Анекдот - это ум тех, у кого его нет. /П. Декурсель/
Tzec Maun
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Tzec Maun Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, где на tzec maun найти флеты для бигмака. Биасы и дарки нашёл :http://fits.tzecmaun2.org/bigmak/
Кстати, там есть прошлогодние флеты, а вот новых не нахожу.... Sad
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем не устраивают от 2009-12-26?
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так они старые. Нужны свежие. На старых флетах точность фотометрии наверняка хуже будет чем на свежих. Или я не прав?
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет хуже, если камеру не снимали, фильтры не меняли и мухи на оптику не какали, то все будет ОК.
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так нужна 100% уверенность что камеру не снимали. Может техосмотр оборудования был или нечто-подобное (захотели матрицу почистить)Smile
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда бы и флэты отсняли и выложили.
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, Ильич начал обработку снятых мною переменных звезд на удаленной обсерватории Tzec Maun. Звонил, просил провести идентификацию звездных полей и выложить поисковые карты со звездами сравнения. Я снимал на AP 180 NO Per, но, что-то вручную не смог уверенно идентифицировать поле. Странно. Центр снимка имеет координаты: ra = 04:12:00 dec=+48:33:15 Поле 3072 x 2048 пикселя (67.1 x 44.7 минуты) . Камера SBIG STL-6303. Масштаб 1.31"/пиксель. Это данные на самом сайте обсерватории.
Izmccd так медленно считает, это ужас!
 Размер файла:  453.58 KB
 Просмотрено:  13606 раз(а)
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И бывает же такое! У меня в удаленной программе NO Per имеет координаты: ra=04:12:00 dec =+48:33:15. Тогда как на самом деле координаты звезды следующие: ra=04:15:41.8 dec=+48:40:43 И как это я ошибся?! Получается я все время снимал не район NO Per, а совсем другой участок неба Sad Как ошибка закралась не пойму... При идентификации поля отталкивался именно от NO Per, думая что навелся правильно. Не удивительно что Ильич так и не разобрался в данных по NO Per. Ильич, прогони снимки c полем 04:12 +48:33 на предмет поиска новых объектов через MuniWin.
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ильич, вот прилагаю поисковую карту и звезды сравнения NO Per для телескопа ЕP-180. Удачной фотометрии! У меня есть наблюдения NO Per на FSQ, а также с никоном д-60 и кинопроекционным объективом. Пробуем суммировать все данные. В AAVSO нет наблюдений этой звезды. Можем поднять ряды из NSVS.
 Размер файла:  369.35 KB
 Просмотрено:  13581 раз(а)
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ходе поисков новых объектов наткнулся на подозрительный объект. Глянул по базе NSVS. Есть малоамплитудные колебания. Может быть это звезда типа RR Лиры подкласса "с" или же принадлежать к иному типу переменности, например ELL?
 Размер файла:  4.92 KB
 Просмотрено:  13560 раз(а)
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решена проблема конвертации и raw и даже jpeg (!!!) файлов в fits-формат, который принимается на обработку программой MuniWin! Спасибо за помощь Наталье Вирниной из Одессы! Что значит для переменщиков такая возможность конвертации ? А то, что можно проводить поиск переменных звезд как по снимкам с телескопов е-180-1 и е-180-2 на тзеке и cо своих цифрозеркалок! Ура! Раньше я задавал подобный вопрос насчет конвертации на российском форуме, а в ответ - тишина...
Итак, есть софтина ImageTOOLSca. Прожка "живёт" здесь: http://arnholm.org/astro/software/ImageTOOLSca/
Удачных поисков!
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jpeg в fits - это противоестесственно Wink
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зато подхватывается MuniWinom. Главное чтобы можно было пеленговать новые переменки. Не всегда равы есть.
nebula
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем же Ирис не подошел? - очень недурно и равы и жпеги кушает, и калибрует, и пр. и т.д. и в фитсы сохраняет.
nebula сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Ирисовские фитсы никак не воспринимаются Мунивином! Программа добавляет файлы в проект , но никак не проводит фотометрию. Стало быть Ирис НИКАК НЕ ГОДИТСЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КОНВЕРТАЦИИ В УДОБОВАРИМЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ МУНИВИН! Если думаешь что я не прав, то жду доказательств.
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте проверим на каком-нибудь коротком ряде измерений с известной переменной ... Smile
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С известной переменной кривая получится и даже совпадет с ожидаемой. Но артефакты сжатия потенциально могут завуалировать переменность, если речь идет о незначительном изменении блеска. Опять же, смотря какой коэфф. сжатия.
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОТ ЭТО и интересно, Андрей ..)))) КАК проработается без всяких усреднений кривая блеска известной переменной ...
И можно ль будет провести в ВинЭффекте поиск периода по таким измерениям ...
Если Да - то в чём проблема ? Останется только выяснить с какой амплитудой переменность можно УВЕРЕННО зафиксировать ...
Smile
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так надо взять серию в фитсах, пожать ее жпегом с разным коэфф. сжатия и сравнить Wink
