Знание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника. /Фома Аквинский/
Вопросы по Heavensat
ivan7710
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 23:44    Заголовок сообщения: Вопросы по Heavensat Ответить с цитатой
Заметил один нюанс в программе Heavensat. Но причина, скорее всего в ТЛЕ данных. В свойствах спутника есть данные о размере спутника. Например, МКС там имеет размер 30х20 метров. Это явно без панелей. Я смотрел спутники, запущенные в 2009. Меня заинтересовал спутник GOCE, т.к. он очень близко к земле (около 250км). Он имеет размер 2х2 метра. Но посмотрев сайт ESA, я увидел, что там можно дать все 2х5м.
http://www.esa.int/esa-mmg/mmg.pl?b=b&type=I&mission=GOCE&start=6
Если они считали без «крыльев», тогда 1х5 точно будет. Интересно они придумали солнечные панели на корпус монтировать…
Получается, многие спутники в программе имеют неверные размеры?
Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из TLE размеры точно не берутся... Эти данные берутся из других источников, часто не совсем точных... Ведь публиковать точные параметры выводимого на орбиту аппарата сторона-владелец совсем не обязана.
ivan7710
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда откуда такие данные берутся??? Можно провести опыт. Установить прогу на левый комп, а ТЛЕ данные ввести вручную. Если инфа о размерах будет, значит ТЛЕ.
Кстати, с определением размеров "на глаз" этого Гоче я не ошибся. Пять метров!
http://www.germania-online.ru/archiv/arkhiv-detal/datum/2009/03/16/GOCE-rassmotrit-Zemlju.html
Я хочу его сфоткать 1-го декабря утром. Пишут, что срок службы у спутника 20 месяцев. Еще успею Smile
Иван
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DECODE 2-LINE ELSETS WITH THE FOLLOWING KEY:
1 AAAAAU 00 0 0 BBBBB.BBBBBBBB .CCCCCCCC 00000-0 00000-0 0 DDDZ
2 AAAAA EEE.EEEE FFF.FFFF GGGGGGG HHH.HHHH III.IIII JJ.JJJJJJJJKKKKKZ
KEY: A-CATALOGNUM B-EPOCHTIME C-DECAY D-ELSETNUM E-INCLINATION F-RAAN
G-ECCENTRICITY H-ARGPERIGEE I-MNANOM J-MNMOTION K-ORBITNUM Z-CHECKSUM
Структура TLE формата:
Первая линия:
А — регистрационный номер спутника (U и 0 не используются);
В — эпоха данных параметров (год, день года, децимальная часть суток);
С — скорость изменения среднего количества движения;
D — порядковый номер измерения параметров;
Z — контрольная сумма первой линии.
Вторая линия:
А — регистрационный номер спутника;
Е — наклонение;
F — прямое восхождение восходящего узла;
G — эксцентриситет;
Н — аргумент перигея;
1 — средняя аномалия;
J — среднее количество движения;
К — номер орбиты;
Z — контрольная сумма второй линии.
ишо раз повторяю - нету в тле размеров....
ivan7710
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрэ, тогда откуда прога их "черпает"? Варианты?
Иван
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 03:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету ни в каких базах данных абсолютно надежных размеров спутников.
Причем даже если производитель эти размеры задекларирует - не факт что они именно такими и будут, тк могут например СБ не полностью раскрыться и хто там померяет насколько они реально раскрылись? Very Happy
А хто померяет спутник через 10 лет после окончания его эксплуатации, когда некоторые вообще разваливаться начинают?
Вояки для TLE вообще берут данные не из деклараций а прямо меряют радаром и станциями оптических наблюдений.
Причем тут вообще есть смешная тема, что в СССР было огромное количество неудачных запусков (ту-же луну-13 ЕМНИС только с 6 раза запустили), так вот с какого-то момента данные о неудачах стали публиковать только если американцы заметили (не заметили значить не было) Razz
А вообще по многим из летающих спутников СССР до сих пор нет точных данных их конфигурации, тк секрет. Да и по многим американским спутникам-шпионам есть только догадки (часто в лучшем случае фото подготовленного к запуску в сложенном виде, а для многих есть только стартовая масса и дата запуска).
Есть несколько энциклопедий, где собраны данные из всевозможных источников, вплоть до собственных измышлений.. Видать из какой-то из них..
Удача- подготовленный успех!
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 04:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без вариантов -- данные о размерах и яркости ИСЗ Heavensat берёт из файла mcnames (подкаталог ./Data). Файл этот делает Mike McCants и выкладывает на своём сайте (mcnames.zip, описание ТУТ) вместе с, например, TLE-элементами тех ИСЗ, данные по которым не даёт space-track.org (как правило, военные ИСЗ) -- classfd.zip. Эти файлы периодически обновляются (последнее обновление -- 2 ноября 2009 г.).
Информация от Александра Лапшина (автора программы Heavensat).
Видно из файла, что данные не всегда соответствуют реальности. Увы.
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел про макнэймс файл сразу написать а потом задумался: а Мак Кантс где для него данные берет ? Smile
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще есть некоторое количество специализированных журналов, которые поддерживают прямой контакт с спутнико-производителями, и регулярно пишут чего запущено, и ведут таблицу планируемых запусков.
По спутникам известно как минимум на каком носителе запущен, по некоторым известно носитель и платформа, по гражданским обычно известно почти все вплоть до проектных картинок (не всегда есть фото в развернутом виде).
Кроме журналов есть еще любители, которые любительскими-же средствами отслеживают чего в небе происходит, причем этому даже военные не всегда возражают, потому что очень полезно знать точно траекторию спутника и яркость на первых витках, когда он только отделился от носителя и еще не успел развернуть СБ и его штатные наблюдатели могут прошляпить.
