Нет вернее средства разжечь в другом страсть, чем самому хранить холод. /Ф. Ларошфуко/
Минский планетарий и его телескоп
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 71, 72, 73  След.
Добавлено: Сб Ноя 14, 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Счастливого пути!
redhead
Добавлено: Вс Ноя 15, 2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всего хорошего, Юрий)
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как, Юра, ДОЛЕТЕЛ ...
Благодарности: 115
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вопрос?
Pelican
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Наверно, пусть это будет хотя бы моим вопросом:)
Благодарности: 115
Добавлено: Вт Ноя 17, 2009 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю. Сижу на Партизанском проспекте, пью пиво, присматриваю за башней. Но не волнуйтесь, завтра буду в Праге, а послезавтра в Нью Йорке. Не верите посмотрите IP. Very Happy
Благодарности: 115
Добавлено: Вт Ноя 17, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По всей видимости, наблюдения в башне не скоро будут, до Праги все в облаках, а по высоте до МКС. Сколько летал на 10000м, облака всегда снизу были, а теперь и снизу и сверху.
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накопали некоторую историю планетария в газетах:
Последний раз редактировалось: tuteychi (Вс Ноя 22, 2009 12:12), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А код обсерватории будете стараться получить? Моя первая отправка данных в МРС закончилась неудачей, Вильямс написал - no code. Где-то видать пролетел с координатами . Sad
Сейчас валяются на компе данные за 4 весенние ночи. Но руки не доходят обработать , да и определенный настрой нужен. Smile
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что это нужно будет сделать Smile
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имя уже есть. Осталось код получить. Не забудьте записать вместе с кодом имя.
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои новые координаты. Very Happy
Андрей
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот она - одноэтажная Америка... Cool Погода, судя по снимку, тоже не климатит?
SW 114/900 EQ2
Благодарности: 115
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вроде Юпитер видел. Небо чистое по три раза на день. Тут столько хлама в небе летает и висит, что запутаться легко можно. А что часовик запускали?
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проводили тесты часовика. БП работает отвратно -- выходной сигнал очень нестабилизирован, из=за этого был момент, когда часовик не запускался (благо был аккум на 12 В -- потом всё заработало). Пока не приобретём БП, на выход имеющегося будем ставить стабилизирующий блок.
Потребление составило 1 А. Часовик поставили на монтировку башенного телескопа, и тут открылся ещё один баг -- трубка от монтяры до часовика немного короткая. Она удлиняется (телескопическая система), но штифт, который фиксирует её длину, очень плохой -- не смогли открутить. А нужно удлинить на 1-2 см... В общем, будем смотреть. Пока всё работает -- при помощи скотча трубка крепится к часовику и вращает телескоп как надо. Smile
Благодарности: 115
Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может быть. Трубку не кто не трогал. А вот голову на часовике я крутил, она регулируемая, может ее подкрутить и все станет на место.
Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 05:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Мы смотрели -- вроде там поворотом головы не сильно получается. Попробуем -- посмотрим по-подробнее.
Благодарности: 115
Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 05:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталик, сфоткай пожалуйста чего получилось, может я чего вспомню.
Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чего подумал может подложить какие шайбы под сам часовик, тем самым приподняв его на нужную высоту...длина крепежных болтов вроед позволяет...
Pelican
Добавлено: Сб Ноя 21, 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Не знаю актуально или нет, но заказал кабель РПШ 6х1.0 или 6х1.5 - это в резиновой изоляции, работает от -40 до +60 градусов по цельсию. Сказали на следующей неделе отзвоняться. Если не запрут в командировку, то наведаю еще альфасофт.
Вит - а почему 12 вольтовый аккум? Говорили же про 24 вольта. Или вы в вольт-добавку играли?
Страница 21 из 73
