Trinidat
Сообщения: 133 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Май 31, 2009 21:33 Заголовок сообщения: Солнце в прицел |
Не особенно пока актуальная тема, но к случаю, а то забуду.
Может кто и знает эту фишку но на тратуарке мне никто этого не показал, так что...
Сегодня очень долго ловил солнце с сильно задеафрагмированным объективом и все никак, и в конце концов нашел безболезненный способ прицела. Кольца трубы имеют просвет и если труба не особо кривая, то получается простой диоптр или прицел, хотя и с короткой базой. Одеваем темные очки и выводим солнышко в щели между крепежными кольцами, с короткой базой можно бороться добавлением третьей точки в конце трубы.
_________________ SK P2001 на EQ5
Ага не ждали :?
Добавлено: Вс Май 31, 2009 22:11 Заголовок сообщения: |
| По тени от трубы телескопа удобно наводится. В сторону Солнца тогда смотреть не нужно.
Добавлено: Вс Май 31, 2009 22:15 Заголовок сообщения: |
Ну как бы есть способ и попроще... Известно, что параллельная проекция окружности на плоскость, не совпадающую с плоскость, в которой лежит проекция, представляет собой либо окружность (плоскости параллельны), эллипс (плоскости образуют между собой некоторый угол), либо, если плоскости перпендикулярны, две линии (линия пересечения плоскостей пересекает окружность), одна линия (линия пересечения плоскостей касается окружности), либо ничего (линия пересечения плоскостей не пересекает окружность), но последние варианты мы не рассматриваем, потому что здравый смысл говорит нам так не делать.
Далее. Проекция окружности имеет наименьшую площадь, не меньшую площади исходной окружности, и наименьший случай - параллельность плоскостей.
Задача: выставить телескоп на Солнце. Математически это значит выставить оптическую ось параллельно прямой, соединяющей центр Солнца с центром зеркала. Зеркало перпендикулярно оптической оси (внеосевые оптические системы мы ведь пока не рассматриваем?).
Что-то меня понесло в общем... Ладно, теперь к делу...
Ограничения: оптика довольно капризна и выставление направления должно быть точным, чтобы не подсмалить каких-нибудь внутренностей телескопа.
Решение. Берём некоторый экран (лист бумаги например), который можно расположить параллельно требуемой плоскости выставления зеркала, то есть так, чтобы лучи Солнца падали на эту плоскость нормально (то есть перпендикулярно), и начинаем крутить телескоп (можно и с закрытыми крышками) так, чтобы он дал на экране тень наименьших размеров, то есть круг. Как только этот вариант достигнут - снимаем крышки.
Вариант второй, более близкий к реальным боевым действиям: ставим телескоп в произвольное положение, и, глядя на тень, которую он оставляет на окружающей подстилающей поверхности (например на асфальте), добиваемся минимального размера тени, что будет достигнуто в тот момент, когда тень будет отбрасываться только сечением трубы, но не корпусом. Снимаем крышки.
Просто и никаких извращений. Солнце само подскажет, куда идти...
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 00:07 Заголовок сообщения: |
Макс, а как ты думаешь -- зачем я очки сварщика одел на МДА в парке Горького?
Именно для прицеливания по вырезке в кольцах. Видимо, сказался опыт минувших лет -- когда я в СК "Динамо" занимался спортивной стрельбой из винтовкии 22 калибра.
Nicki
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 18:19 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь за очередной наивный вопрос.
Не обещает ли закат 22 июня частичное солнечное затмение?
Starcalc показывает совмещение дисков Солнца и Луны.
Спасибо заранее за ответ.
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 18:30 Заголовок сообщения: |
Так полное затмение утром 22 июля 2009 у нас в Беларуси не видно. Это Индия, Китай, Дальний Восток будет глядеть, южные районы России.
Nicki
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 19:19 Заголовок сообщения: |
На полное не расчитываю, хотя б частичку затмения от нас видно не будет?
_________________ Sky-Watcher Dob 8"
Бинокль Yukon 12x50 WA
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 08:17 Заголовок сообщения: |
Без шансов.
Полное солнечное затмение
21 - 22 июл 2009 н.э.
Общая информация (Время = UT):
Максимальная фаза: 1.081
Начало частного затмения: 23ч 58м 7с
Начало полного затмения: 0ч 51м 3с
Максимальная фаза: 2ч 35м 8с
Конец полного затмения: 4ч 19м 15с
Конец частного затмения: 5ч 12м 12с
Наибольшее затмение:
Долгота: 144° 10.1' В; Широта: 24° 13.0' С
ET-UT = +74.6с
Местные обстоятельства (Время = UT + 3.0ч):
Затмение не видно.
(StarCalc)
20.54 KB |
6797 раз(а) |
ivan7710
