Что тебе, резвый шалун, с могучим оружием делать? - ...Нашим плечам пристала подобная ноша. /Овидий/
Всё об эпоксидной смоле.
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 18:13    Заголовок сообщения: Всё об эпоксидной смоле. Ответить с цитатой
Много кто работал с этим чудо-веществом, клеили трубы для рефлекторов и т. д. Для вас несложный вопрос.
Собственно, имеется сама смола и жидкость для её затвердевания (продавалось всё в наборе в шприцах). Смесь данных веществ по консистенции напоминает мёд. Нужно добавить в эту смесь некое вещество Х чтобы получить консистенцию пластилина, затвердевающую спустя некоторое время. Искомое вещество Х Smile .
Спасибо.
Благодарности: 534
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.epoksid.ru/
ДИБУТИЛФТАЛАТ (ДБФ)
ДИ-Н-БУТИЛОВЫЙ ЭФИР ОРТОФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ
ГОСТ 8728-88 с изм. 1
эпоксидная алифатическая смола ДЭГ-1
Дибутилфталат является универсальным пластификатором, спектр его применения достаточно широк, пластификация эпоксидных смол – одно из направлений. ДБФ достаточно плохо вступает в реакцию со смолой, для достижения результата смолу с ДБФ необходимо «варить», т.е. медленно нагревая до 50-60°С, интенсивно перемешивать в течение 2-3 часов. ДБФ дает крайне небольшой пластический эффект, его обычно бывает достаточно для предотвращения растрескивания изделий в процессе затвердевания или на морозе. Существует мнение, что со временем ДБФ испаряется из уже готового изделия, и пластичность пропадает. Максимальная дозировка ДБФ – 10%.
Смола ДЭГ-1 – пластификатор и активный разбавитель, специально разработан для пластифицирования эпоксидных смол. Он прекрасно смешивается со смолой, допустимы различные пропорции (от 1 до 20% и более; обычно 5-10%) и может давать очень мощный пластический эффект (при большой доле ДЭГ-1 отвержденная смола будет напоминать битум; ДЭГ-1, являясь эпоксидной смолой, может быть отвержден и в чистом виде). Смола в смеси с пластификатором может храниться сколь угодно долго, такая смола называется модифицированной. Используя пластификатор следует помнить, что при увеличении пластичности снижается механическая прочность изделия (отвержденный в чистом виде ДЭГ-1 можно раскрошить руками). К недостаткам ДЭГ-1 следует отнести коричневый цвет (ДБФ – прозрачная жирная жидкость), что не позволяет использовать его для изготовления прозрачных изделий.
Для большего разжижения смолы до момента отверждения добавляется растворитель 646 или 648.
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я работать с ней люблю...
Но поведение эпоксидки очень сильно зависит как от состава смолы, так и отвердителя. Самопально модифицировать рецептуру я бы не решился - это по-любому приведёт лишь к ухудшению потребительских качеств.
Проще сразу купить то, что надо (типа холодной сварки). А имеющаяся эпоксидка в хозяйстве не пропадёт!
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой и я люблю с ней работать. Так и делим с мужем, расходы просто огромны, зато все остальное не покупаем новое, а клеим. Very Happy
В остальном согласна с Povoй, с покупной проще: знаешь, чего от нее ожидать и сколько времени давать ей на отвердение, с самопальной - дело случая, может повезти, а может и не затвердеть в худшем случае. Да и разные они бывают...
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открываем клуб любителей эпоксидки! Very Happy
Я тоже полюбил её. Касательно пластификатора... Да, лучше купить готовое. Продаётся в виде многослойной пластинки, напоминающей пластилин. Размер примерно 30х20х70 мм, стоит около 8000 br. Разминаешь активно руками, замешивая как кусочек теста. После этого обмазываешь нужную деталь, и через сутки состав полностью каменеет. Держит хорошо -- проверено собственноручно.
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Не думал что столько любителей лепки найдётся Smile. Сегодня заеду в 'Cделай Сам', видел там такой пластилин.
Treo
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, где можно достать пластификатор ДЭГ-1 в Беларуси.???? Ооо-очень нужно!
Treo сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
