Только кончая задуманное сочинение, мы уясняем себе, с чего нам следовало его начать. /Б. Паскаль/
Наблюдения Сатурна
На страницу Пред.  1, 2, 3
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ориентировался я по этим звёздам:
http://www.imageup.ru/img32/aaaa108976.jpg
А т.к. Сатурн был почти самым ярким объектом на небе, то найти его под этими тремя звёздами было делом 3 секунд.
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, тяжёлый случай. А звёзды ты тоже так видишь?
Просто ты не сфокусировался. То, что ты видишь - это просто блик главного зеркала не в фокусе, а три растяжки - это паук (если у тебя рефлектор) или винты, которые попали в апертуру (если у тебя рефрактор). Решается просто: крутим фокусёр таким образом, чтобы эта картинка становилась меньше в размере. И вот когда она готова будет вот-вот пропасть, произойдёт чудо - ты увидишь Сатурн во всей красе.
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
809az3 - это рефрактор. Судя по описанию (светлое пятно с тремя выемками через 120 град), действительно, очень похоже на бОльшой дефокус.
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогонял весь диапазон фокуса. При сжатии этого пятна - оно превращается в яркую размытую точку (даже на 90х). Наблюдал через открытое окно, предварительно выстудив комнату так, что шевелёнки практически небыло. Или даже малейшие искажения могут полностью испортить картинку до неузнаваемости?
Да и иногда это светлое пятно пересекали какие-то чёрные палки, которые двигались влево-право и вверх-вниз вместе с движением фокусера. А ещё попадались чёрные двигающиеся шары или круги, причём бывало, что даже склейками по 2-3 штуки.... фантастика да и только Very Happy
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты: если это все-же была не звезда и не турбулеж атмосферы (вполне возможно, даже в выстуженной комнате - все равно не до забортной же температуры она остыла! Very Happy ), то виновата оптика телескопа. Если последнее, милости просим в планетарий. Можно пробовать тестить по "искусственной звезде".
Андрей
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптика не могла банально запотеть? Например, окуляр изнутри? Или диагоналка... У меня в холодное время (правда, я всегда на улицу выхожу) нечто похожее бывает - от паров дыхания прихватывает искатель, и тоже наблюдается размытие...
SW 114/900 EQ2
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я специально наводил несколько раз на освещённый дом в полукилометре. Всё тип-топ было.
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полкилометра - это мало. Приходи в планетарий в пятницу вечером или/и в субботу. Обязательно с оптикой. Если будет небо - тем лучше. Наверняка ты утворил что-то до боли простое, и сам будешь смеяться при решении проблемы.
А из комнаты, пусть и выстуженной, смотреть бесполезно, потому как обычно под самыми окнами стоят батареи центрального отопления, кроме того, ты не один в этом доме, и он легко может греться снизу, и восходящие тёплые потоки воздуха идут от нижних этажей или от подвала (там тепло всегда).
PS: И почему все так любят сидеть по комнатам вместо того, чтобы вынести инструмент на улицу или хотя бы на балкон?
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёстно говоря, напряжное это дело так скоп таскать... пока сумку не сошью, даже думать про это не буду. Тогда, блин, в двоём даже замучались, пока съездили в планетарий.
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно для таких целей мы используем рюкзаки. Телескопы переносятся так более апертуристые и более тяжёлые.
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yoda писал(а):
Пробовал все окуляры. Во всех одно и тоже светлое пятно с тремя выемками по краям. Никаких колец нет. А наводил я искателем 8х30...
Может телескоп бракованный? Хотя по наземным объектам показывает нормально...
ПРИНЕСИ В ПЛАНЕТАРИЙ (четверг, пятница) в хорошую погоду - посмотрим и вынесем вердикт телескопу ...
