Нет более верного признака дурного устройства городов, чем обилие в них юристов и врачей. /Платон/
Телескоп Synta Sky-Watcher 2001PEQ5
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polaris писал(а):
... Просто надо сбалансировать по обе оси и пользоватся как добом :) На монтировке, которую я имел раньше (GEM-1) из за моторов было невозможно
А вот тут и ещё одна собака была зарыта - в комплекте был один только блин на 5 кг. (москвичи уверяют, что так и должно быть...).
Поэтому пока стоит не сбалансированный.
У меня на EQ-5 можно отсоединить движок и спокойно крутить ручкой точных движений...
Теперь по поводу ТАЛа (пока только по результатам внешнего осмотра...). Труба супер короткая (аж не привычно). Но тяжёлая-не китайская жесть, а цельная. Не понравились толстые растяжки. Внутри всё цивильно зачернено, даже есть отсекатели рассеянного света. Фокусер ерунда, моём SW200/1000 гораздо лучше.
(к сожалению на фотке он подрезан)
Не обошлось и без русской глупости - внутри трубы на корпусе около растяжек наклеена белая лейба с названием скопа Very Happy
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VJiK писал(а):
A вот тут и ещё одна собака была зарыта - в комплекте был один только блин на 5 кг. (москвичи уверяют, что так и должно быть...).
Читал когда-то на российском форуме про эту проблему... Вроде как монтировки эти от разукомплектованных телескопов, так что один из противовесов уходит с трубой, а другой - с маунтом. Но я могу и ошибаться... А вообще-то, па-чэстному, противовеса должно быть два!!!
http://www.skywatchertelescope.net/swtinc/product.php?id=69&class1=3&class2=302
http://www.skywatchertelescope.net/swtinc/product.php?id=76&class1=3&class2=304
Но проблемы с пультом (не проходит инициализация и не возможно ввести начальные данные...).
К сожелению, с пультом Syn Trek не работал. Надеюсь, проблема разрешится. НО! Есть возможность легкого апгрейда. Из копеечного дата-кабеля от мобильного телефона делается шнурок EQ-MOD (технологией владееем Smile ), и монти управляется с компа (ноута). Я таким образом из комнаты рулю маунтом на балконе. Relax!
Про проект EQ-MOD для начала можно прочитать сдесь:
http://eq-mod.sourceforge.net/
Этот софт позволяет вытворять с монти гораздо больше, чем пульт Syn Skan.
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....Этот софт позволяет вытворять с монти гораздо больше, чем пульт Syn Skan.
Спасибо за инфу, но владелец полный новичёк (это его первый скоп) и он будет додушивать продавцов Very Happy
А у меня сейчас распутие по поводу зеркалки...
1000D так и не привезли с Польши. И кэнон выпускает в мае 500D c возможностью записи видео FullDVD...
И тут ещё есть возможность взять нулёвый 400D кит почти даром (380$) . Вот и думаю-или синица или журавль Very Happy
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение: если для астрофото, то брал бы б/у или новый (по дешевке) 350Д или 400Д, и забил бы на видео... а потом бы в добавок камеру для планет. Все равно, LiveView по многим параметрам даже простой планетной камере проигрывает (хотя бы той же QHY-5). Уже тестил 1000Д по Сатурну в этом режиме... результат не вдохновил. Попробую, что будет с Луной, и опубликую отчетик.
ЗЫ. Мы опять уходим в офтоп... Smile
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как фокусироваться через искатель ?
Поймать по Луне можно или только через пробную съёмку ?
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, через искатель не прокатит. Только пробная съемка, даже софт заточенный для зеркалок есть.
polaris
Благодарности: 7
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 03:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использую переходник M42x1 > EOS с подтверждением фокуса - для прелиминарново фокуса на яркую звезду хватит. А потом проверяю с маской Бахтинова, если надо, делаю корекции. Всё это занимает 3 минуты.
