Добавлено: Пт Май 22, 2009 05:17 Заголовок сообщения: |
M101 20 мая 2009. Суммарная экспозиция 9 мин 11 сек, сложение 13 кадров. DSS, MaximDL (квадратизация пикселей), Фотошоп.
28.5 KB |
9249 раз(а) |
Sasha Li
Сообщения: 183 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Авг 21, 2009 02:33 Заголовок сообщения: |
Позвольте и мне показать свои первые шаги в астрофото...
На первом снимке панорама примерно 145 градусов; уменьшенная копия, поскольку оригинал весит почти 8 МБ.
И фотка, сложенная из 20 кадров.
103.92 KB |
9119 раз(а) |
50.59 KB |
9119 раз(а) |
Ирена
Сообщения: 477 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Авг 21, 2009 18:51 Заголовок сообщения: |
oberon
Фото№2 (вращение околополяоной области неба) прямо как из учебника по астрономии.
_________________ Звёзды - это ночь и одиночество,
Добрая надежда и укор.
П. Грушко
Sasha Li
Добавлено: Вс Авг 23, 2009 22:00 Заголовок сообщения: |
Ирена
Ну да, что-то есть
Сообщения: 3465 Благодарности: 849
Ирена
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 16:47 Заголовок сообщения: |
VJiK Виктор, а помне так просто супер 12 баллов!
П. Грушко
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 17:59 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | Неплохо для подоконника монтировка ведет)))
Виктор, можно чуть-чуть покритикую?..
Ну так для этого и выложил в теме для начинающих...
Монтировку перебирал, но всё равно из 10 мин оборота червяка на 3-4 минуты идет с опережением... (так что 30-40% в брак).
Флейты и дарки снимал, но впервые !
Поэтому дарки получились нормальные, а флейты с недотянутой гистограммой. Поэтому поробовал их снять потом (белый экран ноутбука). В результате они и не выровняли фон и окрасили его.
Ещё одна ошибка в выборе масштаба съемки Плеяд-применил объектив с слишком большим фокусом для них (500мм и 1:8). В результате они чуть вместились в кадр и вылезло сильное виньетирование.
Снять на следующую ночь с другими объективами уже помешала Луна. (теперь недели две надо ждать...)
PS Вопрос по съёмке флейтов-при съёмке закрываем объёктив белой бумагой и подсвечиваем её чем ??? Источник света будет отличаться по цветовой температуре от фона неба (красноватого в городе...) и в результате видимо опять вылезет неравномерный фон по снимку ?
И ещё по поводу защиты звёзд и туманностей маской... (А поподробнее-что то туго у меня с масками )
Спасибо Дмитрий за советы !!!
Всем надо учиться...
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 21:02 Заголовок сообщения: |
У меня лайт-бокса пока нет, и я снимаю "скай-флеты". Правда, несколько раз снимал и потолок на балконе - тоже неплохо получалось
Главное, сетап не разбирать до утра - по крайней мере, не свинчивать объектив и всякие бленды, а лучше - вообще не прикасаться...
Утром после "фотосессии" (или даже вечером, если спать охота) навожу сетап на сумеречное небо (где фон более-менее равномерный, обычно 30-40 град от зенита к востоку), натягиваю на объектив кусок белой ткани или даже мятый пакет пластиковый (если не прикрыть, особенно это касаетя фотообъективов с большим полем, то вылезут градиенты...). Устанавливаю ИСО 100, и начинаю подбирать выдержку... Это самое ответственное. Если недоэкспонируем, полезут лишнее шумы, если переэкспонируем - флэт не будет работать. Самое простое - ориентироваться по гистограмме фотика, там будет узкий пик (если фон более-менее равномерный), его нужно загнать примерно на 2/3 - 4/5 отсчета гистограммы.