мтс 8-029-7635005
velcom 8-029-9048485
wader
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера наблюдал Сатурн с балкона в 2 часа ночи. Телескоп Sky-Watcher 1149EQ2. Линзы 25мм, 10мм, 6,3мм, Линза Барлоу 2х. Видимо ожидал чего то большего, так как не впечатлило. Картинка мелкая. С линзой Барлоу вообще была картинка не четкая, уж лучше без нее. Я думал будет на весь окуляр, цветная как на фото из инета. Surprised
Видил только белую полоску(кольца), которая протыкает белый яркий шар (сам сатурн). Думаю видел три спутника, но они вообще еле различимы. Никаких ледяных шапок и полос не видел. Выглядит как звезда, только немного больше и не мерцает. Поверхности не разобрать и никакой цветности. Это нормально? И все ли так планеты бесцветны (например марс или юпитер)?
думал будет так.
 Размер файла:  10.57 KB
 Просмотрено:  21534 раз(а)
думал будет так. »»»
а видел так, только четко,
 Размер файла:  6.04 KB
а видел так, только четко, »»»
Последний раз редактировалось: wader (Сб Мар 21, 2009 16:07), всего редактировалось 2 раз(а)
wader сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хаббл испортил людей (с) Lupus, вчера.
Да, это совершенно нормально. Если бы люди видели как "
думал будет так.", то астрофотографы умерли бы с голоду.
wader
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может надо было фильтр какой поставить?
A1: +375 (29) 323-23-35 Вадим
Nicki
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня субъективно к Сатурну отношение подозрительное. Он хоть и самый красивый благодаря кольцу но всегда оставляет впечатление замыленности, нечеткости. Все фотографии Сатурна выглядят мультяшными. Даже на фотках с Кассини кольца видны как отполированные тарелки, глазу не за что зацепится. Что-то в этой планете не так...
Sky-Watcher Dob 8"
Бинокль Yukon 12x50 WA
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсуждение темы соответствия видимого и сфотографированного вынесено в отдельную тему: Первый взгляд в телескоп: вопросы и ответы. Прошу впредь не отклоняться от обсуждаемой темы.
Андрей
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле в SW1149EQ2 - Сатурн очень даже неплох... А что вы хотели от китайского аппарата за 200$ ? Надо токмо вытащить его на улицу (подальше от тепловых потоков), дождаться полной термостабилизации и вооружиться теорией... Smile
SW 114/900 EQ2
Добавлено: Сб Апр 04, 2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Сегодня так и сделал со своим скопом. С товарищем вынесли его за дом. И сразу же нашли Сатурн Я его в первые вижу живым глазом Потом попробовал опять с открытого окна наблюдать - размытое пятно и не более. А всё эти гадкие тепловые потоки.
lavon
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19.03.2009 00-00 – 02-00 (GMT +2:00)
Небо 5 по Пикерингу
SW 1021
Максимальное увеличение х200. Чётко видны тёмные «ушки» кольца. Потемнение на полюсах, две экваториальные полосы, тень от кольца. Спутники: Титан, Япет, Рея.
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
«Бачыце гэтыя буйныя зоркі,
Ясныя зоркі Геркулеса?
Да іх ляціць наша сонца,
I нясецца за сонцам зямля.
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Калі ўсе мы разам ляцім
Да зор?»
Максім Багдановіч
lavon
Добавлено: Пт Май 01, 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
01.04.09. 00-00 – 00-30 (GMT +2:00)
SW 1021
Увеличения от х100 до х250, оптимальные х166-200.
Сатурн очень порадовал.
В моменты успокоений четко были видны не только два тёмных экваториальных пояса, но и светлые зоны. Отлично видны «ушки» кольца, тень от кольца на диске и тень диска планеты на кольце.
И … глюк конечно, но иногда казалось что вижу ШК. А на увеличении х100 впервые увидел 5 спутников сразу: одинокий Титан, и с другой стороны планеты Япет (далеко от диска), Рея, Диона, Тефия. Последние три – в цепочку.
Очень красиво.
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Да зор?»
Максім Багдановіч
Страница 3 из 3
