Нет такого невежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем может их разрешить самый знающий человек. /М.В. Ломоносов/
Logitech quickcam 4000 pro
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил таки quickcam 4000 pro. Сенсор CCD, но какого он производителя ... хз. Вдобавок поставил k3ccd программу вместо родного дискового софта. Первые впечатления хорошие, но надо её сделать нормальный корпус для камеры. Так что всё в переди Smile
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл интерестную страничку, где снимали этими вебками. Или это шутка или работают профи...
http://www.sunflower-astronomy.com/index.html?http://www.sun...flower-astronomy.com/Saturn_Gallery.html
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На краю самого сенсора написано его название типа icx098, можно микроскопчиком глянуть.
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, сегодня забацал корпус для камеры и проводил первый настоящие испытания..... обнаружил 2 битых пикселя на матрице Sad Придётся ехать на разборки в магаз.
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для самодельного корпуса могу предложить юбку от окуляра с посадкой 1,25" и резьбой для светофильтров.
http://www.forum.belastro.net/files/img_5713_498.jpg
Бесплатно.
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не откажусь. Мот в субботу подъеду в планетарий с денюжкой на заказ барлухи - там и состыкуемся?
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. Если не смогу лично, оставлю там, чтоб передали.
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какие они профи, простой учитель астрономии из Канзаса. Wink При хорошем небе, большом фокусе, целеустремленности - результат очевиден! Ваши минчане лучше снимают Smile
А битыми/горячими пикселями можете не заморачиваться, особенно если они не в центре кадра. Может так оказаться, что другой экземпляр будет хуже.
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тоже считается нормой, как при производстве LCD матриц?
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, допустимы. Кодак, например, в зависимости от количества и типа дефектов разделяет матрицы на классы. В вэбках, разумеется, требования к сенсорам никакие. В цифровых фотиках есть таблицы битых пикселей, по которым фирмваре их "скрывает" (полагаю, что интерполирует соседние).
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня один пиксель в центре и один с самого края. Мелочь, а неприятно Sad
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно.... сегодня битые пиксели исчезли
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит это темновые пиксели, и проявляют себя на длительных экспозициях. Это совершенно нормально, а дефекты лечатся калибровкой.
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так битые или горячие? Если яркие белые - то это "горячие" пиксели - они при охлаждении кстати исчезают.
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиксели ярко-белые. И опять, к сожалению, появились. Мне кажется, что они появляются после того, как камера проработает минут 10 и достаточно прогреется.
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго мучался с вопросом какой-же сенсор стоит в моей свежекупленной вебке qc 4000 pro ...
Вот нашёл таблицу сравнение многих вебкамер:
http://homepage.ntlworld.com/molyned/web-cameras.htm
И там написано, что может стоять Sony ICX098BQ или Sharp LZ24BP. Так вот покопавшись по форумам нашёл картинку сравнения:
http://www.imageup.ru/img32/sharp-sony-ccds115304.jpg
Мне попался sony Так что люди не боитесь покупать! Можно визуально сравнить даже без микроскопа.
Последний раз редактировалось: Yoda (Ср Апр 01, 2009 13:12), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сегодня баловался... я так понимаю для какого-нить юпитера этого увеличения будет очень мало?
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер имеет угловой диаметр порядка 45 угловых секунд. С расстояния в 100 метров этому углу соответствует расстояние в 22мм.
Насколько можно судить о расстоянии по изображению, тут порядка 200 метров. Таким образом, размер Юпитера будет в 4-5 раз больше диаметров крепёжных болтов антенны...
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одна засада... без ик-блокирующего фильтра никак не могу настроить баланс белого Sad На фотке это лучшее, что получилось.
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр вертикальной рейки ДМВ-антенны ТВК-7/6-12 (см. картинку в аттаче) равен ровно 22 мм...
