wader
Сообщения: 38 Благодарности: 0
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 16:06 Заголовок сообщения: Первый взгляд в телескоп: вопросы и ответы |
Хотел спросить:
Можно ли увидеть туманность как на картинке, ну или хоть примерно так, но чтоб цветное было? Если у кого есть картинка, похожая на реальное изображение которое видно через телескоп, просьба выложить для сравнения.
Спасибо.
31.28 KB |
15353 раз(а) |
_________________ A1: +375 (29) 323-23-35 Вадим
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 16:42 Заголовок сообщения: |
Опять-таки, вчера Виталик как Lupus говорил об этом. Нет, туманности мы цветными визуально не слишком большими телескопами увидеть не можем ввиду особенностей физиологии нашего глаза. Всем известно высказывание "ночью все кошки серы". Причины те же: туманности мы наблюдать можем лишь сумеречным зрением, а оно нечувствительно к цвету. Для включения цветного зрения недостаточно яркости.
| wader писал(а): | Хотел спросить:
Можно ли увидеть туманность как на картинке, ну или хоть примерно так, но чтоб цветное было? |
Увы, как ни прискорбно, но цветное не увидите. Правда народ рассказывает, что при абсолютном отсутствии засветки (когда можно читать газету от света млечного пути) в апертуру эдак 30 дюймов видно нечто похожее на цвет.
p.s. Алексей опередил ответом.
wader
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 16:47 Заголовок сообщения: |
Очень жаль... Я думал можно увидеть как на картинке...
"Хаббл испортил людей (с) Lupus"- согласен с этим высказывнием...
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 17:07 Заголовок сообщения: |
| wader писал(а): | Очень жаль... Я думал можно увидеть как на картинке...
"Хаббл испортил людей (с) Lupus"- согласен с этим высказывнием... |
Вы не расстраивайтесь, хоть "дипскайные кошки" все серые и наровят отбить охоту от визуала... но вытворяют же визуальщики вот такое:
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Evans_(astronomer)
Исправил линк, чтобы правильно отображал.
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 00:47 Заголовок сообщения: |
| Deimos писал(а): | | Хаббл испортил людей (с) Lupus, вчера. |
| wader писал(а): | | "Хаббл испортил людей (с) Lupus"- согласен с этим высказывнием... |
Ну раз я стал живым классиком, то прошу "Хаббл" упоминать в кавычках -- я говорил о телескопе, а не об Эдвине Пауэлле Хаббле как человеке. Хаббл ни в чём не виноват -- он просто открыл расширение Вселенной.
Serhei
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 02:30 Заголовок сообщения: |
на старлабе чел под ником silvester, твердо заверяет, что видит цвет (орион и некоторые планетарки)в 8 дюймовый ньютон за городом, причем постоянно, если условия соответствующие. Тема то ли про "галактики и туманные пятна", то ли про наблюдения в 114 ньютон в разделе "астрономические наблюдения". И в той же теме товарищи с 10, 12 дюймовыми дырками соглашаются, что у Туманности Ориона цвет есть!
polaris
Сообщения: 40 Благодарности: 7
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 05:03 Заголовок сообщения: |
| Serhei писал(а): | | И в той же теме товарищи с 10, 12 дюймовыми дырками соглашаются, что у Туманности Ориона цвет есть! |
С телескопом 8" цвета у Туманности Ориона невидел, но однажды наблюдал этот обьект через 12" доб при очень темного неба, и без сомнения видел зеленный оттенок.
wader
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 12:26 Заголовок сообщения: |
может надо использовать цветные фильтры, чтоб в цвете получалось?
и если нет, то для чего вообще эти фильтры нужны (не считая лунного и солнечного)?
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 12:45 Заголовок сообщения: |
Никакого толку из этого не будет. Ещё раз повторюсь: для того, чтобы завелось цветовое зрение, надо на пару порядков большей освещённости сетчатки. Цветной фильтр тут тоже не поможет. Только увеличение раз в 10-20 апертуры.
Ушел..
Сообщения: 57 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 18:22 Заголовок сообщения: |
Дело не в аппертуре, а в относительном отверстии.
