Я утратил всякие надежды относительно будущего моей страны, если сегодняшняя молодежь возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна. /Гесиод/
Проект установки по радионаблюдениям метеоров
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, зато планируется использовать узкополосный фильтр на самой антенне, что значительно снизит уровень шумов и помех. Так что посмотрим...
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И собственно фото самой антенны...
Добавлено: Пн Окт 29, 2007 04:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня я закончил сборку антенны -- прикрепил к ней блок, который будет задавать элевацию и азимут. Теперь остались мелкие "косметические" доработки, подсоединение фидера, согласующего U-колена, и антенну можно устанавливать на крыше.
meteor
Добавлено: Пн Окт 29, 2007 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь,вопрос не совсем по теме!
Когда ты сможешь переслать радиозаписи Орионид?
Ну по зарез надо! Небльшими пачками но перешли обязательно!
Можно и на мой мейл
Добавлено: Пн Окт 29, 2007 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже выслал.
meteor
Добавлено: Вт Окт 30, 2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Получил! Только у меня пару вопросов! Время записи метеоров в RR,всемирное!
А в Хроффте, я так понимаю местное? И запись там началсь выходит раньше чем р RR.По-тому первую картинку с Хрофта учитывать не буду...
Добавлено: Вт Окт 30, 2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, забыл сказать -- в RR время всемирное, в HROFFT -- местное БЕЗ УЧЁТА ЛЕТНЕГО, т.е. +2 часа. Начало сессии для обоих програм можно принимать 23:00 UT.
Благодарности: 268
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий, скоро начну забрасывать тебя данными радионаблюдений. Комп будет работать непрерывно 1 год! Примерное начала годичных радионаблюдений 9 ноября 2007 года. Окончание - 9 ноября 2008 года. Программа детекции - hrofft.
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже серьёзно.
На небольшую монографию потянет)
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, это не дело. Во-первых, HROFFT хороша ТОЛЬКО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ПОТОКОВ, а не для круглосуточного патрулирования. Ибо из неё нельзя получить длительность МРс (а без этого параметра, как ты видел из отчёта, много чего пропадает в плане научной ценности -- я же только самую "макушку айсберга" затронул в отчёте и того, что можно анализировать по принимаемым бурстерам! ;) ), а считать их по FFT-спектрам довольно напряжно. Это можно сделать для 3-5 дневного запуска, но не для мониторинга -- это точно и опротистованию не подлежит (прикинь -- если скорость детектирования составит 1-0,2 МРс в минуту, то тебе надо будет анализировать спектры их с такой же скоростью. Способ избежать этого -- увеличить число "просмоторщиков" спектров. Но это не выход).
Единственное НОРМАЛЬНОЕ решение для круглосуточного мониторинга -- это METAOR v.8 (под DOS) или Colorgramme Wmeteor v.3.2 (под Win98). Второй вариант -- намного лучше, т.к. прога под винду + показывает положение на карте зв. неба радиантов, строит "колорграммы" (поля интенсивности сигналов) и т.д. Для этих программ нужен специальный интерфейс -- я вам его показывал на обсерватории, с собой привозил, -- и приёмник с SSB-режимом. FM-приёмник не подойдёт. Надо решить, что за приёмник будешь использовать, поставить НОРМАЛЬНО антенну, хорошенько её согласовать, заземлить, сделать усилитель с полосовым фильтром... Так что пока не надо торопиться, а надо спокойно подумать, куда именно можно двигаться (всё упирается в финансы -- другие проблемы уже решены).
Иначе не имеет смысла начинать такую работу -- просто потеряем время, потонем в потоке информации и т.д. Не торопись! Я взялся курировать радионаблы, ты согласился с этим -- так довай спокойно выбирать направление, которое будет наиболее правильным.
В личной переписке обсудим все аспекты этого вопроса.
Это уже серьёзно.
Вот разгребусь с работой и парочкой задач по астро-тематике, которые висят на мне -- начну писать второй том фолианта. :)
Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 03:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В течении двух дней активно сушил свой мозг касательно согласования и симметрирования (электрического, а не геометрического) имеющейся антенны для будущей СУРАН-М. Сегодня вечером таки допонял до конца, как это сделать.
Вывод №1. Мы зря связались с линейным диполем. Надо было делать петлевой. Взяли бы его из бывшей ТВ-антенны, припаял бы я эти его две половинки в одну (способы пайки алюминия есть)... Зато согласовывать его намного проще. Но мы не ищем лёгких путей. Что сделано, то сделано, и как говаривал тов. Цезарь -- "Alea jacta est!"
