Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. /А. Азольский/
Секция «Космонавтика»
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Форум @ BelAstro.Net -> Астроклуб при минском Планетарии
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно само лучше из подручных средств это использовать простыню
Макс, я думаю -- таффета гораздо лучше. Её очень трудно порвать, она не продуваема, лёгкая. Или что-то типа ситца. Но под рукой такого не было.
И ещё несколько фоток.
Добавлено: Вт Авг 04, 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
американская компания Interorbital Systems предлагает всем желающим приобрести набор для самостоятельной сборки спутника всего за 8 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте компании. В цену включена последующая отправка аппарата на орбиту на ракете-носителе Neptune 30 производства этой же компании. За раз эта ракета будет выводить на орбиту около 30 мини-спутников.
В комплект, который получил имя TubeSat, входят детали, необходимые для самостоятельной сборки аппарата, включая корпус, солнечные батареи, а также микрокомпьютер и антенны. Кроме этого прилагается пакет программного обеспечения. Суммарная масса получившегося спутника - всего 500 граммов.
После сборки аппарата пользователю остается добавить собственные детали, необходимые для осуществления эксперимента. На это ему остается 200 граммов полезной нагрузки. Планируется, что спутник может быть использован для проведения биологических исследований, фотосъемок с орбиты, а также различных рекламных кампаний. Первые запуски новых аппаратов запланированы на середину 2010 года.
Спутник планируется запускать на низкую полярную орбиту. При этом траектория аппаратов подбирается таким образом, что спустя 2 недели они сами сходят с орбиты и сгорают в атмосфере. Таким образом, массовые запуски частных спутников теоретически не должны приводить к загрязнению космического пространства, где мусор уже представляет серьезную проблему
[url]http://news.~вывсёсамипонимаете~/144091.html[/url]
Йоа
Добавлено: Чт Авг 20, 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно я побывала в Звёздном городке и музее космонавтики в г. Москве. Краткий отчёт можно прочитать ТУТ.
Добавлено: Пт Авг 21, 2009 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cтатья очень интересная, фото - . Всем, кто еще не видел, очень рекомендую. Wink
Спасибо! Smile
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ночью я провёл первые тесты по съёмке ИСЗ. Использовался фотоштатив с установленным на нём кинообъективом "Метеор-5-1" + QHY5. Съёмка велась с фокусным расстоянием 18 мм, апертура ~65 мм.
Снял два спутника. Вернее, снял только один, а видео-ролик второго, из-за технических проблем, не удалось получить. Выводы сделаны, будут новые тесты. Smile
Основная идея -- отснять ИСЗ, астрометрировать, и рассчитать элементы его орбиты.
В аттаче -- ролик из 10 кадров. Время -- местное летнее (GMT+3), синхронизация с GPS. Две самые яркие звёздочки -- альфа (самая яркая) и бета Большой Медведицы (указывают на Пполярку), дом -- это RS Вовы и Тани (Pova & Selestia), камера смотрит на север в просвет между RS и деревом возле моего дома (RS СУРАН-М).
Спутник -- SL 16 R/B, 2.6m. Экспозиция кадра 100 мс, gain 95. Поле зрения примерно 17.5х23 градуса. Видны звёзды до 5m. Ролик -- после вычитания дарков, флэта и оффсета, собран в VirtualDub.
Также приведены 2 крайних кадра ролика (1-й и 9-й). Спутник обозначен красным овалом.
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то я смог астрометрировать ИСЗ SL-16 R/B, что я заснял в сентябре (пост выше). Т.к. поле зрения было довольно большое (25 градусов), а звёзд не особо много (не хватило яркости + QHY5 слишком "шумела"), то в стандартных программах астрометрии я ничего не смог сделать. Вчера я получил от Сергея (Toliman) новую версию его программы CatchAMeteor для "ловли" видео-метеоров, которая содержит и астометрию по каталогу BSC (звёзды выбираешь вручную). Решил использовать её -- и получилось. Smile
Вот что получилось:
Использовался фотоштатив с установленным на нём кинообъективом "Метеор-5-1" + QHY5. Съёмка велась с фокусным расстоянием 18 мм, апертура ~65 мм, синхронизация с GPS, место -- RS. Спутник -- SL 16 R/B (16182), 2.6m. Экспозиция кадра 100 мс, gain 95. Поле зрения примерно 17.5х23 градуса. Для астрометрии использовал первых 6 кадров (за почти 4,5 с ИСЗ сместился примерно на 2 градуса). Астрометрия делалась по 5 звёздам для 6 кадров.