К примеру в 280мм при относ. отверстии более 1/5 цвет не различить, а вот при 1/3-1/4 того же размера, цвет туманности очень даже различим.
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 19:36 Заголовок сообщения: |
| wader писал(а): | может надо использовать цветные фильтры, чтоб в цвете получалось?
и если нет, то для чего вообще эти фильтры нужны (не считая лунного и солнечного)? |
Red, Green, Blue используются при фотографировании объектов. Снимаем в каждом канале и складываем - получается цветная картинка. Для визуала есть еще множество фильтров, улучшающих визуальную картину.
Кое-что для ознакомления: Фильтры для любителей астрономии (pdf 1.68 Мб.)
Serhei
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 02:33 Заголовок сообщения: |
в 10 дюймов не смотрел, как собственно и в 8. Однако тот же человек удивлялся, почему я в 130мм не увидел. Наверное у него были основания для удивления. Кто его знает. Я цвет не видел.
| Кудинов писал(а): | | Дело не в аппертуре, а в относительном отверстии. |
Не совсем понял вас. Поясните подробнее. | wader писал(а): | | может надо использовать цветные фильтры |
Как можно увидеть разноцветную картинку после фильтра с более-менее узкой полосой пропускания?
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 10:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Дело не в аппертуре, а в относительном отверстии. |
| Цитата: | | Не совсем понял вас. Поясните подробнее. |
Попробую объяснить за Deimos`a. Чем меньше относительное отверстие при одинаковых апертурах, тем ярче будет изображение, выдаваемое телескопом. А чем оно ярче, тем больше света попадает на сетчатку, которого уже может быть достаточно, чтобы увидеть цвета.
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 10:30 Заголовок сообщения: |
Не совсем так. Яркость определяется апертурой, а контраст - относительным отверстием. Недостаток яркости невозможно скомпенсировать только относительным отверстием: апертуру всё равно надо наращивать.
Андрей
Сообщения: 116 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 11:24 Заголовок сообщения: |
Цвет ищите в звездах! Ибо - Один Бритый Англичанин Финики Жевал Как Морковь...
_________________ SW 114/900 EQ2
Ушел..
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 12:56 Заголовок сообщения: |
| Deimos писал(а): | | Не совсем так. Яркость определяется апертурой, а контраст - относительным отверстием. Недостаток яркости невозможно скомпенсировать только относительным отверстием: апертуру всё равно надо наращивать. |
Деймос, прошу заметить, что речь идет об одинаковых апертурах!
| Цитата: | | Попробую объяснить за Deimos`a. Чем меньше относительное отверстие при одинаковых апертурах, тем ярче будет изображение, выдаваемое телескопом. |
При уменьшении отн. отверстия будет наблюдаться увеличение именно яркости, а не контрастности (определяемой соотношением черного и белого(грубо говоря!)).
Так мы и до метровых аппаратов дойдем, утверждая что туманности имеют цвет.
Последний раз редактировалось: Ушел.. (Пн Мар 23, 2009 13:43), всего редактировалось 1 раз
Serhei
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 13:28 Заголовок сообщения: |
Говорят, что цвет имеют некоторые планетарки. Для любительских апертур доступны три, но номера не помню. Одна из них- "голубой снежок" в Андромеде видна в цвете даже около планетария в центре города(150мм шк).
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 14:10 Заголовок сообщения: |
Голубой снежок - NGC 7662. На фотках-то цвет есть, а вот визуально - я лично цвета не замечал ни на одной из планетарок, которые доводилось наблюдать. Читал где-то отчеты о намеках на цвет в М57 (кольцо), при наблюдениях в телескоп с апертурой 16" или даже больше.
Вобщем-то, судя по всему, с цветом все индивидуально. Кто-то видит, кто-то нет, причем и те и другие спорят до хрипоты, кто прав... Я вполне допускаю возможность появления цветов у ярких туманностей в апертуристые скопы (типа 16" или около того). Но что-то я сомневаюсь, что в телескопы с апертурой 6-8" заметен цвет.
