Отвергая любовь, человек не только отвергает Бога, но и громко зовёт дьявола. /Авессалом Подводный/
ПЗС-камера своими руками: затвор
gauri
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 18:52    Заголовок сообщения: ПЗС-камера своими руками: затвор Ответить с цитатой
Собственно, встал вопрос, как быть с затвором для камеры. Очень не хочется получить размазывание картинки.
Вопрос-то, по сути, простой: что, где и как. Модели, производители, доступность. Нашёл Uniblitz, так там цена не опускается ниже $400, что не есть приемлемо.
Посоветуйте?
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть не заморачиваться с механическим затвором и сделать электронный? Да, картинка будет "залита" изначально, но пропустив первые 2-3 кадра, дождаться, пока камера выйдет на режим, и после этого начинать уже серии делать. Не пойдёт?
Pelican
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно от зенит АПК взять, там есть управление электронное затвором
Pelican
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правда только спуск:), зато дешево :)
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или сделать вот так, зачем скорострельный затвор?
http://ccd.mii.cz/image?id=696
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, последнее - это комбинация механики и электроники
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю не стоит пока заморачиватся с затвором. Слишком сложное устройство получается. Я бы сейчас нацелился бы на электронику и корпус.
А затвор в простейшем случае можно сделать ручным :) . Снимали же раньше как то фотографы , устанавливаю выдержку руками - открывая и закрывая крышку объектива.
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как так? Обычный механический затвор...
Internal mechanical shutter - Yes, blade shutter
Shortest exposure time - 0.2 s
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моторчик разве не двигает шторки ? отсюда мех-электро
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори, не прав.
Вообще я за комбинацию ручной шторки "от пыли" с электронным затвором.
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От пыли сенсор нужно будет в гермокамеру помешать и осушать ее силикагелем. Тот затвор, что виден на камере Моравской особо от пыли не защитит даже стекляху гермокамеры.
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле лучшее средство от пыли (а заодно и от запотевания/обмерзания) - наддувать конструкцию воздухом, лучше подогретым, естественно воздух пропускать через фильтр (вроде народ любит из татровских/камазовских фильтров чего-то рукодельничать).
Удача- подготовленный успех!
gauri
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не в этом. Можно было бы его вообще не делать, НО -- смазывание картинки меня беспокоит больше всего. Не хотелось бы таких артефактов.
Так всё равно придётся заморачиваться раньше или позже. И переделывать электронику.
Ручной затвор тряхнёт всю систему и может смазать картинку капитально, если снимаем что-то яркое.
Таки да, по правилам положено делать герметичную изолированную холодную камеру с сенсором. И наполнить её сухим CO2, например, или воздухом на крайняк. Но -- сухим. Правда, это всё не от пыли, а от инея, скорее.
А стекло впереди покрыть AR coating и сделать подогрев его, чтобы не потело. Но где ж на всё это средства взять. :)
Да, да, а ещё можно водяное охлаждение сделать вместо радиатора-вентилятора. :)
gauri
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного картинок... типа, референс.
SBIG: 1 2
Moravian Instruments: 1
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогрев - лишнее это, главное стекляху близко к сенсору его не располагать. Осушать силикагелем - вполне достаточно и дешево. Водяное охлаждение также мало что даст, кроме удорожания. Оно уктуально, когда t воздуха ночью +25С. Двухступенчатый пельтье дельту в 50С даст, проверял G2-0402 - клал на чиллер (t воздуха 2-3C), на сенсоре было -50С и ничего не потело. Да и не нужны такая большая дельта, чем глубже заморожен сенсор, тем дольше остаются остаточные изображения ярких объектов. Потом кометы мерещутся на кадрах. Very Happy
gauri
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, это оффтопик.
Варианты такие:
1. Лопасть с моторчиком, как у SBIG и MI. Возникает вопрос -- как мотор останавливать, чтобы лопасть была в правильном положении. Шаговик -- слишком много лишних деталей.
2. Лопатка с соленоидом, как у самоделок. Похожая конструкция, судя по всему, у Apogee AP8. Меньше всего вопросов по этой конструкции. :)
3. Лепестковый типа как Uniblitz. Сложно сделать самостоятельно.
4. Шторки как в цифровиках. ХЗ, сложность оценить не могу, но подумаю.
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gauri писал(а):
... как мотор останавливать, чтобы лопасть была в правильном положении..
Разберу MI посмотрю и сниму механизм.
gauri
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, можно и тупо купить сборку затвора от какого-нибудь Сапопа или Никона -- в пределах $60 без доставки. Но, конечно, ещё распайку и прочее знать надо будет.
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший моторчик стопорится закороткой.
Главное достаточно надежно определять положение лопасти (то есть нужен какой-то энкодер, пусть даже самый примитивный).
Будет ли это проще чем шаговик, вопрос сложный - известный пример, что в СНГ позиционеры для спутниковых антенн делали с сельсинами, потому что этих сельсинов военка наштамповала на тыщу лет вперед и они были очень дешевые, и также было много дешевых электродвигателей, а на западе делали с шаговиками, потому что так им выгоднее.
Да, собственно для шаговика тоже нужен минимум один датчик какой-то опорной точки.
gauri
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет ли большой наглостью просьба отснять все внутренности? :)
