Малое дело, но честь не мала - если будет угодно Неблагосклонным богам и не тщетны мольбы Аполлону. /Вергилий/
Камера G2-0402 Moravian Instruments Inc.
Добавлено: Вс Май 17, 2009 16:17    Заголовок сообщения: Камера G2-0402 Moravian Instruments Inc. Ответить с цитатой
Сбылась давняя мечта приобрести scientific камеру, долго выбирал, сравнивал, в результате было решено купить камеру на не чересстрочном сенсоре без антиблюминга, с нормальным контролируемым охлаждением и колесом фильтров. Даже как-то случайно нашел вариант у наших чешских соседей - компания Moravian Instruments. Поначалу подумывал о SBIG, но привезти оттуда не представлялось реальным, да и в случае поломки - бОльшие проблемы.
Модель G2-0402 с сенсором KAF-0402ME Class 1
Корпус камеры сделан весьма аккуратно из анодированного алюминия, выглядит, не как хлипкая штучка, да и весит 1.1 кг.
Камеру покупал через Польшу, т.е. знакомые поляки перечислили денежку в Чехию банковским переводом (заняло 5 дней, стоило 20$), далее GLS сервисом отправлена в Белосток (3 дня, 38 евро) и автомобилем привезена в Гродно.
Естественно, сразу захотелось потестировать. Есть системные драйвера, для МаксимДЛ и АстроАрт, все стали гладко. Имеется свой софт SIMS (Simple Image Manipulation System), вполне достаточный для многих операций, даже есть астрометрия, но пока не тестировал в полном объеме. Интерфейс программы понравился, очень аккуратен. Тесты начались с охлаждения, без проблем достигается дельта в >50 градусов, т.е. при комнатной температуре 25.4С сенсор замораживается до -29.5. Кстати сенсор расположен в отдельной, осушаемой силикагелем гермокамере.
Добавлено: Вс Май 17, 2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестовые темновые кадры:
120s -20C
Maximum 12096.000
Minimum 296.000
Average 328.751
Std Dev 27.729
240s -20C
Maximum 20781.000
Minimum 296.000
Average 329.411
Std Dev 48.866
240s -29.5C
Maximum 11551.000
Minimum 301.000
Average 328.416
Std Dev 26.071
Добавлено: Вс Май 17, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во сколько сиё чудо обошлось?
Добавлено: Вс Май 17, 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://shop.mii.cz/?lang=409&cat=10
Добавлено: Вс Май 17, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померил Aip4win некоторые параметры:
Conversion Factor (Gain) = 2.00 electrons/ADU
Readout Noise = 16.76 electrons RMS
Mean Dark Current = 0.107632 e/pix/sec during 60.0 second exposure at -24.9 C
Ну, почти совпадает с заявленной спецификацией. Wink
p.s. Перемерил темновой ток по медиане 5-и кадров:
Mean Dark Current = 0.024629 e/pix/sec during 300.0 second exposure at -24.9 C
Добавлено: Пн Май 18, 2009 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж ... стоимость тоже астрономическая Very Happy Машину можно на эти деньги купить.
Добавлено: Пн Май 18, 2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм.
Так это и есть машина. Вполне неплохая машина, с которой можно работать. А цена очень небольшая за продукт подобного класса Wink
Добавлено: Пн Май 18, 2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pova писал(а):
Хм.
Младший sbig какой-то хлипкий, и охлаждение, которое advanced, видно, что доделывали "на коленке", QSI при такой же комплектации не хило дороже, и апогеи дороже. Так что - машина вполне себе.
Trinidat
Добавлено: Пн Май 18, 2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Праздравляем, и ждем фото с этого чуда техники.
SK P2001 на EQ5
Ага не ждали :?
Добавлено: Пн Май 18, 2009 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю с покупкой! А хочется астрофоток увидеть!
Добавлено: Чт Май 21, 2009 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но пока тестирую на столе. Smile Дальнейшие результаты шумов при 2x2 бининге:
Conversion Factor (Gain) = 3.21 electrons/ADU
Readout Noise = 20.29 electrons RMS
Mean Dark Current = 0.452641 e/pix/sec during 60.0 second exposure at -24.9 C
Собственно, доказано то, что уже давно известно (картинку см. тут). Бининг не уменьшает темновой ток, а учетверяет его, а шум считывания не меняется (почти не изменился).
Далее по инструкции с яховской сбиг конференции проверил правда ли сенсор Class 1:
It is easy to see if you chip passes this criteria. Warm the camera up to 25C. Take a dark frame exposure of 1 second. Make sure it is in a dark environment of course. In Maxim (or your favorite FITS reader) set the black point to say, 5000 ADUs. All but the really hot pixels will be black. If you don't see any pixels, you're done. Otherwise, go on to the next step:
Now make a sub-frame around each of the suspect pixels in turn (still at 25C). Making a sub-frame minimizes download time to get the dark time as close to 1 second as possible, otherwise the download time itself skews the result. Since the ST-10 uses a gain of about 1.5 electrons/ADU, if any pixel is over 8000 ADUs, that constitutes a cluster defect.
Таки да, на односекундных темновых кадрах, снятых при +25С нет пикселей с насыщением 5000 ADU.
Добавлено: Чт Май 21, 2009 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока, Андрей, все шокладно....
Добавлено: Сб Май 23, 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соглашение с камерой достигнуто! Все соответствует спецификации, заявленной производителем. Smile
В стандартном режиме считывания общий шум считывания системы на 1e больше шума считывания сенсора. Шум считывания сенсора 15 + 1 = 16e (полученное значение = 16.48e, в спецификации: 16e).
В режиме Low-Noise считывания общий шум считывания системы равен либо меньше шума считывания сенсора. Шум считывания сенсора 15e, (полученное значение = 12.681e, в спецификации: 12e).
Добавлено: Вс Май 24, 2009 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, замечательный мануальчик, как оценить шум камеры: Understanding CCD Read Noise
Количественный анализ я проводил в ImageJ с плагином CCD Noise.
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядил в сетап сабжевую камеру, 7 лет прошло с даты покупки, -20С на сенсоре - запотевания нет, отличная герметизация. Зачет чехам!
Благодарности: 357
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это некропостинг Very Happy . Фото где? Или камера 7 лет в коробке лежала?
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если камера всё это время не использовалась - трудно придумать более неудачную покупку, имхо. Sad
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь эта камера, как хороший семилетний коньяк Smile
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ожидаемые ответы / вопросы, я не писал использовалась-ли она или нет (а она использовалась, разумеется). А какие фото нужны? Как она не запотевает? ))
А вообще, да, она, как хороший коньяк.
Благодарности: 357
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото того, что на нее снималось интересно. Или она не для астрофото приобреталась?