KMM
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а вы тестили эту синтовскую 200-ку на наличие всё-таки параболы, а не сферы? Просто я уже не раз сталкивался, что хотя и написано, что якобы парабола (есть буковка P в названии), но реально там сферы стоят (правда, нормального качества, но для светосилы 1/5 нужна всё-таки парабола).
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не тестил.
KMM
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте. Это весьма просто. Надо сравнить предфокал и зафокал при наблюдениях звёзд.
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,29148.0.html
Если вместо параболического зеркала стоит сферическое, то изображения будут такими, как на картинки по приведённой ссылке под заголовком "Сферическая аберрация". Если же оптика всё-таки параболическая, то разницы между зафокалом и предфокалом не должно быть.
Можно ещё посмотреть по звёздам теневую картину, используя в качестве ножа Фуко, например, лезвие.
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше, ИМХО, попробовать в помещении по искусственной звезде, а то в наших краях атмосфера жутко портит картинку...
Я пока в синтовских Ньютонах с зеркалами-"параболами" (которые через руки проходили) ни разу не видел одинаковых за/предфокалов. Везде сферическая в той или иной степени проявлялась. В принципе, для них это норма Very Happy
Вот в самодельном 200 мм телескопе Олега (с зеркалами от meridian telescopes с гарантированной точностью поверхности ГЗ не хуже л/6 и вторичкой л/10) за/предфокалы были (в первом приближении) идентичны.
А вобще, лучше не забивать голову, а наблюдать и снимать в то, что есть. Каждый выбирает скоп по свему кошельку. Наивно полагать, что в китайском Ньютоне ценой 200-300 баксов за трубу будет стоять оптика high-end класса.
KMM
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать дипскаи в ньютоновском фокусе - да, пожалуй сфера подойдёт, а вот для визуала... Простой расчёт показывает, что для диаметра 200мм и f/5 сфера отстоит от ближайшего параболоида на лямбда/1.4. Согласитесь, что для визуала это всё-таки трагедия... Человек будет винить атмосферу, юстировку, окуляры - всё что угодно, но не подумает на плохое качества зеркала, а ведь сфера вместо параболы на таком диаметре и такой светосиле замылит картинку очень даже заметно...
А параболу сделать из хорошей сферы немного времени занимает. Так что на себестоимость производства телескопов это не сильно влияет. Наценка больше получается за доставку из Китая сюда.
Кстати, есть весьма любопытная програмулина, которая по предфокалам и зафокалам оценивает аберрации телескопа http://www.astrosurf.com/tests/roddier/projet.html
Модератор onav
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KMM писал(а):
А параболу сделать из хорошей сферы немного времени занимает...
.....Кстати, есть весьма любопытная программулина, которая по предфокалам и зафокалам оценивает аберрации телескопа http://www.astrosurf.com/tests/roddier/projet.html
Времени теоретически занимает немного, а вот контроль качества требуется многократный, чтобы определить, насколько зеркало близко к параболе. Сферу проверяют прикладывая специальный стеклянный пробник и по кольцам ньютона определяют качество. С параболой все гораздо дольше. Поэтому параболу делают "на глазок" из хорошего сферического зеркала.
А тест Родье мы будем пробовать в ближайшее время, тоже интересно, что получится.
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KMM писал(а):
Человек будет винить атмосферу, юстировку, окуляры - всё что угодно, но не подумает на плохое качества зеркала, а ведь сфера вместо параболы на таком диаметре и такой светосиле замылит картинку очень даже заметно...l
Да, к сожалению, такая картина наблюдается почти сплошь и рядом - достаточно посмотреть на "мучения" новичков на российских астрофорумах... Sad
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...А вобще, лучше не забивать голову, а наблюдать и снимать в то, что есть...
Cогласен.
Будет свободное время конечно протестирую оптику, но это ничего не поменяет...
Если только буду когда обгрейдить скоп Wink
Благодарности: 204
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правило, новички на российских форумах в первую очередь ругаются на стекла, а уже потом думают про юстировку и термостабилизацию. До тех пор, пока нормальный модератор не отправит их "вон из Москвы", все упорно критикуют матчасть.
