ctac
Сообщения: 67 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 08:57 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich писал(а): | Цитата: | K. Itagaki (Yamagata, Japan) сообщил, что он обнаружил на своих патрульных снимках сверхновую 2009dd, отснятых еще до момента сообщения об открытии. |
Странный он какой-то. Что же он молчал / спал. |
Ну, не все можно заметить сразу. Там была проблема, что сверхновая вспыхнула практически в ядре галактики.
_________________ Короткий Стас
www.astroalert.su
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 09:27 Заголовок сообщения: |
ctac писал(а): |
Ну, не все можно заметить сразу. Там была проблема, что сверхновая вспыхнула практически в ядре галактики. |
Угу, а детектят, видимо на автомате, а "автомат", естесственно, близкие к ядру не видит.
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 18:20 Заголовок сообщения: |
А вот мои наблюдения SN2009dd, Стас, дружише и мои данные тоже отправь проффи, когда надумаешь высылать.
21.87 KB |
12126 раз(а) |
observatoryMazzarot-1 A98
Сообщения: 1219 Благодарности: 140
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 13:07 Заголовок сообщения: |
Привет, Иван и все!
Я тоже попытался отнаблюдать эту сверхновую... Вот снимок.... Кроме того, отнаблюдал еще порядка 8 сверхновых в разных галактиках..... Результаты на обработке....
115.42 KB |
12104 раз(а) |
Последний раз редактировалось: observatoryMazzarot-1 A98 (Пт Апр 17, 2009 13:36), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 13:11 Заголовок сообщения: |
Иван! Я обратил внимание на дату.... 15/04/2009.... наверное ты ошибся? Ведь сообщение ты оставил .... Чт Апр 16, 2009 3:20 pm
Или я чего-то не понял?
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 13:25 Заголовок сообщения: |
The format which VSNet is looking for is as follows:
SN1999da 19990711.236 161C Bob Kuberek
Where
"SN1999da" - name of supernova with "SN" in front of it
"19990711.236" - UT date in decimal notation (7/11/99 5:40 UT in this case)
"161" - Flat field corrected magnitude (16.1 in this case) to one decimal place, you can also say < 160 or 160: if you are uncertin of your observation.
"C" is the filter used to take this reading (in this case C means "clear")
"Bob Kuberek" is the name of the observer. You can also add comments in this field. After you send in your first observations, you will be given an observer code (BKU) which you will use for every subsequent observation.
Код: | Народ, объясните мне "C" - которое выделил жирным шрифтом.... наблюдения SN 2007af отсылал не так давно, а не помню к отправке этих наблюдений, как точно переводится..... Если наблюдал нефильтрованное, то ставлю CR после значение блеска (см. пример выше) или "С"? Стас, подскажи.... Аль кто другой, кто в курсе.... Мой переводчик абы что переводит и смысла не получается.... |
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 18:31 Заголовок сообщения: |
Если зв. величина звезды сравнения в R диапазоне, а снималось без фильтра, то пишем CR.
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 18:52 Заголовок сообщения: |
Cергей , дата верная! Просто я не сразу выложил снимок (наблюдаю "широким фронтом"). Ведь сверхновые - т.с. побочное направление для меня, но тоже очень захватывает видеть как разгорается звезда за десяток мегапарсек от нас!!!
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 13:37 Заголовок сообщения: |
Ради любопытства попробовал сравнить свои данные по SN 2009dd с данными других наблюдаталей, однако, на сайте http://www.astrosurf.com/snweb2 из обилия сверхновых 2009dd не обнаружил... Может еще не опубликовали данные? В эту ночку моя оценка 13.7 СR
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 13:50 Заголовок сообщения: |
Да и на сайте VSNET (можно заблудиться )что-то не нашел данных по SN2009dd .
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 01:34 Заголовок сообщения: |
Снимки SN2009dd:http://www.supernovae.net/snimages/
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 13:06 Заголовок сообщения: |
ага... А я так понял фотометрия SN автоматически на сайт попадает.
polaris
Сообщения: 40 Благодарности: 7
Добавлено: Ср Май 06, 2009 03:15 Заголовок сообщения: |
Тоже попробовал снимать 2009dd, только с фотометрией у меня не очень... :)
28/29 апреля, 16х5мин, ISO800, Луна фазы около 0.2 не очень мешала.
130.89 KB |
11994 раз(а) |
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 12:37 Заголовок сообщения: |
Т. Крячко и Б. Сатовский (Обсерватория Астротел, Казанский гос. университет) вероятно открыли сверхновую ориентировочной звездной величины 18,2m на 5-и 300 сек снимках без фильтров (предельная величина на которых 21,5m), полученных 18 Ноября, 18.73 UT на Takahashi FRC-300 (D=300mm, F=2330mm) + CCD Apogee Alta U9000 (Обсерватория Астротел, Казанский гос. университет, Карачаево-Черкессия, Россия, MPCCOD: 114). Координаты объекта R.A. = 03h07m56s.50 +/- 0".1, Decl. = +16d21'45".5 +/- 0".1 (equinox 2000.0), что 7".8 западнее и 2".5 южнее центра анонимной галактики (R.A. = 03 07 56.98, Decl = +16 21 48.0) . На паломарском обзоре POSS-II Blue полученном 1991-10-16 (DSS; предельная величина 21.5m) нет объектов в данной области. Астероидов в данный момент времени в указанной области MPChecker не показал.
Discovery image: http://www.makhaon.com/_files/suspect.jpg
Сообщение отправлено в CBAT и в конференцию ISN_CHAT
Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 15:50 Заголовок сообщения: |
Good day!
Leonid Elenin and Michael Schwartz report about confirmation of new stellar object with mag. 18.65m (unfiltered) located in 7".8 west and 2".5 south from anonymous galaxy. This object not visible on DSS and DSSII images.
Coordinates: RA: 03 07 56.52 +/- 0".1 Dec: +16 21 45.3 +/- 0".1 (J2000, reduced with UCAC2).
The image obtained on Nov. 21.41 UT by M. Schwartz with 0.81m telescope and CCD based on SITe chip at Tenagra II observatory. Measured by L. Elenin.
Confirmation Image: http://www.makhaon.com/_files/confirm.jpg
p.s. Можно поздравлять открывателей!
Виталий
Сообщения: 461 Благодарности: 10
Nicki
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 23:43 Заголовок сообщения: |
Хорошо, что не в нашей галактике...
_________________ Sky-Watcher Dob 8"
Бинокль Yukon 12x50 WA
SkyFox
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 08:34 Заголовок сообщения: |
Поздравляю! Дальнейших успехов!