Данные астрометрии в формате IOD:
Код:
28738 98 123LEO 7775 E 20090909010931432 17 15 1040542+595544 99
28738 98 123LEO 7775 E 20090909010932634 17 15 1042382+593658 99
28738 98 123LEO 7775 E 20090909010933775 17 15 1044343+591605 99
28738 98 123LEO 7775 E 20090909010934917 17 15 1046345+585656 99
28738 98 123LEO 7775 E 20090909010936058 17 15 1048816+583658 99
28738 98 123LEO 7775 E 20090909010937040 17 15 1049408+582006 99
Первоначальные TLE-элементы (описание на русском Костя (Morozyako) дал ТУТ) были получены при помощи утилиты Elfind.5 (использовались строки 2 и 6 из наблюдений, записанных выше):
Код:
1 28738U 0000000  09252.04832080 0.00000073  00000-0  50000-4 0    03
2 28738  74.3049  10.7403 0009089 347.9674  73.9642 15.66425315    07
Затем при помощи утилиты Satfit.31 я попытался фитировать по всем 6 точкам с минимальным RMS:
Код:
1 28738U 000000   09252.04832080 0.00006103  00000-0  50000-4 0    03
2 28738  74.3251  10.7777 0078973 332.4224  88.7179 15.66159212    03
А вот TLE-элементы, которые давал www.space-track.org за три разных дня (напомню, съёмка велась рано утром 09.09.2009):
08.09.2009:
Код:
SL-16 R/B
1 16182U 85097B   09250.15760845  .00000262  00000-0  15733-3 0  9474
2 16182 070.9999 221.9267 0005869 080.8218 279.3558 14.15961442234170
13.09.2009:
Код:
SL-16 R/B
1 16182U 85097B   09255.24401749  .00000009  00000-0  28906-4 0  9515
2 16182 071.0004 211.2299 0005812 069.0965 291.0756 14.15960318234893
20.09.2009:
Код:
SL-16 R/B
1 16182U 85097B   09262.30848848 -.00000281  00000-0 -11850-3 0  9574
2 16182 071.0012 196.3731 0005823 054.6465 305.5199 14.15955468235896
Предварительные Выводы по первому тесту:
1). Использовать камеру QHY5 для астрометрии ИСЗ едва ли имеет смысл -- она слишком "шумит". Тут либо надо пробовать решить проблему, либо не использовать её совсем.
2). Поле зрения в 25 градусов даёт не очень хорошую точность -- видимо, надо использовать поля не более 2-5 градусов.
3). Как показали тесты, проведённые позже, использование синхронизации по GPS "Garmin eTrex H" через СОМ-порт ноутбука IBM 570 (366 МГц, 180 Мб RAM) с длинным шлейфом (>5 м) приводит к разности по времени относительно точного времени dt=+0,6 (при использовании программы NMEATime, синхронизация раз в минуту, триальная версия) и dt=+1,5 с (при использовании программы InTimeGPS by Deimos, синхронизация раз в 2 секунды). Очень смущает знак "+" в этом смещении -- т.е. GPS приводит к тому, что системные часы ПК идут быстрее точного времени (???). Этот пункт требует детального исследования, т.к. в нём нужно обязательно разобраться и понять, в чём причина ошибки -- в GPS, в слишком длинном кабеле, в софте или в ПК (перегрузка процессора, памяти и т.д.)... Этот момент важен не только для ИСЗ, но и для всех точных синхронизаций, которые мы используем при наблюдениях.
4). Полученные элементы орбиты плохо согласуются с референсными (за исключением наклонения орбиты, где расхождение не более 3 градусов). Возможные причины:
а). Малая дуга -- всего 2 градуса.
б). Малый эксцентриситет орбиты -- менее 0,0006.
в). Плохая точность астрометрии при использовании указанного "сетапа".
г). Возможная ошибка в 0,5-1,5 с в определении моментов времени (см. п.3).
Каждый из этих пунктов вносит свою лепту у ухудшение точности полученных параметров орбиты ИСЗ.
Как вариант их решения (ну, кроме пункта "бэ" -- мы тут бессильны) -- снимать данный пролёт ИСЗ с помощью двух-трёх сетапов, направленных в разные участки траектории ИСЗ с полем зрения 2-5 градусов (каждая из установок). Увеличение длины дуги (снимаются 2-3 далеко отстоящих участка) траектории, небольшое поле зрения, точные тайминги, большая апертура -- всё это должно увеличить точность получаемых элементов орбиты. Кстати, не обязательно каждой из установок снимать ИСЗ с короткими выдержками -- так будет проблема со звёздами, по которым будет вестись астрометерия. Можно снимать сразу 3-5 кадров, пока ИСЗ летит в поле зрения (получим короткие штрихи), либо один длинный штрих (в данном случае выдержку не следует делать слишком большой -- может сказаться неравномерность скорости движения ИСЗ по участку неба, хотя на коротких дугах (2-5 градусов) это незначительно). Всё будет определяться яркостью спутника, апертурой и полем зрения оптического блока и чувствительностью фотоприёмника.
Тесты будут продолжаться (интересно получить элементы для ИСЗ с бОльшим эксцентриситетом, а то определять элементы почти круговой орбиты -- не очень приятное дело).
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю сегодня заняться этим вопросом.
