Существует поразительная возможность овладеть предметом математически, не поняв существа дела. /А. Эйнштейн/
сравниваем SL и RR
Благодарности: 268
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 20:37    Заголовок сообщения: сравниваем SL и RR Ответить с цитатой
Вот RR не упала за неделю (prolect1) . Работала с 7 по 12. Однако, 10 и 12 февраля сигналов не зафиксировано.А 11 лишь 1. Загрузка проца около 60 %.Все-таки глюк в RR наверняка есть. Сравнил графики SL и RR за 7-9 февраля и обрадовался! Идентичная суточная вариация!
Сейчас RR12 запустил. Очень любопытно.
 Размер файла:  36.97 KB
 Просмотрено:  7462 раз(а)
 Размер файла:  36.02 KB
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Иван, работа с программой идет, правда сейчас немного ушла в сторону... но скоро будет версия для тестов... может даже и для FM и ТВ... шаманим понемногу.
Дома на ноуте поставил RR на круглые сутки, пишет шум с микрофона, пока 3-е сутки - все ок.
А вот это многовато. Где-то возможны утечки, в той версии, что у тебя их не отследить, а некоторые уже отловлены.
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это многовато смотря для какого ПК. Если слабенький комп, то это нормально. Главное, чтобы 100% не было.
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 03:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кстати, Ваня, это загрузка при запущенных 2-х прогах?
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если задача требует обработки в относительно реальном масштабе времени каких-то событий, то она может не справляться при загрузке системы выше 30-50% (зависит от задачи и от строгости времянки). И это требование никак не зависит от железа. Поэтому под задачу и пишут минимальные системные требования.
Благодарности: 268
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Но там еще аваст сидит сканит вирусы. Блин, я забыл его отключить. А хотел . Выходит 3 проги висят. А какие службы "кушающие" ресурсы можно отключить?
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, к примеру визуальное оформление винды можно убивать под ноль. Вообще службы - редко привередливые к ресурсам вещи, особенно на рабочей станции.
А вот резидентный софт, который лезет куда не следует или не знает меры в этом - это ресурсоёмкие вещи. Учитывая, что антивирус ничего нового всё равно не найдёт пока он работает автономно и без подключения внешних устройств - его можно смело отключать, пока комп автономен
