Самокритика - самый сложный вид самообслуживания. /В. Жемчужников/
Созвездия
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
polaris
Благодарности: 7
Добавлено: Ср Май 06, 2009 02:49    Заголовок сообщения: Созвездия Ответить с цитатой
Необнаружил темы с широкоугольными снимками, то создаю новую. Если такая все таки есть, извиняюсь :)
20 апреля снимал созвездие Возничия - какраз для обьектива 50мм. Canon 350Da, 11х5мин, ISO800, Возничий уже был низко, потому есть градиент на угле снимка.
Поскольку в снимке очень много звезд, удалось поместится в 200кб только при размера 768х512.
 Размер файла:  173.17 KB
 Просмотрено:  25238 раз(а)
Nicki
Добавлено: Ср Май 06, 2009 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впечатляет.
Sky-Watcher Dob 8"
Бинокль Yukon 12x50 WA
Добавлено: Ср Май 06, 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инетерсно было бы посмотреть на фото в полном размере. Рассеянки М36-М38 и водородные тумманности проработались...
А объектив какой? Кэноновский штатник? Съемка при полностью раскрытой диафрагме?
ЗЫ. Давно хочу податься за город в поля за такими снимками. Пора заняться организацией выезда...
Trinidat
Добавлено: Ср Май 06, 2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так поедем в следующее новолунье, часиков на 5-6, можно туда же гд е марафонили, возьмем твою 6-ку (если поднимем) и вперед
SK P2001 на EQ5
Ага не ждали :?
Благодарности: 204
Добавлено: Ср Май 06, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночи уже короткие и светлые...
Добавлено: Ср Май 06, 2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C 23 на 24-е можно съездить, если погода позволит. Создам отдельную тему. А 6-ку рано пока брать, ИМХО... фотосетап еще до ума не доведен.
polaris
Благодарности: 7
Добавлено: Чт Май 07, 2009 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотреть полный размер можно тут (4 Мб). Но там видно, что промазал фокус (и ещё использовал команду SBLUR в ИРИСе), хотя автофокусировал на фонарь в расстоянии около 1км, и сразу же переключал в режим MF. В снимке тоже можно найти комету Cardinal (между М36 и М37).
Стараюсь, если возможно, штатного не использовать, здесь был EF 50/1.8 II при диафрагме f/4.5.
Благодарности: 441
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Наконец-то Гомельский астроклуб побывал у меня на даче, мне показалось, что небо там всем понравилось. Воодушевленный этим событием, выложу фотографию созвездия Лебедь, которую я сделял той ночью своим панасоником LZ3 (сложил 9 кадров по 30 сек., больше нащелкать не удалось по техническим и другим причинам), а также несколько более старых фотографий. Конечно, зеленый Млечный Путь смущает и меня, буду работать, набираться опыта.
9*30 сек
 Размер файла:  76.65 KB
 Просмотрено:  23746 раз(а)
9*30 сек »»»
8*30 сек видно м33, м35 и др
 Размер файла:  85.59 KB
8*30 сек видно м33, м35 и др »»»
1 мин
 Размер файла:  77.44 KB
1 мин »»»
2*30 сек
 Размер файла:  82.67 KB
2*30 сек »»»
8*30 сек
 Размер файла:  74.81 KB
8*30 сек »»»
Последний раз редактировалось: Женик (Чт Янв 09, 2014 15:55), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, у вас потрясающая камера, на мой взгляд! Жаль таких не делают сейчас и трудно достать.
Благодарности: 441
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего особенного в ней нет, я думаю. А снимки обрабатывались в Iris, забыл сказать. Кстати, разобраться с Iris мне помог Игорь Балюк, большое ему спасибо.
Благодарности: 441
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложу еще фотку. Фотографировал мой сын, обработал я в Iris. Касиопея, М31 и два спутника, один из них Иридиум, наверное. Снимали в центре Гомеля вечером. Может, я перемудрил немного с обработкой, чтобы стали видны спутники. Что интересно, я фотографирую много - мне спутники не попадаются почему-то. А мой ребенок один раз попробовал - и вот, сразу два.
9*30 сек, Iris
 Размер файла:  99.45 KB
 Просмотрено:  23681 раз(а)
9*30 сек, Iris »»»
Благодарности: 637
Добавлено: Вс Авг 21, 2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже решил Андромеду с М31 поснимать,пока в Крыму был.Равнял гистограмму в maxim dl+photoshop.Снимал еще с исо 800,чуть позже сделаю,там наверное лучше выйдет Smile
 Размер файла:  486.48 KB
 Просмотрено:  23635 раз(а)
Благодарности: 637
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и обещанный снимок с ISO 800.Условия сьемки и обработки те же,здесь разве что пытался вручную гидировать...в итоге снимок получился больше,т.к. смазы вышли меньше.Мессьешки радуют глаз Smile
зы!это не мозаика,а обрезанные смазы Very Happy
 Размер файла:  424.45 KB
 Просмотрено:  23558 раз(а)
ivan7710
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлой ночью была ужасная атмосфера. Вокруг Юпитера наблюдалось туманное свечение, а Млечный Путь практически не выделялся от общего фона. Я снимал свое любимое созвездие Орион. Пробовал различные выдержки. Потом снимал на макс. увеличении стандартного китового объектива (8х). Пока выкладываю 17 минутный снимок без зума. Снимки не очень, зато я получил море удовольствия от самого процесса Smile ...еще и метеоров заметил.
Оригинал: www.astrofiles.narod.ru/orion29.11.2011.jpg
 Размер файла:  106.02 KB
 Просмотрено:  23271 раз(а)
Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
ivan7710
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна обещанная фотка с той ночи. Снято с зумом 8х на стандартном объективе. Выдержка 5 минут, сложил два кадра: http://www.astrofiles.narod.ru/orion29.11.2011-3.jpg
Иван
AR81
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично получилось
Все может быть и быть все может и лишь того не может быть чего уж быть совсем не может все остальное может быть
AR81 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger
Благодарности: 441
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять созвездие Орион. В городе.
Орион.
 Размер файла:  188.28 KB
 Просмотрено:  23058 раз(а)
Орион. »»»
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голову и руки отрезали...
Благодарности: 441
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот с головами и руками. Правда маленький.
Орион.
 Размер файла:  166.2 KB
 Просмотрено:  23044 раз(а)
Орион. »»»
Благодарности: 637
Добавлено: Чт Фев 23, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Орион с наблюдений с Сергеем на стадионе школы около нас (стадион фонарей). Canon PowerShot S5 IS, ISO 400, F=9,9mm, 14*15 секунд. Максим ДЛ, фотошоп.
 Размер файла:  138.89 KB
 Просмотрено:  22877 раз(а)
Страница 1 из 7