Смею предположить, что доминировать будут пункты а, в, г в порядке уменьшения ошибки соответственнно.
Эксцентриситет практически не влияет на точность определения остальных параметров, особенно малый эксцентриситет. Сами же погрешности определения эксцентриситета возрастают там, если спутник находится при измерениях вблизи линии апсид.
Я тем временем пока попробую проработать математический аппарат для усреднения определения положения орбиты по множеству точек, неравномерно распределённых по орбите.
Благодарности: 266
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеют ли научный смысл любительские наблюдения ИСЗ с астрометрической целью? Именно такой вопрос я задал Самусю Н.Н., когда тот в Минск приезжал. Он ответил что не имеют, поскольку любители не обладают весьма дорогостоящей аппаратурой.
Ну а побаловаться можно.
Насчет запуска собственного спутника идея хорошая. Скинемся? Very Happy
200 грамм полезной нагрузки маловато будет. Хотя бы 0,5 кг.
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, имеют. Например, случай контроля вывода космических аппаратов, оперативное определение орбит "потерянных" аппаратов (например в случае проблем при запусках) и т.п.
Рано или поздно эти элементы будут получены, но оперативные задачи могут потребовать привлечение сил любителей.
Кстати, очень желательно было бы отнаблюдать и астрометрировать первые витки Белорусского космического аппарата. По этому вопросу подробности я дам несколько позже.
Благодарности: 266
Добавлено: Сб Дек 05, 2009 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Астрометрия ИСЗ дело наверняка интересное, хотя и трудоёмкое из-за быстрой скорости полёта. ИСЗ - не астероид. IZMCCD врядли под силу точное астрометрирование ИСЗ. Насчет Астрометрики не знаю. Нужен софт, методика.
Добавлено: Сб Дек 05, 2009 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь ИСЗ - и не метеор Smile
Добавлено: Сб Дек 05, 2009 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на полном серьезе продумывал методику и железо для спектрометрии метеоров.
- Все выглядит реально даже для любителя! Cool
"Если ничего не делать, то ничего и не будет!" (c)
Удача- подготовленный успех!
Модератор maxastro
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея запустить ракету была уже лет 20, с тех пор, когда на рубеже 80-х и 90-х нам с братом Дед Мороз на новый год (если я конечно ничего не путаю) принес летающую модель ракеты. Ракета на шкафу стояла с тех времен и вот на этих выходных она приехала в Минск железнодорожным транспортом, как и положено ракете.
На рисунках показано изображение ракеты, и ракеты вместе с парашютом, который используется для приземления.
Так что будем запускать.
Высота ракеты 76 см
Двигатель можно использовать либо самодельный: http://vzrivpaket.ru/rockets/rocket-engine
Либо покупной (сылку дал Lupus):http://podarini.ru/index.php?productID=133
Игорь
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы просто не у того спросили Wink . На самом деле ответ - да. Любительские наблюдения ИСЗ имеют смысл. И для этих наблюдений не нужно так уж сильно дорогостоящее оборудование. К примеру, международная группа любителей зачастую наблюдает их просто глазами в бинокль:
http://www.satobs.org/seesat/seesatindex.html
К, примеру, 10-см телескопа для начала м.б. вполне достаточно. Ну а наиболее массовый вклад в слежение за геостационарными спутниками сейчас вносят всего лишь 22-см телескопы:
http://lfvn.astronomer.ru/report/0000026/index.htm
Игорь сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, рады видеть Вас на нашем форуме! Smile
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxastro писал(а):
Двигатель можно использовать либо самодельный: Либо покупной
Если у вас нет знакомого опытного ракетомоделиста, советую брать покупной двигатель, точнее лучше брать их сразу несколько штук, тк сразу маловероятно сделать надежный двигатель (даже покупные не 100% надежны) и высока вероятность неприятного опыта.
Естественно обязательно тщательно изучить правила техники безопасности и тщательно их соблюдать!!!!!!
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня разместил на BelAstro.Net нашу с Зоей (Йоа) большую статью "Получение и декодирование телеметрии ИСЗ". В ней мы описали наши первые опыты и результаты в деле приёма сигналов телеметрии мироспутников и ей декодирование с целью получить значения параметров бортовой аппаратуры.
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не фига себе Вы даете!
Ну осталось антенну на монтировку водрузить, пущай сама спутник ведет.
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая-то достаточно скудненькая информация имхо. Обычно телеметрия спутников делится на двухуровневую, цифровую и аналоговую. По примерам в статье там буквально десяток аналоговых и чуть больше двухуровневых параметров. Не могу сказать наверняка, но, похоже, это далеко не вся телеметрия со спутников.
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёша, всё, что в CW они передали мы приняли. Мы просили побольше и побыстрее, но спутники маленькие, быстро и много говорить не умеют.
Более полная информация, возможно, присутствует в цифровом формате.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Форум @ BelAstro.Net -> Астроклуб при минском Планетарии Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 5
