Новое мнение губит предшествующее. /Лукреций/
ПЗС-камера своими руками
gauri
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 13:56    Заголовок сообщения: ПЗС-камера своими руками Ответить с цитатой
Глупый вопрос: а у нас кто-нибудь пробовал сделать камеру сам? Видя цены на более-менее приличные камеры, хочется плакать... вот и возникает такой вопрос.
Благодарности: 109
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.astrosurf.com/audine/English/index0.htm
Но сильно меньше, чем самые бюджетные варинаты на том же ICX 285 не выйдет - так что поток слез не остановить Smile .
Это для дипскаев. А планетных наборов "сделай сам" вроде не проскакивало - только если самому охранку курочить.
Последний раз редактировалось: Dobermann (Вт Сен 15, 2009 14:58), всего редактировалось 1 раз
gauri
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый большой вопрос -- где взять сенсор кодаковский. Разобрать Хассельблад не предлагать. :)
Update: Что я нашёл:
Audine -- На KAF-0400
UAI CCD -- поддерживает несколько сенсоров от Sony
Есть ещё две чудесных книжки, которых в интернетах не нашлось в сканах...
    The Ccd Camera Cookbook: How to Build Your Own Ccd Camera by Richard Berry (Author), et al.
    CCD Astronomy: Construction and Use of an Astronomical CCD Camera by Christian Buil
Думаю как-нибудь притащить их с оказией из US.
Последний раз редактировалось: gauri (Вт Сен 15, 2009 15:03), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 109
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем именно кодаковский?
gauri
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что Audine на нём собрана, если я не ошибаюсь.
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно вэбкамеру Филипс на ч/б чип icx424 переделать - это самый бюджетный вариант.
gauri
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но их в продаже у нас я не вижу.
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камеру можно сделать самому. Но даже если по деньгам это выйдет дешевле , чем купить готовое, но время разработки будет велико.
Поэтому нужно смотреть в сторону
1. вебки филипс с родным или ч/б сенсором (раньше в минске их можн было достать, сейчас беглым взглядом посмотрел - нету. но сейчас народ с беластро часто ездит в ту же москву http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=701 да и друзья астроклуба есть много где, можно поднапрячь и переслать почтой.)
2. QHY5/6 идельный вариант , не требующий дороботок. Планетная сьемка, тренеровка в дипскай и гидирование станет доступно с их помощью.
gauri
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одна самодельная камера Pyxis. Опять же, на кодаковском сенсоре.
Это так, вдруг интересно не мне одному. :-)
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, кодаковский сенсор проще найти чем соневый?
gauri
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему, им явно проще. Не знаю, как и где они его находят... Чтобы заказать из Кодака, нужно отправить факсом им какую-то аццкую форму заказа... понаписать там всякого...
Полистал спецификации, кодаковские сенсоры чувствительны и легче управляются по сравнению с Сонями... при оказии хотелось бы, конечно, нарыть кодак. :)
П.С. Случилось так, что я еду в Калифорнию... кто-нибудь знает, где там всякий хлам можно поколупать? :) Fry's знаю, Radioshack что-то уныл... Думаю заказывать всякий кремний с DigiKey, мож кому чего надо -- скажите.
gauri
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KAF-0402ME едет ко мне! сидим, считаем, рисуем...
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круть...ждемс тестов.
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а какую схему собирать решили, Пиксис, Аудина?
gauri
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду Пиксис с некоторыми доработками -- сейчас уже можно найти контроллер со встроенным USB, к счастью.
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно название контроллера ?
gauri
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хоть бы и AT90USB162. Hi-speed USB всё равно маленький найти нереально, а full-speed много разных. Вроде Microchip тоже что-то выпускал. NXP точно производит с USB, но они ARM и стоят довольно дорого.
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может совсем перейти на Ethernet?
Удача- подготовленный успех!
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно.... я думал , что-то специализированное. Замучатся можно будет писать firmware и отлаживать все это дело.
дороже выйдет, так как USB требует только разьем(при условии , что MCU имеет аппаратный usb), тогда как ethernet PHY , трансы и разьем RJ-45.
Хотя идея очень хорошая , глючный USB со всеми своими дровами для ОС и ethernet c IP протоколом .... думаю все преимущество за последним, кроме цены Wink
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ойойей...не влезет все это дело в AT90USB162. Там всего лишь
512-byte SRAM . Это никуда не годится.... а чем цифровать предлагается , я думал контроллер берется со встроенным АЦП или он там есть ?
ИМХО , если уже делать , то на каком-нибудь ARM7 . По цене одинаково будет почти кристалл, зато памяти достаточно и можно делать простую обработку видео .
Страница 1 из 5