Какие тут засады... Дело в том, что фотик показывает гистограмму уже преобразованного RAWа, причем преобразование это нелинейно... Т.е. при тех самых 2/3-4/5 гистограммы на превьюшке фотика могут реально покрывать менее половины динамического диапазона (или наоборот, м.б. пересвет - точно не помню...). В идеале, пик на гистограмме флета должен располагаться в средине динамического диапазона. Для кэнонов с 12-бит АЦП средина диапазона 2048, это будет значением медианы для каждого цветового канала флэт-кадра с "идеальной" экспозицией. Если снимаете флет-кадры для данной комбинации "телескоп-камера" впервые, то лучше всего поступить следующим образом: сделать пробную экспозицию, достать карту памяти, перенести кадр на комп, RAW подвергунуть конвертации в цвет, посмотреть значение медианы каждого цветового канала - нужно добится, чтобы было близко к 2048 отсчетам. Но это среднее значенее... Полезно еще посмотреть, что творится в центре кадра - он может быть пересвечен (при обработке в ИРИСе, я просто вожу там мышкой - отсчеты АЦП отображаются в нижнем правом углу). Пересвета быть не должно. По мне, лучше уж недоэкспонировать)))
Само собой, значения медианы для R, G, и B-каналов будут несколько отличаться. Тогда нужно искать компромис - скажем, 2500 в каналах B и G, и 1500 в красном канале... Когда правильная экспозиция подобрана, легче будет потом, при повторном использовании того же сетапа.
Если все это делать лень (утром спать охота, и с флетами хочется не затягивать...) то можно отснять на всякий случай несколько серий флетов с разной экспозицией, ориентируясь по гистограмме фотика, а потом уже спокойно проверить и выбрать самый лучший результат.
Кстати, сразу после флетов я еще и флэт-дарки снимаю.
По маскам, если кратко, то кое-что есть тут
http://www.belastro.net/?menu=1&submenu=106&page=1&nid=74
Там маска применялась для "защиты" ярких частей туманности и звезд при шумоподавлении...
В других случаях все аналогично. Черные участки на маске "закрывают" часть изображения на данном слое - и под маской мы видим нижележащий слой. Под белыми участками мы видим изображение на нашем слое. Любые изменения на нижележащем слое будут проявляться только на "черных" участках, в верхнем слое - на "белых".
Sidewinder
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 16:11 Заголовок сообщения: |
Так как это раздел для начинающих, выкладываю своё творчество. Убедительная просьба не смеяться.
Никакой обработки кроме ресайза 50%, сложено в Registax 5 не знаю сколько кадров из 11 секунд видео, снятого на мыльницу Casio Exilim в телескоп Сергея SW13065EQ2
26.56 KB |
8894 раз(а) |
Serhei
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 16:28 Заголовок сообщения: |
а где же Юп?! там, имхо самое интересное.
Sidewinder
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 16:32 Заголовок сообщения: |
Юп пока не получается, бегает слишком сильно
Serhei
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 16:37 Заголовок сообщения: |
В смысле? по кадру? там должна быть опция выравнивания
Брось неастрономические фотки мне на мыло, плиз
Sidewinder
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 17:04 Заголовок сообщения: |
Солнечное затмение 1 августа 2008 года. Снимок сделан в 13.07 в г. Полтава, Украина, камера Casio Exilim, через дискету, зум 3х)))))
67.14 KB |
8883 раз(а) |
gauri
Сообщения: 105 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 17:21 Заголовок сообщения: Юпитер |
ламерское фото (с)
11 кадров отстрелено в prime focus в Orion 130mm, сложено и правлено в IRIS.
25.76 KB |
8876 раз(а) |
Serhei
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 17:26 Заголовок сообщения: |
Зарисовка фотоаппаратом (с)
почти как при визуальных наблюдениях
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 22:07 Заголовок сообщения: |
А что ?
Молодцы ! Дружненько подключились....
Луна похожа на себя, только остались границы зон сложения от многоточечного выравнивания в регистахе....
А Юпитеру бы масштаба чуток добавить....
Ждём следующих снимков.
Trinidat
Сообщения: 133 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 09:34 Заголовок сообщения: |
Ну я тоже буду подключаться по чуть-чуть. Одиночный кадр Луны в прямом фокусе sw2001 с барлоу на eos 350.
288.22 KB |
8761 раз(а) |
_________________ SK P2001 на EQ5
Ага не ждали :?
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 09:40 Заголовок сообщения: |
Хорошо!
А вот сложить бы таких кадров этак штук 100...
Trinidat
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 10:04 Заголовок сообщения: |
Я снял пяток с разным фокусом этот лучший, надо маску делать.
Ага не ждали :?