Вывод №2. Надо ВНИМАТЕЛЬНО изучать материалы по кабелям и пр. материалом перед их покупкой. А то теперь получается, что мы купили 40 м не 50-омного, а 53,5-омного (в лудшем случае, по одним источникам) или вообще 60-омного (по другим источникам) кабеля. По третьим источникам он всё-же 50-омный. Где тут правда? Как показывают законы Мерфи -- в варианте №2...
Тем не менее, я спаял U-колено согласования для нашей антенны. Для этого использовались фидеры РК50-7-11 (на 50 Ом) и RG6-U (на 75 Ом) -- параллельно, чтобы получить волновое сопротивление U-колена в 30 Ом (так надо для согласования. Если кому интересно -- напишу подробнее). Оставшиеся ~7 м РК50-7-11 припаяны к U-колену и пойдёт на спуск на чердак до будущего усилителя-фильтра. От усилителя пойдёт провод RG-58 A/U, (скорее всего, через 1/4-волновой трансформатор -- чтобы согласовать 50-омный выход фильтра-усилителя с RG-58 A/U, который, как я написал выше, имеет не то 53,5 Ом волнового сопротивления, не то 60). Далее фидер будет подключен к приёмнику (тут тоже, возможно понадобиться, согласование). Впрочем, будущее покажет -- будем ли мы так серьёзно заморачиваться согласованием на всех участках.
Чем больше мы продвигаемся в реализации проекта стационарной установки по радионаблам метеоров, тем большее у меня желание написать подробный фолиант (давно обещанный том 2), где будут описаны в том числе и всевозможные подводные камни и грабли всех размеров и расцветок, на которые мы наступали и, как я думаю, ещё понаступаем...
Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волк, если любишь по граблям прогуливаться, то старайся обходить стороной грабли детские Razz
Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж кто бы говорил. Ты тут у нас специалист по ВЧ-процессам, а сказать, что волновое сопротивление фидера в 30 Ом можно получить за счёт параллельного соединения 50-омного и 75-омного коаксиала -- не смог. Razz
Благодарности: 268
Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам бы не препинаться, а совместными усилиями продвигать радиометеорную область в Беларуси вперед!
alexey_public
Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм....
50*75/(50+75)=30 Логично однако :)
Но откровенно говоря по-моему это все слишком большой перебор, усилитель и детектор надо в данном случае располагать как можно ближе к антенне(хорошо экранируя для защиты антенны от наводок с их стороны), иначе неоднородности изготовления подобных вещей (кабели, паяные соединения и др.) дадут себя знать рано или поздно.
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей, об этом я говорил уже давно -- мы изначально собирались распологать фильтр-усилитель вблизи антенны. Симметрирование и согласование антенны -- это дополнительные "фичи" для снижения потерь.
alexey_public
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ААа - понял, просто быстро и не очень внимательно просмотрел ветку и не наткнулся на информацию про положение усилителя, и прочитав про множество согласований не совсем правильно предстваил картину, сейчас перечитал и кажется понял :)
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладываю сюда печатную плату для приёмника (верх+низ). Стас (Pelican), сложно такое будет протравить?
Слои я не зеркалил!
Последний раз редактировалось: Lupus (Пт Ноя 09, 2007 22:24), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 32
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слои я не зеркалил!
Сорри что вмешиваюсь... но наверно все же не развести а изготовить..
На счет последнего .. плюнул я на свои кривые руки и заказал для многострадального проекта "Автогид" плату на фрезе.. пока еще ожидаю изготовления .. посмотрю какой будет результат .. если отличный .. то тогда у нас проблема с платами решится раз и навсегда..
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хотя бы неделю-вторую думаю непрерывно RR еще погонять (круглосуточно). Посмотрим, как прога захватит Леонид. Ради интереса - пик определится или нет. А так, мой энтузиазм всегда к твоим, Виталий, знаниям! Пока все на уровне тестирования. В RR нужно добавить возможность при редактировании таблички с мрсами чтобы менялось распределение почасовых сигналов в итоговом текстовом файле. Вот тогда RR будет весьма пригодна для круглосуточных наблюдений. SSB-приемник дороговат. Можно наверное с более дешевым оборудованием в науке поработать?
Страница 2 из 6
