До комплекса неполноценности тоже надо дорасти. /Авессалом Подводный/
Поговорим об автогиде.
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Поговорим об автогиде. Ответить с цитатой
А как зеркалку подключить к этой usb-коробке в качестве автогида? Там в usb-коробке гнездо как в телефоне, а в фотике мини-usb. Есть такой шнурок в продаже? Или нужно кулибничать? Smile
Kostyan:
Разговор об автогиде и близлежащих идеях выделен от темы "Коробка "Автогид" USB"
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зеркалку незачем подключять к коробочке , да и если очень захочешь, не подключишь ;).
Иван, у тебя же есть кажется DSI камера, вот ее и адаптируй под гид.
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а наоборот, чтобы гидировать зеркалкой, а снимать на DSI. Возможно?
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едва ли в этом есть смысл. Гид должен быть более длиннофокусным. Да и анализировать картинку с зеркалки в режиме реального времени весьма затруднительно.
Благодарности: 861
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нда, смысла в этом мало... Если зеркалка с Live View, то еще можно было бы повозится, хотя софта заточенного под это дело нет (и вряд ли будет). А так, только чтобы затвор убить.
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл ? впринципе если извратится , то можно и dslr гидировать (делать захват картинки штатными утилитами тушки , а потом с помошью виртуальной веб-камеры делать захват изображения с экрана и переводить его в direct srteem ) , но ИМХО это в корне не правильная идея .
Иван , может стоит обратить внимание на честные веб- камеры ? Дешево и сердито
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит обратить (на какую именно модель?). Для DSI автогид нужен как ни крути для поисковых работ. А то нужный район "летает" по всему кадру.
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
филипсы... 740..900.
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... А то нужный район "летает" по всему кадру.
Иван, неужели такая огромная периодика, EQ5 не настолько плоха.
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HEQ-5 отлична, по азимуту я конструктивно в башне не могу пока очень точно выставить полярку, вот и дрейфует за пару часов по кадру звезда от одного края до другого. Приходится раз в пару часов забираться в башню и "корректировать огонь". Вот такая пока что , понимаешь, небесная артиллерия. На ночь же ставить возле хаты на улице скоп не решусь. Сопрут и глазом не моргнут. Вот и блуждаю ночью в башню и обратно. Ну зато полные ряды того или иного объекта (конечно , во вред здоровью...)
Благодарности: 861
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что надо все-же потратить одну-две ночи на выставление полярки, и потом спать спокойно. Wink Конструктивные преграды обычно преодолимы - методов описано более чем достаточно. Народ иногда чуть ли не "в форточку" полярку выставляет Very Happy
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э-не! Не в моём случае! Полярка по высоте выставлена идеально. А вот по азимуту никак не выставляется ИЗ ЗА ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ. Кто был у меня тот поймёт. Мои огехи. Все конструктивные преграды не могут быть описаны в литературе. В каждом случае нужно отдельно разбираться. Пока так оставлю как есть. Спать спокойно не получиться пока что. Иное дело усовершенствовать штатив мехпривода. Это другой вопрос.
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у Вас был, видел Ваши растяжки от башни. По моему скромному мнению монтировку так настроить не удастся, чтобы все скомпенсировать. Вибрации ведь возникают случайно и не предсказуемы по амплитуде и частоте.
KMM
Благодарности: 3
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тут утверждается обратное. К тому же, если учесть, что у зеркалки пиксел меньше, чем у DSI (ну, если зеркалка Кенон 350D, то тогда примерно одинаковые), поле у зеркалки больше, чем у DSI, то соотношения фокусов будет другим.
Вот именно, зачем так извращаться? Просто в МаксимДЛ выбирается зеркалка в качестве гида и всё дальше идёт стандартным путём. Разве так не получится?
Иван, вот только боюсь, что компьютер твой не потянет всего этого... Да и в самом деле, затвор быстро отработает свой ресурс...
У тебя же есть чувствительная охранная камера, есть тв-тюнер, МаксимДЛ умеет со всем этим работать, складывая кадры "на лету". Попробуй этим погидировать. Какую трубу планируешь поставить в качестве гида? Или изготовишь себе внеосевой гид?
Так у него бОльшая проблема сейчас не вибрации, у него звёзды просто уползают в одном направлении из-за неправильно выставленной полярки по азимуту.
Иван, неужели там ничего сейчас нельзя сделать малой кровью? Можешь показать фото конструкции колонны и крепление к ней паралактической головки (наверное, лучше в отдельной теме)?
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! В чем там проблема я из описания никак не пойму. Это же стационар - там не должно быть таких банальных "проблем".
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получится. Гидировать можно только с помощью захвата direct streem. А зеркалка ею не является. И вообше DSLR как бы не видео девайс.
KMM
Благодарности: 3
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, что вы имели ввиду под "direct streem". Знаю только, что вот сейчас у знакомых взял распространённый сейчас Кенон 1000D, подключил к ноуту с МаксимДЛ v5.07. Программа спокойно распознала камеру, сделала пристрелочный снимок с моими параметрами (причём загрузила снимок по стандартному юсб-шнурку), и весело защёлкала затвором камеры, когда на закладки гидирования нажал "Track" (ну, конечно, выбрал перед этим звезду для гидирования) и стала прорисовывать график. К тому же, программа сама держит необходимую выдержку, когда ставишь более 30 секунд (на камере в это время пишится "Bulb" и таймер на экранчике отсчитывает правильное время выдержки). Уже прошли те поколения зеркалок, когда к кенонам нужны были ещё дополнительные шнурки и прочее. Smile
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и вопрос, что самой колонны, с крепящейся к ней паралаксической головкой нету. У меня просто треугольная площадка на которой выставлена HEQ-5. Ножки упираются в упоры в вершинах площадки. Это нужно упоры срезать и выставлять ножки. Насколько я понял у HEQ-5 головка по азимуту не выставляется, а только по высоте (широте)?
Так в качестве гида могу и "Мицар" использовать и 60-мм рефрактор. Ну конечно, жаль убивать затвор зеркалки в качестве гида... Охранка патрулирeт болиды и яркие метеоры, её трогать никак нельзя!
В будущем планирую сделать иной крепеж - снять ножки скопа и головку крепить прямо к колоне. Ну пока что результаты вроде нормальные. На форуме www.astronomy.ru я приводил в ветке "Журнал наблюдений переменных звезд" свои результаты наблюдений звезд на 200-мм SW , открытых Женей Ромасом, Леонидом Елениным, Денисом Денисенко.
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дошло наконец Very Happy . Как бы всего лишь 50..100 тыс "щелков ".
Хотел бы я посмотреть в глаза тому программеру, который внес в максимку эту функцию.
Это о видео. Я полагал речь выше шла о зеркалке как о видео источнике, но чтобы додуматся гидировать по фото
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в астропзсках нет ведь механического затвора, там все электроника делает. Вот взяли бы да и выпустили первую в мире зеркалку без механического затвора! Хотя как диафрагму регулировать электронно?
