ivan7710
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 05:46 Заголовок сообщения: |
Так это сколько крат нужно для такого фото? Наверно более 300?
Вот ради смеха мое первое фото Марса при 160х
38.27 KB |
9526 раз(а) |
_________________ Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
Последний раз редактировалось: ivan7710 (Ср Июл 22, 2009 16:08), всего редактировалось 1 раз
Сообщения: 3673 Благодарности: 540
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 07:42 Заголовок сообщения: |
| Ресемплировать надо в регистаксе). Кстати что за телескоп - Санта?
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 21:57 Заголовок сообщения: |
И в догонку -гиф (в оригинале с его "колбаснёй").
95.92 KB |
9686 раз(а) |
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 18:48 Заголовок сообщения: |
Вот и первый "взрослый" Марс созрел !!!
Пока поканальную обработку не делал, а просто сложил в регистахе И около 1500 кадров из 7000. Применял-RegiStaxV5, MaxIm DL 5 и Photoshop CS3.
Условия съёмки в предыдущих постах...
25.5 KB |
9657 раз(а) |
Сообщения: 2221 Благодарности: 1538
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 19:50 Заголовок сообщения: |
Думаю, для первого раза очень неплохо, особенно учитывая настоящий размер планеты. Виктор, можно еще попробовать в качестве яркостного канала взять красный канал.
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 20:33 Заголовок сообщения: |
| Yuri_18 писал(а): | | Думаю, для первого раза очень неплохо, особенно учитывая настоящий размер планеты. Виктор, можно еще попробовать в качестве яркостного канала взять красный канал. |
Я вообще то не планировал его снимать-выходил на Юпитер. И думал Венеру в УФ снять, а потом думаю установлена берлуха 2х и окуляр 10мм (в итоге около 9х) самое то по увеличению для Марса. И перед этим вечером побыстрому вырезал из плотной бумаги маску Бахтинова и решил всё это проверить. Маска по экрану фотика (на 5х) чудесно показала себя (а распечатал и вырезал абы как ). Наводится на резкость можно теперь однозначно (а то раньше гадал -попал/непопал).
Начал снимать Марс на последнем заряде ноутбука (на Венеру не хватило...). Опыта обработки Марса у меня нету, поэтому с яркостным каналом с первого раза не получилось... Форма и размер Марса в разных каналах сильно отличается . Поэтому побыстрому сложил сразу в цвете.
Потом попробую ещё похимичить с поканальным сложением (и с яркостным).
Надо будет на беластрофест взять свои ролики и получить у Вас мастер класс
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 22:08 Заголовок сообщения: |
Хороший Марсик
varta5
Сообщения: 180 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 19:09 Заголовок сообщения: |
Я заметил,что фото Марса получается,если в момент съемки на поверхности есть контрасные детали,типа Syrtis Major.А где на Вашем снимке Полярная шапка?
_________________ Николай Алексеевич LX200 10"LXD500 8" ШК,Celestron 80mm ED, ТАЛ-2 150 мм ,бинокуляр25*100 Celestron,БШР 80мм, DMK21,DSI-pro,LPI,NexImage,Philips-900,Canon-33+объектив 75-300 мм.Canon-1000d,объектив МТО-1000."SKYPE"-karkar4825
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 21:09 Заголовок сообщения: |
Марсы Константина впечатляют. Просто офигеть.
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 21:43 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | Мы тут тоже Ньютоном снимать попробовали .
С Сантелом не сравнить, контрасту мало, фокус едва угадывается, труба длинная и ветром качает. Экстрим короче .
Но, обсудив полученный результат, решили отметиццо со своим Марсиком... |
Прикольно. Доб подвесили
А на какой маунт? от ТАЛа?
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 23:26 Заголовок сообщения: |
| varta5 писал(а): | | Я заметил,что фото Марса получается,если в момент съемки на поверхности есть контрасные детали,типа Syrtis Major.А где на Вашем снимке Полярная шапка? |
Согласен, не самое лучшее положение диска для деталей. Шапка по идее сверху, я давно заметил, что на цветных камерах она плохо выходит...
| DzmitryK писал(а): |
А на какой маунт? от ТАЛа? |
Не. От Менискаса...
varta5
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 06:10 Заголовок сообщения: |
Вот это да! Просто шедевр!А 2*+3* означает 6 кратное увеличение фокуса?
ivan7710
Сообщения: 802 Благодарности: 109
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 06:59 Заголовок сообщения: |
| Николай прав - номинально получается 6 раз, а реально я думаю что и побольше немного....
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 09:16 Заголовок сообщения: |
Ого! Отличный снимок!
PS. Странно... а почему вы две барлухи использовали, когда есть 5х повермейт? Или под рукой не оказалось?
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 09:39 Заголовок сообщения: |
5х Повермейт сейчас у Кости - используется для совершения различного рода насильственных действий над Лайтбриждем . Ну а мне пришлось разгоняться другими средствами....
varta5
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 09:07 Заголовок сообщения: |
Как по Вашему мнению,что лучше отдельно 4* линза Барлоу или комбинация 2*+3*?У нас есть три типа линз Барлоу 2*("мидовская" и НПЗ),3* и 4* -НПЗ.Может Вы посоветуете,какая комбинация будет лучшей.
