Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает /Ф. Ларошфуко/
Фото космических лучей
На страницу Пред.  1, 2
Добавлено: Чт Май 28, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если принять, что источник гамма-квантов моноэнергетический, то из расчётов получается, что так свинцом ослабляются гамма-кванты энегии 100 кэВ-150 кэВ -- как раз те, что и используют в рентгенологии. Из природных изотопов такие линии имеют только уран и торий.
Энергией 140,511 кэВ обладает 99Tc, а он используется в диагностике (гамма-камеры), можно попробовать им "откалиброваться". Делается исследование пациенту, рядом кладется камера и на дарках получаем в несколько раз больше треков, далее треки анализируются на предмет количества электронов. Теоретически треки одинаковой длины будут содержать и одинаковое кол-во электронов.
Пробно попробовал обсчитать один трек: 10379.036ADU * Gain 1.5 = 15568.554e (перед получением суммы отсчетов АЦП вычел из каждого значения медиану фона кадра, участка без треков). Вот теперь думаю, можно по этому количеству делать какие-то выводы? Ведь вышибленный электрон мог вылететь за пределы матрицы и не прекратить свой путь в кремнии.
p.s. что-то похожее тут делали, но статья платная.
 Размер файла:  9.07 KB
 Просмотрено:  9301 раз(а)
Добавлено: Пт Май 29, 2009 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачал на гигапедии чудную книжку "Radiation Effects And Soft Errors In Integrated Circuits And Electronic Devices", выдержка из нее:
"Transient events are produced by the ionization of silicon atoms along the tracks of charged particles. The energy deposited depends on the product of the ionizing energy loss, dE/dx, of the particle and the track length. Approximately one electron-hole pair is created for every 3.65 eV ionizing energy deposited."
Т.е. идея с 55Fe вполне реальна, нашел здоровый spot на темновом кадре (на анимашке есть 2 таких, от них еще остаточный заряд прослеживается на последующих кадрах)... Получилось, что было произведено ~712832.916е. Умножаем на 3.65 = ~2.6 МэВ
p.s. Трек с предыдущего поста: ~56.8 кэВ
Добавлено: Пт Май 29, 2009 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока времени нету вникноуть в развитие дискуссии. Указанную статью прикрепил в аттаче.
getPDF.pdf
Статья "Imaging charge-coupled device (CCD) transient response to 17 and 50MeV proton and heavy-ion irradiation"
 Размер файла:  939.55 KB
 Скачано:  623 раз(а)
Добавлено: Пт Май 29, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus, а какое распределение энергий космических мюонов?
Удача- подготовленный успех!
Добавлено: Пт Май 29, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спектр КЛ в двойном логарифмическом масштабе.
Добавлено: Вс Май 31, 2009 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пообрабатывал темновые кадры, на полуавтомате проанализировал более 1000 следов частиц. Вот, что получилось... На графиках верхняя граница обрезана, а за ней есть два пятна от частиц с расчетной энергией 2.3 и 2.6 МэВ.
Поначалу алгоритм поиска частиц (Particle analyzer) понаходил около 2х десятков участков размерами более 4 пикс, они дали пик на уровне 0.5 кэВ, а за ним провал до 0. После ручного пересмотра этих участков, только один из них более-менее похож на трек из 4-х пикселей (без вычета шума суммарное ко-во электронов в которых 163), т.е. ниже этого значения камера достоверно треки не детектирует.
Сделать выводы пока трудно, т.к. понятия не имею, какой энергии частицы и в каком количестве присутствуют на нашей высоте над уровнем моря и вообще в нашей местности.. Пока все еще есть мысль "поснимать" рядом с 99Tc Wink По идее должен быть пик на 140 кэВ.
от 500 до 25000 эВ (розовая кривая - скользящее среднее)
 Размер файла:  5.49 KB
 Просмотрено:  9233 раз(а)
от 500 до 25000 эВ (розовая кривая - скользящее среднее) »»»
от 500 до 130000 эВ
 Размер файла:  3.51 KB
 Просмотрено:  9231 раз(а)
от 500 до 130000 эВ »»»
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня дурацкая мысль возникла: поставить рядом с матрицей бытовой ионизатор воздуха - у них обычно порядка 12-15КВ напряжение, следовательно, по идее он выстреливает ионами с энергией до порядка 15кэВ Very Happy
ps кстати я когда-то специально проверял - включал ионизатор в запаянном кульке (чтоб ничего вылететь не могло), так все равно его характерная вонь появлялась, следовательно то что он "производит", действительно вылетает достаточно далеко, и по крайней мере кулек точно прошивает не напрягаясь Very Happy, а вот электроникой это нечто измерить не удавалось..
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редкий линейный трек в толще матрицы недавно "попался"...
 Размер файла:  12.18 KB
 Просмотрено:  8995 раз(а)
Страница 2 из 2