KMM
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая история http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,48681.0.html Человеку долго никто не верил. Чего только не говорили http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=7537.0
А всё-таки оказалось-таки зеркало сферическим. http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=7537.msg93563#msg93563 (Думаю, тут же никому не надо представлять Железняка А.П. из Харькова?)
Ну, и первые планетные наблюдения после доводки зеркала http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=8101.msg99598#msg99598
Ещё примерчик новой "продвинутой" синтовской линейки http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg866583.html#msg866583 и ниже до страницы 173 время от времени посты по этому поводу.
Serhei, у вас в подписи прописан SKP13065 (Р - типа с параболой). У меня точно такой же! (Это максимального размера ньютон, который у меня помещается на узком балконе на ХЕК-5Про). Для съёмки в ньютоновском фокусе ничего так: на QHY6 FWHM=1.5-2 пиксела (эх, для точной фотометрии этого маловато как-то, надо бы покрупней звездюльки). Планетки пробовал снимать http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=4557.msg64403#msg64403 так чисто, для баловства. Вейвлеты, конечно, рулят.
А вот визуально... Как-то я в разговоре на одном форуме обнаружил, что человек говорил о более высоком контрасте на дисках планет, чем я это видел в 13065. В его телескопе было не китайское зеркало, а заказное. Тогда я не обратил на то внимание (меня просто больше интересуют пзс-наблюдения перменных звёзд, а не визуал).
А недавно после прочтения тем, ссылки на которые я приводил выше, решил проверить на своём телескопе. Когда только купил я пытался с некиим подобием ножа Фуко по реальной звезде проверить парабола там или нет, но тогда я наблюдал с EQ2. Мне тогда показалось, что на зеркале только лишь зональная ошибка по кругу на 3/5 радиуса зеркала. На прошлой неделе я снова вернулся к тестам, но уже с нормальной монтировкой. М-да... Сфера... Зафокал и предфокал точно такие, как в FAQ от Эрнеста на Астрофоруме, с ножом Фуко по реальной звезде тоже явно сфера. Конечно, смотрел я ж в ньютоновском фокусе, потому неизвестно, что там внесло вторичное зеркало.
Очень любопытно набрать статистику по Синте. Это важно, когда к тебе обращаются новички с вопросом, что купить. С одной стороны, есть ряд преимуществ у компактного телескопа, такого, как 13065, например. Раньше я его бы только и посоветовал, а не 1149 с его длинющей трубой на хлипкой монтировке. Но всё-таки если 13065 имеют если не сферу, то по-крайней мере недопараболизованное зеркало (я на своём проводил тесты по методу Родье, там почему-то по разным роликам получались разные значения качества поверхности: от лямбда/1.9 до лямбда/2.7 (напомню, что для D=130мм и f/5 сфера от параболы отличаются на лямбда/2.2)).
Таким образом, если Синта научилась делать нормальные сферы, но не делает параболы, то для визуала стоит преобретать только лишь малосветосильные ньютоны, например, 1149, 1501, небольшие добсоны.
Благодарности: 204
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема для размышления...
Могу вам сказать абсолютно честно единственную причину покупки именно этого телескопа.
Планеты меня особо не интересуют, только посмотреть иногда. Мне нравится дипскай. Для дипская нужна апертура. Так вот это была максимальная апертура, на которую у меня хватило денег. Sad
Можно тестировать, можно не тестировать, но менять оптику в ближайшее время не смогу. Поэтому чем богаты, тем и рады. Если в планетарии будут тестить скопы, то конечно интересно будет посмотреть, но на ход истории это не влияет.
Maz-aa
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это тема! Реал телескоп. Возьму себе такой же, если не найду SW Dob 8", а лучше 10"
Maz-aa сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы про который телескоп из этой темы говорите? И где искать будете?
Страница 3 из 4
