототип был испытан по звёздам. Выяснилось, что телескоп даёт приемлемое качество изображения, но корректор Baader не исправляет полностью кому и из-за вносимой заметной сферической аберрации для получения качественных снимков не годится. Были также испытаны корректоры комы GSO и Explore Scientific. К сожалению, экземпляр GSO оказался некачественным и несмотря на в целом приемлемое качество исправления комы, вносил очень сильный перекос поля. Корректор от ES оказался наилучшим вариантом. С ним качество изображения было высоким, но его корпус пришлось очень сильно утапливать в трубу. Было принято решение менять главное зеркало на вариант 114/500, который изначально и должен был стоять в оригинальной трубе.
Для второго варианта трубы также был вычерчен ход лучей, рассчитаны необходимые размеры и куплены компоненты. Также была заказана новая оправа главного зеркала. Размер малой оси диагонального зеркала пришлось увеличить до 50 мм, вынос фокуса за пределы трубы был увеличен на 35 мм.
Второй вариант трубы уже показал хорошее качество звёзд на поле сенсора IMX571 (APS-C). Также был проверен вариант работы с корректором комы SharpStar 0.95x. Результат также порадовал, несмотря на то, что корпус корректора частично (примерно на 5 мм) перекрывает световой поток.
Поблагодарили(1): Shooter
Добавлено: Сб Дек 06, 2025 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В результате постройки телескопа из оригинальных деталей осталась труба, паук крепления вторичного зеркала и передняя пластиковая оправа с крышкой.
Оправа главного зеркала была изготовлена полностью с нуля. Конструкция предусматривает разгрузку зеркала на три точки снизу и шесть точек по периметру. Зеркало прикрыто кольцом диаметром 112 мм. Юстировочный механизм стандартный с тремя винтами "тяни" и тремя винтами "толкай." Чернение выполнено с помощью чёрного аэрозольного грунта и краски Musou Black.
Добавлено: Сб Дек 06, 2025 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца усиления жёсткости трубы и одновременно диафрагмы изготовлены с максимально плотной посадкой. Площадка-переходник для фокусёра из алюминиевого сплава. Крепежные винты фокусёра проходят сквозь площадку и вкручиваются в кольца.
Отверстие в трубе было расширено путём подрезки и шлифовки.
Поблагодарили(1): Dobermann
Добавлено: Сб Дек 06, 2025 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стакан крепления вторичного зеркала изготовлен из стали для упрощения процесса юстировки. С целью уменьшения веса изнутри удалён материал. Вторичное зеркало приклеено при помощи вспененного двустороннего скотча.
Чернение компонентов выполнено при помощи чёрного грунта и краски Musou Black для тех участков, на которые попадает прямой свет. Дополнительно чёрной бархатной бумагой оклеена передняя пластиковая оправа трубы.
Последний раз редактировалось: Alexander (Сб Дек 06, 2025 19:17), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Сб Дек 06, 2025 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Финальный на данный момент вариант трубы в длину не превышает 46 см и имеет массу 3550 грамм вместе с кольцами и пластиной ласточкин хвост. Благодаря небольшим габаритам и массе трубу можно перевозить самолётом в ручной клади.
Поблагодарили(4): Dobermann, petrovicch, nik-prizrakk2008, KAE
Добавлено: Сб Апр 18, 2026 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телескоп несколько месяцев назад обзавёлся цельностальным пауком крепления вторичного зеркала, надо бы тему обновить Smile.
За одно добавлю несколько изменений по оправе главного зеркала.
Заменил основные разгрузочные винты с подпружиненными шариками на винты с нейлоновыми упорами. Подтянул боковые разгрузочные винты, которые довольно заметно прослабли и давали зеркалу очень много свободного хода, из-за чего страдала юстировка.
Убрал резиновые прокладки из под винтов крепления прижимного кольца зеркала - после замены разгрузочных винтов выявилась проблема свободного хода кольца из-за деформации прокладок. Как будет себя вести зеркало после изменений покажут реальные наблюдения, но уже сейчас при активной тряске трубы юстировка не уезжает.
В планах подрезка корпуса корректора комы на 4-5 мм и поднятие главного зеркала на 2-3 мм с целью устранения перекрытия корректором светового пучка. Зеркало приподнял, заменив юстировочные винты на более длинные, и переюстировал телескоп сразу в сборе с корректором комы.
