Несправедливость, допущенная по отношению одного лица, является угрозой всем. /Ш. Монтескье/
ПЗС-камера своими руками: затвор
На страницу Пред.  1, 2
gauri
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zyxman писал(а):
Хороший моторчик стопорится закороткой.
Главное достаточно надежно определять положение лопасти (то есть нужен какой-то энкодер, пусть даже самый примитивный).
1. Оптопара.
2. Механический контакт.
Например... Датчик может определять 4 положения (открыт, закрыт, открыт, закрыт; как для тех же SBIG). По сигналу датчика двигатель стопорится. По сигналу от контроллера двигатель запускается, игнорируя сигнал датчика. Схема вроде не очень сложная должна быть.
Есть у меня несколько моторов от лотков приводов CD, пойдут?
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="gauri"]
Andrey Prokopovich писал(а):
Будет ли большой наглостью просьба отснять все внутренности? :)
Попробую ;)
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Оптопара.
Если двигатель не шаговик, то он вообще говоря может меедленно вращаться даже будучи закороченным, причем никто не знает куда оно уйдет.
То есть там нужно для крайних положений сделать по 2-3 датчика:
1. закрыт центр
2. закрыт левый предел
3. закрыт правый предел
- Когда движок доходит до "закрыт центр" его тормозим закороткой, а если он укатывается до какого-то предела - даем импульс для возвращения в центр точку.
Либо еще можно сделать спец механику, которая сама будет контриться в двух точках (как тот-же лоток CD), либо механику у которой 2 крайние точки и пружина вращающая в одну сторону - тогда хватит два датчика а может и одного (известно что проход через датчик означает выход из крайней точки,значит можно удерживать по сигналу этого датчика, а в другую крайнюю точку он надежно возвращается пружиной), или еще можно выковырять механику из детских радиоуправляемых машинок - она пружиной возвращается в центральное положение а движком поворачивается в одно из крайних - там вообще можно без датчика, тк известно что когда движок обесточен оно поворачивается в центр положение а вращением в соотв сторону попадает в одно из двух крайних.
Либо еще вариант - поставить не просто движок а серву, у которой просто стоит потенциометрический датчик угла и ей тоже можно сгенерить микроконтроллером сигнал, от которого она поворачивается на нужный угол и удерживает положение.
Так может самим лотком и закрывать? Very Happy
Вообще если серьезно, шаговик как раз хорош тем что ему нужна только одна точка для калибровки, и он не просто тормозится (как обычный движок закороткой), а именно стопорится, что его очень тяжело провернуть.
ИТОГ:
Самое удобное управление ИМХО у сервы - там на вход подается ШИМ с нужной частотой и скважностью, а вся силовая электроника у нее встроенная.
Механика от китайской RC машинки, или другая хитрая механика, как и моторчик, как и шаговик, неудобны тем что нужно делать на плате силовые ключи (и заморачиваться с наводками).
С хитрой механикой и с сервой можно минимизировать число датчиков вообще до нуля, а с шаговиком нужен хотя-бы один датчик.
PS вспомнил: дохождение до стопора можно определять по току движка, то есть если механика сама имеет какие-то блокировки в крайних точках (наподобие амортизаторов удерживающих открытый багажник автомобиля), то вобщем можно тоже совсем без датчиков.
Удача- подготовленный успех!
gauri
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудно, судя по этой картинке, в SBIG STL-11000M стоит таки шаговик. :)
UPD: Взял отсюда. Там есть ещё несколько.
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Оптопара.
3. Датчик Холла. Как делают в самодельных колёсах фильтров.
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, судя по количеству проводов это похоже на шаговик.
Жаль только что нет фото обратной стороны платы и того что под платой - обычно шаговики приводят либо силовыми ключами, либо специальными микросхемами, и выглядит это очень характерно, и сверху я нашел только 2 явных силовых ключа и разъем от шаговика явно подключен куда-то внизу.
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот затвор Моравской камеры с другого ракурса.
 Размер файла:  95.25 KB
 Просмотрено:  7434 раз(а)
Страница 2 из 2
